adieuT3 Geschrieben 7. Juli 2009 Teilen Geschrieben 7. Juli 2009 Hallo zusammen,  hat jemand mit VCDS auf einem Linux-System (Vorzugsweise Ubuntu bzw. Kubuntu) ? Vielleicht mit Wine ? Bei mir kommt Windows in der Regel nicht ans Netz auĂerdem pflege ich die Windows-Installation quasi nicht da ich sie nicht nutze), angenehmer wĂ€re mir also Linux (unter anderem da ja Updates vermutlich direkt aus dem Netz kommen mĂŒssen)  Andere Frage (unabhĂ€ngig vom Betriebssystem): Ich nehme an, dass ein 10-Zoll Netbook mit 1024x600 (vermutlich NC10) ausreicht bzw. gut geeignet ist? Hat jemand Erfahrungen ?  Danke Euch ! Erik Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 8. Juli 2009 Teilen Geschrieben 8. Juli 2009 hmm.. Da ich keider keine ahnung von anderen Betriebsystemen ausser Windows habe, kann ich Dir nur einen Links geben: You do not have the required permissions to view the link content in this post.  Ein Netbook auch eines der ersten Generation, die man jetzt schon fĂŒr rund  150,- erwerben kann reicht völlig aus. Eine Auflösung von 640x480 reicht hier schon aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast gutso Geschrieben 16. Juli 2009 Teilen Geschrieben 16. Juli 2009 Hallo adieuT3,  ich benutzte nur Linux; Ubuntu 9.04. Ich war einfach das M$ Generve satt: SicherheitslĂŒcken, Virenprobleme, User unwissend halten, keinen Einblick in den Code, ...  FĂŒr die wenige Windows Software, die ich nutzen muss, nehme ich You do not have the required permissions to view the link content in this post. . Darin einfach ein XP/Vista/whatever installiert. Vielleicht ist das auch fĂŒr Dich eine Alternative?! VirtualBox gibts fĂŒr alle relevanten Betriebssysteme.  GrĂŒĂe, gutso Zitieren Link zu diesem Kommentar
wobeheda Geschrieben 27. Februar 2010 Teilen Geschrieben 27. Februar 2010 Hallo zusammen,  ist jemand im letzten halben Jahr dem Thema nachgegangen (Virtual Box, o.a.)? Hat hier Ubuntu 9.10 Verbesserung gebracht?  Ich wĂŒrde mir gerne den Installationsaufwand mit WinXP oder Win7 auf dem Netbook ersparen. Falls das wie frĂŒher lĂ€uft, mĂŒsste auch noch Win zuerst installiert werden  Viele GrĂŒĂe wobe Zitieren Link zu diesem Kommentar
adieuT3 Geschrieben 27. Februar 2010 Autor Teilen Geschrieben 27. Februar 2010 Hallo wobe,  ich bin nicht weitergekommen, wine scheint nach wie vor USB-GerĂ€te nicht zu unterstĂŒtzen, hier scheint die Weiterentwicklung zu stocken. Da ich XP ohnehin starten kann da mitgeliefert ist fĂŒr mich die virtuelle Methode wieder umstĂ€ndlicher.  Viele GrĂŒĂe, Erik Zitieren Link zu diesem Kommentar
wobeheda Geschrieben 28. Februar 2010 Teilen Geschrieben 28. Februar 2010 Hallo Erik,  Danke fĂŒr die Info. Ich werde dann -sobald ich so ein Zauberding mein eigen nenne- mal einen Versuchsballon in Richtung Virtual Box starten. Ansonsten scheint aus bisherigen Meldungen nur die serielle Schittstelle zu funzen  Na, ja, bevor ich hier die API Specs irgendwo rausfiesel und in die Bits Tiefen absteige, wird dann wohl eher eine grub-Anpassung und Win7 fĂ€llig.  Viele GrĂŒĂe wobe Zitieren Link zu diesem Kommentar
