Generator statt Batterie-Umbau
Dr.Chris
Ist nicht in der Strassenverkehrsordnung geregelt 😂
Aber so ein Honda Inverter mit etwas teurem Kraftstoff betrieben ist recht geruchsarm und auch lärmmässig ist der im Vergleich zu allem anderen am Markt sehr leise.
vielen Dank für die interessanten Anmerkungen. Ich sehe beim Camping den Betrieb eines zusätzlichen Verbrenners ebenfalls kritisch.
In Schweden standen wir wie viele andere an der Flatruet. Morgens holt der  Camper seinen Stromerzeuger aus der Heckgarage, stellt ihn neben das Zelt eines anderen und lässt die Kiste losröhren. 5 Minuten später kommt er mit der Müslischale raus und stellt die in eine Mikrowelle in der Heckgarage. Mit hoher Drehzahl dröhnt der Stromerzeuger los. Nach vier Minuten wieder Leerlaufdrehzahl, denn das Müsli ist fertig. Nach dem Frühstücken stellt er das Ding ab und packt es wieder ein.
In ähnlicher Form habe ich das Dutzende Mal gesehen.
Der 7.Sinn hat bereits vor vielen Jahren vor Autofahrenden Frauen gewarnt, denn die können das ja nicht. Kein Wunder das der 7.Sinn heute bei YouTube als Comedy läuft. 😀
Bezüglich der Kühlung des Generators habe ich keinen Hinweis auf erforderlichen Fahrtwind gefunden. Es gibt ja viele (Nutz-)Fahrzeuge die in 15 - 20 Jahren weniger als 30.000 km drauf haben, aber tausende Betriebsstunden geleistet haben, weil sie im Stand laufen.
LKW dürfen ihre Motoren auch im Stand laufen lassen, damit sie ihre undichten Druckluftanlagen immer füllen können!
Der Zuheizer kann ja beim GC abgeschaltet werden, dann stinkt er gar nicht.
Der Zoll schreibt zur Stromerzeugung , dass lediglich Notstromaggregate betrieben werden dürfen. Wenn so ein Notfall vorliegt, darf vermutlich auch der der Motor des GC laufen. Denn die Vorschriften beziehen sich ja auf unnötiges laufen lassen von Motoren.
Wir haben im letzten Jahr 2500 Liter Diesel im GC getankt. Sollte der Motor im Stand laufen, braucht er 1,5-2 Liter pro Stunde. Bei 10 Stunden wären das weniger als 1% des Jahresverbrauchs. Da würde ich mir nicht so viel Gedanken machen und erst recht keinen extra Generator anschaffen.
Der Schlüssel zur Unabhängigkeit ist für mich der Speicher. Strom wird beim fahren erzeugt und dieser muss in ausreichender Menge gespeichert werden. Mein Wunsch war fünf Tage freistehen, das klappt mit 300Ah ganz hervorragend. Im Winter mit bis zu -21*C sind es drei Tage. Ohne zusätzlichen Generator oder Motor laufen lassen.
Schönes Wochenende.
Grüße Gerhard
Genau wie bei einem KFZ ist ein Generator nur so gut wie die Nutzung. Ein Langstrecken KFZ Motor hält meist lange, ein Kurzstrecken KFZ ist schnell verschließen.
Wenn Du den Generator nur über eine kurze Einsatzzeit, d. h. 1 - 2 Std. am Stück betreibst und nicht regelmäßig und penibel pflegst verkürzt Du die Lebenszeit des Gerätes.
Das bedeutet Aufwand an Zeit und damit Geld.
Meine Erfahrung habe ich mit Generatoren in Montagefahrzeugen zum Betrieb von Trenn-, Schweiss-, Bohrgeräten und Kaffeemaschinen gemacht 😉
Im Cali hab ich bei Bedarf eine Ecoflow und ein 240 Watt Solarpanel dabei.
Die StVO gilt auch für LKW. Aber wo klein Kläger da kein Richter.
Der 7. Sinn iwat mir nur präsent weil die Produktion der damals aktuellen Sendungen von der heute in GL ansässigen BAST durchgeführt wurde. In den Film gen sind oft Landschaften des des vorderen Bergischen Landes abgebildet.
Das mit den Frauen halte ich für eine Legende, sog. Fake News von YT. 😉
Nö. Diese Folgen gab es wirklich!
Ob wildes Campen, weil man zu geizig oder zu cool ist, auf einen Camping-/Stellplatz zu fahren, als Notfall gilt?
Der Notfall tritt ja ein, wenn ich mit leerer Batterie am nächsten Morgen nicht mehr fahren kann 😀😉
Die gleichen Erfahrungen hatte ich auch in Spanien und Portugal leider erfahren müssen. Die Dinger sind einfach nur laut und nervig.
