xima1984 Geschrieben 2. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 2. Dezember 2024 P20EE und P204F hat das einer gehabt oder kann mir sagen was es sein kann ? T6 Transport, 2017, 105.000 km, Diesel, 84ps Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 2. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 2. Dezember 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Du könntest mal auf die "Suchen"-Buttons in der App drücken und das Ergebnis hier posten. Link zu diesem Kommentar
xima1984 Geschrieben 2. Dezember 2024 Autor Teilen Geschrieben 2. Dezember 2024 Komme ich einfach nur auf Google Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 2. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 2. Dezember 2024 Hallo xima1984, so "aus der Ferne" würde ich tippen, dass die Einspritzung des adblue am SCR-Kat nicht korrekt funktioniert. Dadurch bekommt der SCR-Kat nicht ausreichend Reduktionsmittel zugeführt und der Kontrollsensor hinter dem SCR-Kat meldet eine nicht ausreichende Wirkung des SCR-Kats. Das ist aber nur eine der möglichen Fehlerursachen. Kannst du mit deinem Auslesegerät auch liveDaten der Abgasreinigung auslesen? Dann könntest du den Fehler deutlich besser einkreisen! Wenn du selber schauen/schrauben willst: Fahrzeug (sicher!) aufbocken bzw. vorne auf Auffahrrampen stellen. Unter dem Fahrzeug die adBlue-Einspritzdüse am SCR-Kat losschrauben und schauen ob sie verstopft ist. Sie kann mechanisch vorsichtig "freigepopelt" werden, das adBlue ist außerdem wasserlöslich. Zum Einbau der Düse muss eine Dichtung ersetzt werden, die bekommst du bei VW mit der Ersatzteilnummer 04L 253 115. Viele Grüße Jochen 1 Link zu diesem Kommentar
xima1984 Geschrieben 2. Dezember 2024 Autor Teilen Geschrieben 2. Dezember 2024 Schau ich morgen nach ob da was anzeigt Link zu diesem Kommentar
xima1984 Geschrieben 9. Dezember 2024 Autor Teilen Geschrieben 9. Dezember 2024 Zeigt leider nicht an... Hab aber andere Zahlen die rot sind ist das ein Problem? You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