adieuT3 Geschrieben 28. Februar 2010 Autor Teilen Geschrieben 28. Februar 2010 Hallo wobe,  schade, ich suche noch jemanden der mal ein wenig Zeit in die Erweiterung von wine um USB-Support steckt ;-)) Klingt auch fĂŒr mich verlockend, aber da ich im BĂŒro schon zu lange vor dem Rechner sitze steht mir abends meist der Sinn nach was anderem... Ich bin gespannt, wie das mit VirtualBox klappt ! Ich habe mich auch schon etwas geĂ€rgert, dass ich nicht ein serielles Interface besorgt habe, vielleicht ginge das besser ?  Viele GrĂŒĂe und viel Erfolg !! Erik Zitieren Link zu diesem Kommentar
wobeheda Geschrieben 13. November 2010 Teilen Geschrieben 13. November 2010 So, habe mir nun so ein Zauberding (VCDS) zugelegt  ...und sofort VirtualBox auf Ubuntu gezogen (USB Treiber fĂŒr Wine sind zeitlich nun wirklich nicht drin) und...lĂ€uft nicht. Nach einigem Rumgefummel habe ich es nun hinbekommen.  Hier eine kurze Anleitung/Infos, von den leichten Schwierigkeiten zu den Schwereren. Ich erlĂ€utere hier nicht jedes Fenster. Wenn man die Installationen durchfĂŒhrt wie beschrieben, kann man den Infos leicht folgen.  Erstmal ein kurzer Blick: was bedeutet die Nutzung der VirtualBox.... in diesem Fall lasse ich Windows XP unter Ubuntu laufen um rechltich sauber zu bleiben, braucht man eine WinXP Lizenz :-( fĂŒr Windows XP stellt sich Ubuntu quasi als die PC Hardware dar -> Windows XP sieht nur die GerĂ€te, mit denen auch Ubuntu umgehen kann  Nun zu den Fallstricken:  Welche VirtualBox Version? Es gibt zwei Versionen, die OSE (OpenSource Edition) und eine von Oracle gepflegte BinĂ€rversion. NUR die BinĂ€rversion unterstĂŒtzt USB Schnittstellen. Somit unter You do not have the required permissions to view the link content in this post. die richtige Ubuntu Version und Plattform auswĂ€hlen und runterladen (das Folgende habe ich unter Ubuntu 10.10 getestet). Falls also Probleme auftauchen, die hier nicht beschrieben sind oder es irgendwie gar nicht geht, mal ĂŒber einen Ubuntu Upgrade nachdenken.  FĂŒr Netbook dann die i386 Version herunterladen (.deb File) und mit GDebi Installer auspacken und installieren.  Windows XP Installation in VirtualBox VirtualBox starten und im MenĂŒ "Maschine" den Punkt "Neu" auswĂ€hlen. Dann im Wizard die Default Werte durchklimpern und Gastbetriebssystem "Windows XP" auswĂ€hlen. Die Installationsmedien bereithalten und eine normale Windows XP Installation durchfĂŒhren.  Nach erfolgter Installation die virtuelle Windows XP Maschine starten und im dann erscheinenden MenĂŒpunkt "GerĂ€te" den Punkt "Gasterweiterungen installieren..." wĂ€hlen. Hier werden dann noch ein paar Treiber installiert, die das Zusammenspiel in der virtuellen Welt verbessern.  Damit die GerĂ€te, vor allem hier die USB Schnittstelle, des Host-Systems Ubuntu ansprechbar ist, sind noch zwei Dinge notwendig.  Zum einen die Gruppenzugehörigkeit des Ubuntu Users anpassen. Hier muss der Benutzer, der/die das virtuelle XP mit VCDS nutzen möchte in der Gruppe "vboxusers" eingetragen werden. Das geht wie folgt: VirtualBox / Windows XP verlassen. Im Ubuntu MenĂŒ "System.Systemverwaltung.Benutzer und Gruppen" anwĂ€hlen. Den Button "Gruppen verwalten" betĂ€tigen, nach unten scrollen und vboxusers doppelklicken. In dem aufgehenden Dialog dann einen Haken vor dem entsprechenden User machen, der das VCDS nutzen können soll. Fertisch.  