mrsticks Geschrieben 26. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2024 Hallo zusammen, ich bin gerade unterwegs und mir ist der Wechselrichter unter dem Sitz durchgeschmort (inklusive Rauch). Ich möchte ihn gerne nun gerne vom Fahrzeug trennen. Ich brauche kurz schnelles Schwarmwissen um sicher weiter zu fahren. Welche Stecker gehen zur Batterie ? Ich habe auf der Vorderseite den beigen Stecker auf der Vorderseite getrennt und einen kaltgerätestecker auf der Seite. Danke für die schnelle Hilfe. grüße Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar
mrsticks Geschrieben 26. Oktober 2024 Autor Teilen Geschrieben 26. Oktober 2024 (bearbeitet) Entwarnung, Wechselrichter ist ausgebaut. Für alle zukünftigen in der Not oder sicher beim schrauben zuhause: der Wechselrichter hat nur 2 Stecker. Einer ist die Zuleitung zum Wechselrichter und der andere der Abgang zur Steckdose. Der Wechselrichter ist auch kleiner als von mir vermutet (siehe Bilder). Der größere schwarze Kasten ist das Batterieladegerät. Um den WR auszubauen muss dieses erst raus, um an den WR zu kommen. Der ist nur mit 3 Schrauben befestigt. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 26. Oktober 2024 von mrsticks 2 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Flo83 Geschrieben 26. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2024 da kann man ja fast von Glück sprechen, das hätte auch anders ausgehen können. VG Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 26. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2024 Bleibt noch die Ursache zu klären. Warum schmort das Teil? Überlastung? Da sollte vorher ne Sicherung fliegen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
mrsticks Geschrieben 26. Oktober 2024 Autor Teilen Geschrieben 26. Oktober 2024 Oder bei Überbelastung abschalten. War sehr unschön, wenn das unterwegs passiert. Wir hatten einen kleinen Fön, auf kleiner Stufe keine Minute laufen. War dann offensichtlich zu viel. Aber dass das Ding direkt abraucht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
lemuba Geschrieben 27. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2024 Ich sehe aber gerade, dass der Schaden überschaubar ist. Ab €90,- gibt es die aktuell als gebrauchtes Ersatzteil…. Jeder Föhn in der kleinsten Heizstufe zieht mehr als 300 Watt. Aber ein Abschalten bei Überlast sollte auch ohne Rauchzeichen gegeben sein… Das würde ich mal mit VW klären. Zitieren Link zu diesem Kommentar
fbernd Geschrieben 27. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2024 Glück gehabt. Seltsam, dass es keinen Überlastschutzt gibt. Egal wie klein in Fön ist, 300W übersteigt er um ein Vielfaches. Für so eine Anwendung ist der Wechselrichter nicht geeignet. Eigentlich ist alles, wo etwas warm gemacht werden muss zu leistungshungrig. Am besten nur für Kleinverbraucher, wie ein Ladegerät gebrauchen. Bin gespannt was VW dazu sagt. LG fbernd Zitieren Link zu diesem Kommentar
mrsticks Geschrieben 27. Oktober 2024 Autor Teilen Geschrieben 27. Oktober 2024 Ich glaube bei VW werde ich keine zufriedenstellte Antwort bekommen. Brauche ich aber auch nicht, da ich keinen neuen verbauen werde. Mehr beschäftigt mich gerade den Geruch wieder wegzubekommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
gngn Geschrieben 27. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. …alter Hausfrauentipp: Einfach etwas gemahlen Kaffee in einer Schüssel oä für ein paar Tage aufstellen. Das bindet irgendwie den Geruch und der Kaffeegeruch bleibt nicht lange im Auto 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
