California T7 Beach Tour eHybrid nur als 4 Sitzer
Formwandler
Hallo.
Ich interessiere mich auch für den Beach Tour in der PHEV Variante und überlege mir, ob ich dann den Versuche starte, einen 5. Sitz eintragen zu lassen.
Das Thema habe ich auch mit dem Händler besprochen. Er meinte, dass nicht nur die Nutzlast ein Problem für die Zulassung von mehr als 4 Sitzen sei. Ggf. komme auch die Elektronik nicht mit einem weiteren Sitz klar.
Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob die Sitze hinten tatsächlich elektronisch überwacht werden, um beispielsweise auszuwerten, ob alle Passagiere angeschnallt sind. Das sind ja Schienen ohne Kabelverbindung, aber vielleicht gibt es Funk-Transmitter? Weiß da jemand mehr? Sind die hinteren Sitze tatsächlich in irgendeiner Form überwacht?
Thorsten
Hi Thorsten,
Ja absolut berechtigte Überlegung. Die Sitze haben keine Kabel oder elektronische, Physische Verbindung zum Auto, die Überwachung der Sitzbelegung erfolgt via Funk ( Bluetooth oder ähnliches ) , das heisst jeder Sitz hat ein eingebautes Modul. Solange niemand auf dem Sitz während der Fahrt den Gurt abzieht, ist alles ok, Ich müsste es nochmals prüfen ob unser neuer ( 5ter Sitz ) sich selbständig in das Funksystem gekoppelt hat und angibt wenn sich ein Passagier hinten abgurtet.
Gruss aus der Schweiz
Er meinte eher, dass ggf. jedes Mal eine Fehlermeldung kommen würde. So in der Art "Zusätzlicher Sitz nicht erkannt".
Die fehlende Gurtwarnung fände ich nicht so schlimm, sondern ständige Meldungen und Fehler, die aufploppen. Aber offenbar scheint dies ja nicht bei dir der Fall zu sein?
Ich habe den zusätzlichen Sitz seit 3 Monaten drin und nie eine Warnung erhalten.
Aber die Frage ist ja eher, ob die Warnung kommen würde, wenn man sich auf dem zusätzlichen Sitz nicht anschnallt.
Ich kann  mir fast nicht vorstellen dass der Seitz sich automatisch anmeldet.
Wie sollte das Auto dann unterscheiden wenn zwei Busse nebeneinander stehen, welcher Sitz in welchem Auto steht.
Also wird man den neuen Sitz vermutlich anlernen müssen.
Vielleicht kann es mal jemand testen der einen zusätzliche Sitz verbaut hat, ob die Anschnall Warnung kommt wenn man sich nicht anschnallt.
Korrekt, ich habe es soeben getestet, der neue Sitz koppelt sich nicht selber, Müsste durch die Fachwerkstatt durchgeführt werden.
Besten Dank für die Info!
Wenn ich den gleichen Weg versuche, wäre nur noch die Frage, welche Art von Sitz Sinn macht. Meines Wissens gibt es beim California Sitze,
  • die man nur nach vorne klappen kann,
  • die man auch nach hinten klappen kann,
  • die für rechts sind,
  • die für links sind,
  • die beim Klappen nach vorne einen Getränkehalter haben.
Gibt es die Kombination "nach hinten klappen" und "mit Getränkehalter"? Beim Beach Tour (ohne Plugin) müsste es diesen ja geben 🤔
Du meintest, du würdest nächstes Mal keinen mittleren nehmen, da nicht nach vorne klappbar.
Die „California-Sitze“, sprich nach hinten klappbar, brauchst du damit sie unter das Bett passen.
Ein „Multivan-Sitz“ passt zusammengeklappt nicht unter das Bett, da er die Lehne auf die Sitzfläche klappt. Den Sitz musst du gegen die Fahrtrichtung drehen, aufgeklappt lassen und ganz Richtung Fahrerhaus schieben damit du das Bett aufbauen kannst.
Guten morgen,
Ich habe es mir oft überlegt und es macht für mich genau aus diesem Grund wenig Sinn, wieso das Konzern beim California den mittleren Sitz nur nach vorne klappbar überhaupt anbieten.