Zum zweiten die USB GerĂ€te dem virtuellen windows XP bekannt machen. Dazu bei ausgeschalteter virtuellen WinXP Box auf "Ăndern" drĂŒcken und im Editierdialog im linken Fenster den Abschnitt "USB" anwĂ€hlen. Hier die beiden Haken fĂŒr die USB Aktivierung setzen und dann am Ă€uĂeren rechten Rand das USB-Plus Icon auswĂ€hlen. Bei angestecktem VCDS Kabel erscheint hier auch der Eintrag  Ross-Tech-HEX-USB  Diesen ankreuen und alles mit OK beenden.  Dann endlich...Win XP wieder starten und VCDS CD reinlegen und losinstallieren.  Der Test Nachdem VCDS Software installiert ist, mal einfach das USB Kabel anschlieĂen, ohne Auto am anderen Ende, und bei der VCDS Software Die Buttons Einstellungen und Test drĂŒcken. Mit etwas GlĂŒck erscheint "Anschlussstatus i.O. ...", mit etwas Pech erscheint "USB Interface not found".  Wer Pech hatte, bitte weiterlesen....  Ubuntu ĂŒberzeugen, dass USB Interface durchzureichen... Erstmal die Basics klĂ€ren.  Kommandozeile öffnen (Terminal) und den Befehl "lsusb" mit angeschlossenem Kabel eingeben. Der Befehl zeigt an, welche USB Hardware angeschlossen ist, nicht aber, ob die GerĂ€tetreiber richtig installiert sind. Aber wir fangen ja auch erst an. Dann sollte ungefĂ€hr so was dort stehen:  ... Bus 003 Device 004: ID 0403:fa24 Future Technology Devices International, Ltd ...  Nicht erschrecken, das dort nicht PCI Diagnosetechnik o.Ă€. steht. Die Kollegen verwenden halt ein USB Kabel/System von der Fa. Future Technology. Die richtig interssanten Daten habe ich fett markiert. Durch den Doppelpunkt getrennt stehen dort die Hersteller ID 0403 und die Produkt ID fa24.  Um herauszubekommen, ob irgendein Treiber fĂŒr das USB VCDS Kabel geladen wurde, muss man noch wissen, dass sich die Firma FTDI abkĂŒrzt. Mit dem Know How dann nochmal an die Konsole/Teminal und das folgende einklimpern:  dmesg | grep -i ftdi  Der Befehl dmesg lieft einem die Detailinfos des Bootvorgangs und auch des Ănstöpselns von USB GerĂ€ten (es zeigt genau genommen alle Nachrichten des Ubuntu Kernels an). Wenn man Pech gehabt hat, wird dort keine Zeile ausgegeben. Das heiĂt dann soviel wie: kein GerĂ€tetreiber fĂŒr das VCDS Kabel geladen. Somit kann auch gegenĂŒber windows XP kein USB GerĂ€t angezeigt bzw. durchgereicht werden. Falls hier doch was ausgeworfen wird, am besten nochmal die Gruppeneinstellungen ĂŒberprĂŒfen, denn dann wĂ€re der GerĂ€tetreiber vorhanden.  Falls dmesg mit dem obigen Filter eine Nachricht auswirft UND die Gruppenrichtlinien korrekt sind, dann als Fake fĂŒr die VirtualBox einen leeren GerĂ€tefilter angeben (via Ăndern.USB und Icon fĂŒr "Leeren Filter hinzufĂŒgen" wĂ€hlen und mit den Nach-oben-Icon-Buttons an die erste Stelle bringen). Soll auch schon vielen geholfen haben  Hier noch exemplarisch ein paar Zeilen, die beim Laden des GerĂ€tetreibers fĂŒr das VCDS Kabel herausgeworfen werden, bei Eingabe des obigen dmesg Befehls:  dmesg | grep -i ftdi [ 2.562779] USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device [ 2.563169] ftdi_sio 3-2:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected [ 2.606659] usb 3-2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0 [ 2.606720] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio [ 2.606728] ftdi_sio: v1.6.0:USB FTDI Serial Converters Driver ...  