Ob sich jemand davon gestört fühlt kann man auch nicht steuern, da müsste man schon wie bei der Bundeswehr eine Mulde dafür ausheben, wenn es der Untergrund zulässt, was dann für Flora und Fauna auch nicht so schön ist.
Beste Grüße
Stefan
Quelle - gesunder Menschenverstand
Also in meinem Konzept gibt es ein Ecoflow Power Kit mit 10kW, solar auf dem Dachträger mit 425 W (+zusätzlich eine 400W Solartasche) und einen Generator von Ecoflow der über Gas funktioniert und an einem Unterflurtank hängt (Die Gasflaschen werden komplett ersetzt um den Schrank frei zu bekommen -  Fahrzeug bleibt aber auf Gas). Der Generator selbst ist fest in einer Heckträgerbox verbaut. Die Aluteile dazu baut mir Roal Vans. Ich möchte so wenig wie möglich auf den Generator zurückgreifen aber aufgrund dessen, dass ich aus dem Fahrzeug heraus arbeiten muss bin ich auf die Energie angewiesen. Da ich keine Campingplätze anfahren möchte und autonom stehen ist das für mich das wichtigste ist. Das geile an dem Ecoflow Generator ist, dass er sich "intelligent" mit dem Power Kit verbindet und zuschaltet wenn mir Sonnentechnisch die Energie ausgeht. Das ganze kann man mit dem Smartphone überwachen. Ich wollte auch bei schlechtem Wetter nicht extra raus um einen Generator zu starten. Der Generator ist dazu selbst nicht laut und wird in der Alubox noch komplett Schwingung entkoppelt und gedämmt. Ich denke man wird ihn kaum wahrnehmen.
Verständnisfrage: Der Generator erzeugt doch Abgase, wie bekommt man die aus dem Camper?
Oder lasst Ihr den Generator nur draußen laufen?
Liebe Grüße, Mario
Weiß jetzt nicht ob dieser
noch aktuell ist, aber vielleicht hat jemand ein betroffenes Gerät dieser Serien.
Ja sicher nur draußen. In meinem Fall mit der Außenbox werden dafür extra Lüftungsschlitze in die Box gefräst und mit dem Ansaugstutzen bzw. des Ausfpuffs verbunden und direkt nach außen geführt.
Ein 5kWh Akku ist 50 x 26 x 30 cm (Länge x Breite x Höhe). Das Ecoflow Powerkit ist ein 48V System und auch dadurch wesentlich besser geeignet für den Einsatz in einem Camper. In AH umgerechnet sind es also ca. 420AH pro Akku die man zur Verfügung hat. Verbaut wird alles in den hinteren linken Schrank (neben dem Technikschrank). Dort passen beide Batterien übereinander perfekt rein. Der Technikschrank wird dann etwas umgebaut und beinhaltet zusätzlich zur Fahrzeugtechnik noch die Ecoflow Technik.
Ich brauche so viel Kapazität weil ich mobil und autark arbeiten möchte. Es werdena also täglich zwei Notebooks, ein externer Monitor so wie eine Starlinkanlage für mind. 8 Stunden betrieben. Ich erhoffe mir mit dem System ohne Sonnenenergie zumindest 7 Tage frei stehen zu können bevor ich den Generator starten oder mein Lager verlassen muss.
Zusätzlich dazu wird noch eine Umkehrosmoseanlage verbaut die das komplette Abwasser filtert und wieder aufbereitet. Theoretisch in Trinkwasserqualität. Das Wasser kann bis zu 10x wieder aufbereitet werden und aus 100 Liter ergeben sich schnell 1000 Liter. Da ich auch eine Waschmaschine an Board haben werde soll zumindest dieses Wasser und das Wasser für die Dusche wiederaufbereitet werden. Das erspart einen auch das Minuten zählen wenn man mal länger unter der Dusche sein möchte. Theoretisch hat man dann auch unendlich Wasser für die Dusche zur Verfügung.
Die Aufträge für alle diese Systeme habe ich schon eingeholt und es wird installiert sobald ich mein Fahrzeug endlich abholen kann. Danach gibt es von mir ein vollumfängliches Video mit allem was ich verbaut habe.
Wenn ich mir all diese Geräte in einem GC vorstelle, Waschmaschine, Umkehrosmoseanlage, 10kWh Akku bis 600 Watt Solar, Gastanks, eine Bühne mit Gasgenerator, dann frage ich mich, wo das alles Platz findet und wie das mit dem Gewicht aussieht.
  • Haha 1
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    gele mrmireaux VKCamper Dr. Lu osterhase candylo Karaia escape_berlin Klingone Atomi gcfriend Q-mo deepdive2000 erasermetal JACK-AJ Bluestar90