Wenn man das untere Bett machen möchte muss man den mittleren Sitz mühsam um 180 Grad drehen und diesen wieder einrasten und die Lehne wieder aufklappen damit das Bett gemacht werden kann. Danach kommt man nur sehr mühsam an den Fussraum zwischen den Vordersitzen. Ich habe mal einem Video eines englischen Händlers über diese Thematik gesehen, die Erklärung von den Ingenieuren seiner Meinung nach sei, sei, man könne mit dem Fzg. 5 Personen transportieren und am Ziel Ort mit wenig Handgriffen, 2 Vollwertige Betten, zB. für 2 Erwachsene und 3 Kinder aufbauen.  Ich frage mich wenn das deren Ziel ist, wieso sie nicht einen äusseren Sitz in die Mitte setzen, der komplett nach hinten klappbar ist?  Ich kann mir das nicht erklären. Auch bei einem solchen Sitz wäre es möglich in der Rückenlehne die Schale mit integrierten Becherhaltern zu entwickeln. und dieser kann für das aufstellen des unteren Bettes komplett herunter geklappt werden.
Ich würde jetzt nur noch einen äusseren nehmen und diesen in die Mitte Setzen. Verzichte dafür gerne auf den Becherhalter.
Ja absolut, das siehst Du richtig. Wir sind zu dritt, und wenn wir campen gehen, lasse ich den mittleren Sitz zuhause.
Ein kleines Update: Ich war heute bei zwei Gutachtern und habe gefragt, wie sie das mit dem 5. Sitz sehen.
Erster Gutachter meinte, dass ginge nicht eben wegen der Rechnung 4x zusätzliche Passagiere plus 5x Gepäck plus den Sitz selbst.
Zweiter Gutachter war hier schon offener. Er meinte, dass sei denkbar, wenn verschiedene Voraussetzungen erfüllt seien. Stabilität des Sitzes, Funktion der Gurte usw., am besten, wenn der Sitz als Zubehör/Original kommt. Und hilfreich sei natürlich, wenn das Fahrzeug grundsätzlich aufgelastet sei, sonst kommt man eben schnell an die oben genannte Grenze.  Allerdings sei dies seines Wissens keine zwingende Vorgabe mit den 30 kg Gepäck.
Hab jetzt den Händler gefragt, ob er das Fahrzeug auch aufgelastet bekommt. Ich werde weiter berichten ...
In der Schweiz ist laut div. Aussagen hier, die Auflastung kein Problem. Die hinteren Federn werden getauscht.
Ich habe in Österreich bei div. Anbieter nachgefragt - die sind alle noch nicht so weit, aber es ist in Arbeit.
Mein Plan wäre ebenfalls Auflastung und gleichzeitige Eintragung von mind. einem zusätzlichen Sitz. Den Sitz habe ich bereits zuhause.
  • Von 191 Mitgliedern gesehen
    cs123 Emmental Gasper dedetto CaliforniaFan Californiger realhik dirnbest Stefan4832 Grete56 Cali-on-tour jopie Fearnada DaDexta1985 PaulW Paul1896 Feuerzunge FreeDriver FamilyGuy XBoarder VierGewinnt faebu456 exCEer Lukas720 hmerl bendicht heiligsblechli Manitou BjoernH Keinbaum Hubel50 DieselZugvogel Blueslineuwe speedcow Go321 Adddi chruesi uschi11 vieuxmotard msk stoxn Balou-Sun PaulderCamper andyst Schneddner dariusghelman Calimountain 1philipp TurboBus teibnepa Zapp Jelister Calipongau Zwazo supply Fuxxx2 Maneku wkreft meep05 thommy4 legendroad 12o2 VWT5 EdiP Danielito cornies Friedolin bernikinder Calihome progressivus _michi Chillbus n3cronom aderci chris2008 Calittt Leo fry_123 Roots3 soulkiter_muc Robin1990 GruenNdB Garnski Erasmus westbi Tedrei Franzwolfgang Endlich Fatzke Semmel200 jeyniz peterworld CaliHybrid GER193 calimerlin NoCo tobigas stefffens Formwandler Tarmac96 +91 Mehr