Gut...oder vielmehr schlecht, da die obige Ausgabe ja nun mal nicht gekommen ist. Also weiter im Text.  Ubuntu von brltty befreien Das USB Interface von FTDI kann nur unter Ubuntu dargestellt werden, wenn der GerĂ€tetreiber fĂŒr das Braille Display fĂŒr Blindenschift deinstalliert wurde (fragt mich bitte nicht nach den tieferen ZusammenhĂ€ngen....). Also wer darauf verzichten kann folgendes eingeben:  sudo apt-get remove brltty  und die Sicherheitsabfrage mit Ja besĂ€tigen.   Ubuntu den GerĂ€tetreiber unterjubeln Ich erzĂ€hle jetzt nicht lange rum, warum das so geht, ich stelle es einfach mal dar.  Per Kommandozeile/Terminal mal bitte in das Verzeichnis  /etc/udev/rules.d  begeben (ja, ist korrekt...auch mit dem ".d").  Dort dann per sudo einen Editor eigener Wahl öffnen und eine Rules Datei fĂŒr den zu ladenden GerĂ€tetreiber anlegen (ich nehme hier mal den Editor vi. Wer das Ding nicht kennt, bitte einen anderen wĂ€hlen "kate" o.a.), also:  sudo vi 99-usbftdi.rules  oder  sudo kate 99-usbftdi.rules  Die angelegte Datei heiĂt damit 99-usbftdi.rules. Dort nun die folgenden Zeilen einfĂŒgen. Es handelt sich NUR und GENAU um zwei Zeilen. Durch das kopieren hervorgerufene oder verloren gegangene ZeilenumbrĂŒche löschen oder wieder einfĂŒgen! Die erste Zeile beginnt mit dem Hash "#" und die zweite Zeile mit ATTR{idProduct}:   # For FTDI FT232 & FT245 USB devices with Vendor ID = 0x0403, Product ID = 0xfa24 ATTR{idProduct}=="fa24", ATTR{idVendor}=="0403", RUN+="/sbin/modprobe -q ftdi-sio product=0xfa24 vendor=0x0403"   Dann speichern und VCDS USB Kabel mal rausziehen. Wenn alles gut gelaufen ist, kann man durch die Eingabe der folgenden Befehle einen Kurzcheck machen:  1. Laden des GerĂ€tetreibers  sudo udevadm control --reload-rules  2. Kontrolle dmesg, wie oben  dmesg | grep -i ftdi  Es sollte hier kein Ergebnis herauskommen  3. Anstecken des VCDS Kabels  4. Nochmal Kontrolle per dmesg, wie oben ...  und diesmal sollte ein Eintrag, wie bereits dargestellt ausgegeben werden.  JETZT freuen und ein Bierchen trinken...oder vorher nochmal zur Sicherheit die WinXP Virtual Box aufmachen und den Test per VCDS Software wiederholen.  Wenn es jetzt nicht klappt, bitte selber weiterschreiben....  ciao wobe Zitieren Link zu diesem Kommentar
wobeheda Geschrieben 13. November 2010 Teilen Geschrieben 13. November 2010 Hey Folks,  beim leeren des Restweins ist mir noch ein Detail eingefallen, dass Euch ggf. zur Verzweiflung treiben könnte....wenn es nicht schon das Ganze Thema getan hat  Also....  ich bin davon ausgegangen, dass es nur eine Produkt ID gibt. Das weiss ich aber nicht. Also bitte, falls Ihr zu den Ărmsten gehört, die diesen Kram mit dem Unterjubeln der GerĂ€tetreiber vollziehen mĂŒsst, bitte die Produkt ID checken.  Geht per lsusb:  ... Bus 003 Device 004: ID 0403:fa24 Future Technology Devices International, Ltd ...  