Kartika Geschrieben 4. Januar 2025 Teilen Geschrieben 4. Januar 2025 Unser T5.1 hat urplötzlich eine lästige Angewohnheit. Das Fahrzeug lässt sich mit der Fernbedienung öffnen. Motor starten, losfahren, alles wie gewohnt. Nach 1-2 Minuten schliesst die Zentralverriegelung, öffnet sofort wieder, schliesst, öffnet und rattert so eine Weile. Nach 4-8 x bleibt es dann in geschlossenem Zustand ruhig. Und nach dem Parkieren und schliessen, öffnet sich das Auto oft nach einer Weile selbständig wieder. Die Motorbatterie ist 1 Jahr alt und in gut geladenem Zustand. Kennt jemand das Phänomen und weiss wie es zu beheben ist? Danke für eure Hinweise. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tim_Jochen Geschrieben 4. Januar 2025 Teilen Geschrieben 4. Januar 2025 Hallo @Kartika, zum Eingrenzen - hast du das automatische Verriegeln bei der Fahrt eingestellt? Ich weiß nicht, ob du dafür eine Anzeige hast, wenn ja, beim "Rattern", wird da im Display eine offene Tür angezeigt? Ist das Problem jetzt in der Kälte zum ersten Mal aufgetreten? Ich hatte mal mit einem Renault Espace einige ähnliche Problemchen, da waren entweder die Schließsensoren der Türen oder Kabelbrüche in der Zuleitung zwischen Karosserie und Tür schuld. Anfangen würde ich bei der Suche an der Fahrertür, die wird am häufigsten geöffnet und zumindest beim 6.1 ist sie gesondert codiert, wenn die Tür nicht zu ist, geht die gesamte Zentralverriegelung nicht zu/wieder auf. Viele Grüße, Jochen Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kartika Geschrieben 7. Januar 2025 Autor Teilen Geschrieben 7. Januar 2025 Vielen Dank, Jochen, für deine Überlegungen und die Erfahrung, welche du geteilt hast. Eine Anzeige der automatischen Verriegelung habe ich beim 5.1 nicht. Ich werde mich mal an der Fahrertüre auf die „Suche“ machen und berichte dann wieder. Beste Grüsse. Guido 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
magicrunman Geschrieben 8. Januar 2025 Teilen Geschrieben 8. Januar 2025 Hallo, das Auto-Lock zum selber Einstellen gab es m.W. beim 5.1 noch nicht. Ich vermute, du selbst hast kein VCDS zur Hand? Vielleicht ist ja ein Fehler abgelegt, der zur Lösung des Problems beiträgt. Wenn man wüsste wo du wohnst, dann ließe sich vielleicht ein Caliverrückter mit VCDS in deiner Nähe finden. Ein paar mehr Details über das Fahrzeug (Profil!!!) könnten unter Umständen auch hilfreich sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar
smartcdi Geschrieben 9. Januar 2025 Teilen Geschrieben 9. Januar 2025 Meiner ist Baujahr 6/05 und ich habe das automatische Verschließen aller Türen ab 20 kmh mit VCDS einprogrammiert. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Flo83 Geschrieben 9. Januar 2025 Teilen Geschrieben 9. Januar 2025 Ich würde jetzt mal drauf tippen, dass der Microschalter im Schloss defekt ist. Das hat der VAG Konzern ja so seine lieben Probleme vom Polo bis zum A8. Ist jetzt nicht ganz unbekannt. Müsste dann aber im Fehlerspeicher abgelegt sein mit unplausiblen Signalen. Also das Steuergerät erkennt selber nicht mehr ob die Tür offen oder geschlossen ist. Dann wäre die Lösung ein Austausch des Schlosses. Findige Schrauber haben die Microschalter auch schon getauscht. Zusätzlich würde ich noch auf Sicht prüfen, ob die Verkabelung im Türscharnier in Ordnung ist, da kann sich nach der Laufzeit auch mal ein Kabelbruch einschleichen. Was auch noch möglich wäre, dass die Steckverbindung in der Tür eine Macke hat, wg. Feuchtigkeit oder so. Dazu müsste aber die Innenverkleidung ab. VG 3 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kartika Geschrieben 11. Januar 2025 Autor Teilen Geschrieben 11. Januar 2025 Guten Tag zusammen Das Problem scheint behoben zu sein Vielen Dank für die interessanten und hilfreichen Beobachtungen und Hinweise. Es scheint, dass es an der Steckverbindung zum Steuergerät lag, die wohl eine Macke, einen Wackel hatte. Also Verkleidung der Fahrertür weg, die Verkabelung auf einen eventuellen Bruch kontrolliert. Dort scheint alles in Ordnung zu sein. Die Steckverbindung zum Türschliesser/Fensteröffner, also dem Steuergerät gelöst und wieder gesteckt. Weiter getestet und bemerkt, das Problem tritt nicht mehr auf. Gestern eine Fahrt von 2x einer Stunde, über Nacht geschlossen - alles in Ordnung. Es scheint gelöst, denn vorher war beim Fahren alle 10 Minuten der Teufel los: auf, zu, auf, zu und nach dem Abstellen und Verschliessen gingen keine 5 Minuten vorbei, das Schloss öffnete sich. Nun blieb der Cali über Nacht zu. Es scheint, dass ich da Glück hatte und dank euren Hinweisen auf die Spur kam. Danke! 1 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tim_Jochen Geschrieben 11. Januar 2025 Teilen Geschrieben 11. Januar 2025 Super, @Kartika, danke auch für die Rückmeldung! Viele Grüße, Jochen Zitieren Link zu diesem Kommentar
