Wo finde ich die Motornummer?
Hallo allerseits,
in der Schweiz muss die Motornummer ins Abgaswartungsdokument eingetragen werden. Diese ist für jeden Cali individuell und wird normalerweise vom Händler eingetragen.
Wie kann ich die Motornummer überprüfen, wo ist die eingestanzt?
Im CoC ist sie übrigens auch nicht aufgeführt, nur das Format ...
Danke für Tips
  • Antworten 10
  • hpk
  • exCEer
  • aweiss
  • SmoofD
Hallo und Grüß dich,
möglich wäre:
Serviceheft
Abdeckung des Sicherungskastens
Abdeckung der Zahnriemens
Und wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche dann ist bei uns in der Frontscheibe unten irgendwo eine Nummer (in so nem ausgestanzten Fenster) lesbar.
Mein Freund is grad mit dem Cali unterwegs sonst hätte ich des mit dem Fenster jetzt mal geschaut. Irgendwie is mir aber so das da ne Nummer wäre...
Viele Grüße & schönen Abend
Das ist die Fahrgestellnummer.
Konrad
Leider ist sie an diesen Orten auch nicht drauf.
Im CoC ist das Format der Motornummer ja erwähnt unter:
21. Baumusterbezeichnung gemäss Kennzeichnung am Motor: *CAA??????*
Also sollte die Motornummer mit CAA beginnen und noch 6 weitere Zeichen beinhalten. Und die sollte man doch irgendwo sehen können ...
Hallo hpk,
normalerweise befindet sich die Motornummer bei VW immer auf einem Aufkleber auf der Zylinderkopfhaube. Bei 5.1 R5TDI ist es jedenfalls so - ob es auch beim 5.2 so ist weiss ich nicht, sollte ja aber ein leichtes sein, da mal nachzuschauen. Der Aufkleber hat auch einen Strichcode und enthält den Produktionstag des Motors. Dort müsstest du auch das Kürzel CAA* plus eine 5 oder 6stellige Nummer finden.
Dann sollte es noch eine eingeschlagene (oder eingravierte) Nummer am Motorblock geben, gewöhnlich an der Trennfuge zwischen Motor und Getriebe. Ob die vom Motorraum aus oder besser von unten zu finden isr weiss ich nicht.
Jochen
Habe sie gefunden! Vielen Dank für die Hilfe ...
Hallo hpk,
schön!
War ja fast ein Weihnachtsgeschenk, der Motor!
Jochen
  • 3 Jahre später...
Hallo Leute,
ich bin mittlerweile echt am verzweifeln :/
Ich brauche für meinen T5.2 BJ2010 Transporter 2,0 TDI Umbau zum Cali dringend ein Ersatzteil.
Der Bekannte, der mir das Teil besorgt, braucht meine Motornummer, damit das Teil auch passt.
Im Serviceheft ist natürlich nichts eingetragen.
◆ Aufkleber an der Stirnseite des Zylinderkopfes.
◆ Aufkleber auf dem Zylinderkopfdeckel.
◆ Aufkleber auf der Zahnriemen-Abdeckung.
◆ Aufkleber auf dem Saugrohr.
◆ Fahrzeugdatenträger im Fahrerfußraum oder auf dem
Sitzgestell.
FEHLANZEIGE!
Somit bleibt ja nur noch die eingeschlagene Nummer an der Trennfuge von Motor und Getriebe, oder?
Aber wo finde ich diese Trennfuge? Hab jetzt von oben alles abgesucht und nichts gefunden?
Muss ich den Bus jetzt extra auf ne Bühne fahren, Unterbodenschutz abbauen und von unten suchen?
Sonst noch jmd. eine Idee? Es kann doch nicht angehen, dass diese Nummer offensichtlich wichtig ist und dann trotzdem nirgends zu finden ist!?
Bitte helft mir!!
Daniel
  • 10 Jahre später...
Hast du die nummer irgendwann gefunden ? habe das gleiche problem und brauche den nachweis für den Import des fahrzeuges nach Portugal
Oben am Zahnriemenschutz... rechts...
Leider nicht bei mir oder nicht mehr 😉 zahnriemen wurde bereits einmal getauscht. Vielleicht haben sie dabei auch die Abdeckung getauscht hier ist auf jeden Fall kein Aufkleber und sieht auch nicht so als wäre hier mal einer gewesen. Also bräuchte ich wirklich den Ort wo es eingestanzt ist ? Kommt angeblich sieht man das von unten ? Schaft man das ohne Hebebühne?
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Zoltaaaan Hendrixx sansum
