FreeDriver Geschrieben 28. März 2025 Teilen Geschrieben 28. März 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Könnte eine Lösung sein, wenn auch vielleicht nicht auf Dauer. Man muß die Stelle nur finden bzw. da auch ran kommen. Wobei, Provisorien halten oft länger als man vorher dachte 😊 1 Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 28. März 2025 Teilen Geschrieben 28. März 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Was mir dazu jetzt noch eingefallen ist: Besteht da evtl. die Gefahr, daß sich etwas von dem Kaltmetall nach innen drückt und dann irgendwo Schaden anrichten könnte....? Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 28. März 2025 Teilen Geschrieben 28. März 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sind aktuell auch noch meine Bedenken. Allerdings wird das Zeug auch bei alten 2Takt-Vespa-Motoren tlw zur Drehschieber-Reparatur genutzt (bin in der Szene auch noch ein bisschen unterwegs), ja die Motoren lassen sich nicht wirklich vergleichen, außer "beide verbrennen (auch) Öl" 🤣. Alternativ hatte ich noch an Auspuffreparaturband gedacht. Das Knetmetall war übrigens ein Tipp/eine Idee einer finnischen Werkstatt und Teileverkauf, die leider keine Zeit/Kapazitäten hatten, den Wagen kurzfristig auf die Bühne zu heben. Ich hätte es sonst wohl gemacht/machen lassen. 2 Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 8. April 2025 Teilen Geschrieben 8. April 2025 Da mir das Angebot (vom 13.11.2024) von VWN zum Tausch des AGR-Rohrs gerade in die Hände gefallen ist, hier die Teile und Preise (Werkstatt ist in 50169 Kerpen, Preise mögen woanders abweichen): Verbindungsrohr aus- und einbauen: 137,70 € 04L131521BH 1 x Rohr 125,56 € 04L131547S 1 x Dichtung 14,26 € 04L131547S 1 x Dichtung 4,60 € N 91026802 2 x Schraube 2 x 2,65 € = 5,30 € N 91046101 2 x Schraube 2 x 7,88 € = 15,76 € Summe 303,18 € exkl. MWSt 19 % MWSt 57,60 € Summe 360,78 € inkl. MWSt Gilt für den CXFA-Motor mit 150 PS aus 11/2015 Link zu diesem Kommentar
Reise.Schneider Geschrieben 8. April 2025 Teilen Geschrieben 8. April 2025 Überraschend günstig. Link zu diesem Kommentar
diego.sampedro Geschrieben 8. April 2025 Autor Teilen Geschrieben 8. April 2025 Finde ich auch! Ich denke VW macht das mit einer gewisse Kulanz nicht unnötig teuer. Link zu diesem Kommentar