Die Hersteller ID 0403 sollte unverĂ€ndert bleiben. Aber bei unterschiedlichen Versionen des USB Kabels besteht schon eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Produkt ID (fa24) unterschiedlich ist. Daher bitte die Produkt ID per lsusb auslesen und an farblich gekennzeichneter Stelle in der Rules Datei ersezten:   # For FTDI FT232 & FT245 USB devices with Vendor ID = 0x0403, Product ID = 0xfa24 ATTR{idProduct}=="fa24", ATTR{idVendor}=="0403", RUN+="/sbin/modprobe -q ftdi-sio product=0xfa24 vendor=0x0403"  So long....ich plĂ€tte jetzt noch die Pulle....und programmiere dann noch mal kurz den Bus um...hihihi..  ciao wobe Zitieren Link zu diesem Kommentar
californiphil Geschrieben 13. November 2010 Teilen Geschrieben 13. November 2010 Wow - Was fĂŒr eine Anleitung! Ich nutze zwar kein Linux, aber dass nenne ich Einsatz fĂŒr's Board! Zitieren Link zu diesem Kommentar
maxwen0 Geschrieben 16. November 2010 Teilen Geschrieben 16. November 2010 Hi  Danke fuer die Anleitung.  VCDS ist der einzige Grund warum ich noch eine kleine Windows XP Partition auf meinem Laptop bzw. car-pc habe  Unter wine glaube ich wird es in "absehbarer" Zeit wohl weiterhin nicht funzen. Daher ist Virtualbox auf jeden Fall die bessere Loesung wer nicht zwei Partitionen machen will.  Gruss max Zitieren Link zu diesem Kommentar
adieuT3 Geschrieben 16. November 2010 Autor Teilen Geschrieben 16. November 2010 Hallo wobe,  coole Anleitung ! Ich komme derzeit nicht zu solchen Spielereien, da ich beruflich zuviel anderes am Computer machen muss und dann Abends lieber was anderes mache, deshalb liegt VCDS meist ungenutzt rum. Aber VirtualBox wollte ich auch schon lĂ€nger mal ausprobieren, ... (Derzeit habe ich auch noch eine XP-Partition)  Auch von mir Danke fĂŒr die MĂŒhe jedenfalls !!!!  Erik Zitieren Link zu diesem Kommentar
wobeheda Geschrieben 16. November 2010 Teilen Geschrieben 16. November 2010 Danke fĂŒr die (virtuellen) Blumen :] stelle ich mir in meine virtuelle Box.  Habe neben Autoscan auch schon ein paar Sachen angesehen. In die Materie muss ich mich aber auch noch ein bisschen tiefer reinwĂŒhlen.  OT on { mit wine wĂ€re das Ganze natĂŒrlich vieel besser. Ist schon ein Bruch, sich doch XP zu installieren. Hat aber auch klare Vorteile. Bei Problemen mit Fonic Stick bspw. bekomme ich unter XP einfach mehr Infos...hĂ€tte mich in France gerettet  Und in der virtual Box hat man eben beide Systeme auf einem Screen laufen und kann mal eben umschalten. Das schlĂ€gt die Partitionslösung um LĂ€ngen. Baue mir auf dem eeePC auch gerade mein MBO (Mobile Bus Office). Mit ner prise openVPN und Terminal Client gehts dann auch schnell an den Win Server ran. Das dann in Fonic / Simyo Stick Variante machts schon ausreichend flexibel...klar OpenOffice noch fĂŒr das geklimper und fertisch ist die Bus-Box. Zwischendurch dann mal ans VCDS....ich glaub' ich muss zum Arzt  } //OT off  Falls es weitere Erkenntnisse/Verbesserungen zum Thema gibt: an dieser Stelle  ciao wobe Zitieren Link zu diesem Kommentar
