Küchenschrank aus- und einbauen, langer Radstand
Tom50354
hat schon jemand den Küchenschrank ausgebaut?
Habe mir bei https://volkswagen.erwin-store.com die Anleitung gekauft.
Dort steht (stark verkürzt)
-Kühlschrank demontieren
-Kocher demontieren
-Insektenschutz ausbauen
und jetzt kommt was ich nicht verstehe:  Alle Stauschränke hinter dem Küchenschrank, Wassertank, Gasfach usw. hinter dem Küchenschrank ausbauen.
hat das schon jemand hinter sich?  Muss das wirklich alles raus? Ich verstehe nicht warum!
Hallo Tom,
untere Schublade ausbauen, die große sichtbare Schraube am Fußboden lösen.
Dann den Rest, alles von vorn was sichtbar ist und dazugehört demontieren.
Achtung: Beim herausziehen des Kühlschrank auf keinen Fall das Kupferrohr knicken welches zum Kompressor unter dem Kühlschrank geht.
Die Beschreibung von VWN ist auch an dieser Stelle falsch.
Kann später noch Bilder einstellen wenn gewünscht, dauert aber noch, bin unterwegs.
VG André
Moin Andre,
Bilder wären super
Danke...  Kühlschrank wäre vorher ausgebaut.
Jepp, habe ich schon gemacht.
Die ganz hinteren Unterschränke können theoretisch drin bleiben.
Man muss "nur" ersten Unterschrank auf jeden Fall ausbauen, da die Gasleitung bis zum Wassertank am Küchenblock verbleibt.
Trennstelle siehst du bei Wassertank.
Damit man aber den ersten Unterschrank raus bekommt, muss entweder der hintere Unterschrank gelöst werden oder es muss zuerst der komplette Küchenblock komplett gelöst und dann etwas nach vorne geschoben werden. Ansonsten bekommst du den ersten Unterschrank nicht raus.
Wenn der Kühlschrank und die Schubladen draußen einmal draußen sind, sieht man alle Schrauben, welche innen gelöst werden müssen. Es ist aber noch eine Holzschraube vom ersten Unterschrank in den Küchenblock geschraubt.
Dann ist der Küchenblock noch mit einem Winkelblech an die original Crafter Trittstufe geschraubt. Um an diese Schrauben zu gelangen, muss die GC Trittstufe komplett raus.
Diese ist zum einem von unten verschraubt und dann sind noch 2 Clipse oben vorhanden.
Leider ist bei mir, beim Ausbauen, eine Clipaufnahme an der GC Trittstufe gebrochen, sodass ich die GC Trittstufe neu kaufen musste.
Ganz zum Schluss muss natürlich noch der Kabelsatz Küchenblock im Bereich Wassertank getrennt werden und kann somit am Küchenblock verbleiben.
Achja, die graue Kunststoffblende und der Insektenschutz muss natürlich auch noch ausgebaut werden.
Grüße Norman
ich war jetzt faul und habe ihn drin gelassen...
Die Zuziehhilfe ging auch sehr gut durch den Schrank zu montieren.
Aber danke für Eure Hilfe...
Schade, mich hätte das lichte Mass der Kühlschranköffnung interessiert. Da einen anderen Kühlschrank einzubauen wäre mal ein Projekt.
anbei ein paar Bilder.
Leider habe ich keine Maße genommen.
Auf den Bilder ist die Befestigung unter der unteren Schublade zu sehen.
Dann die Stelle die bei starken Schlaglöchern den Kühlschrank im hinteren Bereich auf das Befestigungsblech aufschlagen lässt.
Ist sehr schön zu sehen, dass die schwarze Farbe der Schraubenköpfe abgeschlagen ist.
Das letzte Bild ist ein Blick in die Öffnung von vorn. Hier sieht man die Stelle im hinteren Bereich, wie sie jetzt gedämmt und gefilzt ist. Jetzt ist hier Ruhe.
VG André
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    frankeys AxelSeltmann Loong Dieandies maxbach Issi callimoucho jeanpouet2 Basti19
