Radfahrer Geschrieben 17. Februar 2012 Teilen Geschrieben 17. Februar 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. 12,49 Volt Link zu diesem Kommentar
Dirk KG Geschrieben 18. Februar 2012 Teilen Geschrieben 18. Februar 2012 Peter, das hier: You do not have the required permissions to view the link content in this post. sieht einfacher aus als bei Dir mit Kabel. Taugt sowas auch? Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 18. Februar 2012 Teilen Geschrieben 18. Februar 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, das geht auch. Gruss, Stephan Link zu diesem Kommentar
karhu Geschrieben 19. Februar 2012 Autor Teilen Geschrieben 19. Februar 2012 Hallo Danke fuer Eure Antworten. Bei mir scheint mit der Diode usw. alles in Ordnung zu sein. Ich habe kurz vor meiner Abfahrt festgestellt, dass "vorne" etwas ankommt. Ohne Landstrom 12,5 V mit 12,8 V. Der Cali hängt jetzt am Netz und ich hoffe, er hält das ohne Brandsignale zu senden 3 Wochen aus. Dirk, ich werde berichten. Der Start gibt sich jedenfalls gemischt. Hexenschuss in Tavemuende, heute hier in Helsinki so starker Schneefall, dass es sehr langsam noch auf den Ueberlandstr. geht, der Waldweg zu unserem Haus ist aber dicht. Gut dass unser Sohn in Helsinki wohnt. Morgen soll es besser werden, dann sehen wir weiter. Gruesse Heinz (habe nur finnische Tastatur) Link zu diesem Kommentar