adieuT3 Geschrieben 17. November 2010 Autor Teilen Geschrieben 17. November 2010 Hi wobe,  fĂŒr mich wĂ€re der Vorteil von wine auch, dass ich derzeit nur 'ne XP-Partition habe aber gar keine Installations-Medien ... geht bestimmt auch irgendwie ...  Ich sehe das auch nicht mehr so eng, ein Windows schön unter Kontrolle im Fenster wĂ€re schon prima, derzeit muss es die Partition tun... Habe Ă€hnliche UMTS-Erfahrungen gemacht ... einfach mehr Infos fĂŒr WinXP verfĂŒgbar ...  Ich sehe Du trĂ€umst von Ă€hnlichen Dingen, leider fehlt mir die Zeit und die wirkliche Notwendigkeit,, aber trĂ€umen darf man ja trotzdem, bzw. ich, Du bist ja schon weiter ;-)) Im letzten Kurz-Urlaub habe ich gar entdeckt, dass man auch ohne dass man c`t und Rechner "zur Sicherheit" mitnimmt wunderschön Urlaub machen kann...  Viele GrĂŒĂe, Erik Zitieren Link zu diesem Kommentar
wobeheda Geschrieben 15. Januar 2011 Teilen Geschrieben 15. Januar 2011 Update auf VirtualBox 4.0  Als kleiner Follow Up habe ich mal die neue Version Virtual Box 4 (seit Dez. 2010 unters Volk gebracht) mit dem VCDS getestet.  Aus VCDS/OBD Sicht gibt es zwei GrĂŒnde, von einer 3.x Version auf die 4er Version zu wechseln. Zum einen, falls nach der ganzen oben beschriebenen Orgie von Anpassungen/PrĂŒfungen der USB Support fĂŒr das VCDS Kabel bei Euch nicht unter VirtualBox 3.x lĂ€uft, besteht vielleicht Besserung aufgrund der umgesetzten Ănderungen You do not have the required permissions to view the link content in this post. . Zum anderen der USB 2.0 Support.  Kern der Neuerung ist jedoch neben den kleineren Ănderungen die stĂ€rkere Ăffnung von VirtualBox fĂŒr Drittanbieter durch sog. Extension Packs (Plugins, externe Module). Der USB 2.0 Support wird bpsw. durch das Standard Extension Pack fĂŒr die 4er Version bereitgestellt.  Nun zum Test....  0. Erstmal ne Sicherung der Virtual Disks anlegen. Das 3.2.x Format ist zwar lesbar, aber sicher ist sicher .  Falls nicht klar ist, wo die Disk Images liegen, einfach im Virtual Box Manager unter dem MenĂŒ Datei den Punkt "Manager fĂŒr virtuelle Medien..." öffnen. Dort dann die entsprechenden .vdi Dateien anklicken. In der Infoleiste steht dann unter "Ort" der Pfad zum Disk Image.  1. Die neue Version ist kein Update, sonder ein Major Release, dass nicht einfach ĂŒber die 3.2er Version installiert werden kann. Daher deinstall und reinstall per Paketverwaltung (Synaptic) notwendig. Die Sourcen findet Ihr hier  Nach der Installation wird die Virtual Disk ohne Probleme erkannt und gestartet, aber...der Versuch wird gleich mit der unschönen Fehlermeldung  "Implementation of the USB 2.0 controller not found"  quittiert. na, super.   Da hilft nur das neue modulare Konzept ernst zu nehmen und herunterzuladen und zu installieren.  2. Installation im Virtual Box Manager per Datei.Ăndern -> Zusatzpakete -> rechtes Icon -> Extension Pack auswĂ€hlen. BestĂ€tigen und Sicherheitsabfrage und Lizenzbestimmungne bestĂ€tigen. Done.  Erneut starten und...Ross Tech USB Treiber ist leider nicht erkannt. Das ist aber nun leicht...einfach unter GerĂ€te.USB-GerĂ€te Ross Device auswĂ€hlen und schon ist es drin.  3. VCDS Kabel Test...ohne Bus: Ergebnis: Anschlussstatus i.O. Interface gefunden !! Jepp...klappt doch...ebenfalls mit Bus am anderen Ende der Leitung  4. Dann noch bei laufendem WinXP in virtueller Box unter GerĂ€te.Gasterweiterungen ein paar Helferlein installieren. Bei KompatibilitĂ€tsfragen, diese jeweils bestĂ€tigen.  Fertisch. :daumenhoch:  ciao wobe Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
