Dichtung Vorderkante Beifahrertür abgefallen
Bei meinem Cali Beach T5.2 hat sich heute der etwa 50 cm lange Dichtgummi, der innen an der Vorderkante der Beifahrertür (an der Schräge beim Radkasten) sitzt, gelöst und ist schließlich abfallen. Die kleinen Plastiknippel, mit denen das Gummi befestigt war, sind anscheinend abgebrochen.
Ist das Problem bekannt?
Schöne Grüße
Holger
  • Antworten 14
  • Tom50354
  • CaliGypsy
  • raumfahrer
  • ciconia
Hallo Holger,
vermutlich war die Dichtung am Radlauf angefroren als die Beifahrertüre geöffnet wurde.
Das schwächste Glied hat dann nachgegeben. Die kleinen Kunststoffhäkchen sind nur in der Dichtung eingehakt und können so gut wie keine Kräfte übertragen.
Das Problem hatte ich auch schon mal.
Ralf
Hallo Holger,
genau das ist mir im letzten Winter auch passiert. Nach ein paar kalten,
schneereichen Tagen lag die Gummidichtung irgendwann auf der Fahrerseite
neben dem Auto in der Garage.
Da ich damals in dieser Woche einen Werkstatt-Termin hatte,
wurde das einfach mit erledigt (und ich weiß nicht, ob nur die Clips oder
die komplette Dichtung erneuert wurde).
Harald
Hallo an alle Nachahmer ohne Garantieansprüche ;)
die Clips gibt es einzeln, haben beim 5.1 die Teilenummer 7H0 837 485 und es müssten 10 Stk (?) pro Seite sein. Kosten keine 0,70€ das Stück.
Jochen
Kenne ich auch.
Erster Frost, Tür auf Dichtung fällt runter.
Habe sie dann zum :D mitgenommen und dort wurde sie mal eben
zwischen "Tür und Angel" frisch eingesetzt. 5 Minuten Sache.
Hält bis heute.
Habe aber auch nie mehr vergessen die Dichtungen auf den Winter
vorzubereiten. ;)
hilft denn Hirschtalg, oder dieses Gummipflegezeugs auch
gegen das Festfrieren ?
Gypsy
Hallo Gypsy!
Zitat:
"Hallo,
gegen das Festfrieren ?"
Eindeutig: JA
Gruß altbeton
Hallo Altbeton,
danke Dir (gut von Dir zu hören) ;-))
Gypsy
Hallo Gypsy,
altbekannte "Hausmittel" gegen das Festfrieren der Gummidichtungen sind:
- Glycerin flüssig aus der Apotheke mit Tuch aufgetragen, saubere Sache !
- Hirschtalg-Pflegestift aus dem Autozubehör (z.B.Stahlgruber), batzt etwas
- Siliconspray, unsichtbar, alles glänzt schön, hat man ja eh zuhause
- und evtl. Talcum, jedoch Handhabung eher mäßig (mit Wasser ansetzen)
Also auf gehts, Dichtungen pflegen, jetzt kommt der Frost in Bayern !
Gruß T2-Fahrer
  • 11 Monate später...
Grabe hier mal einen alten Beitrag aus, der aber wieder dank kühlerem Wetter aktuell ist.
Habe gestern den Dichtungen eine Pflege zukommen lassen und wollte dabei auch die Schiebefensterdichtungen machen. Hat da jemand einen Tipp wie man da am Besten hin kommt? Kann man das Fester rausnehmen?
Danke
kann man schon, aber das ist sehr aufwendig! Küchenseitig noch aufwendiger!
Ich "bürste" erst mit einem trockenen Pinsel den Staub und Dreck von den Dichtungen.
Nachher dann Gummipflegemittel aus der Sprühdose von aussen bei leicht geöffnetem Fenster einsprühen. Eine zweite Person muss von innen einen Lappen hinhalten.
Die Pflege ist sehr wichtig und nicht umsonst Bestandteil der Inspektion.
Danke Tom für die schnelle Antwort
Verstehe ich dich richtig, dass du das Fenster nur ganz wenig öffnest, denn sonst "verschwindet" die Dichtung heckseitig ja gleich nach hinten, hinter die Scheibe und dann kommt man eben nicht mehr hin. Habe mich gerade überlegt, dass ganze eventuell mit einem in Silikon "getränkten" Wattebausch von "innen um das Fenster herum" zu versuchen, oder dann eben wie von Tom beschrieben.
Dass die Pflege wichtig ist, habe ich hier schon öfters gelesen und habe mich eben aus diesem Grund dem Thema gewidmet.
An dieser Stelle mal wieder ein Dank an alle die zu den vielen Tipps beigetragen haben, welche ich hier schon mitbekommen habe. Was macht nur jemand mit einem Cali ohne dieses "Wissensforum" :D
Ja genau! Nur ganz wenig öffnen, dass das Fenster nur nach innen springt und nicht direkt nach hinten geht.
Ich habs heute mittag gleich gemacht, dass es nicht anfriert an der Zugspitze!
Hallo Ihr Dichtungsgeplagten,
zur Pflege der Dichtungen verwende ich immer Wattestäbchen und ein Dichtungsmittel aus der Tube. Den Schwamm auf der Tube schraube ich immer ab.
Ist zwar etwas fummelig, aber man kommt an alle Bereiche der Fensterdichtung hin.
Conny
  • 4 Jahre später...
Hallo Gemeinde,
Bei mir fehlt die Dichtung auf der Fahrerseite komplett. Habe aber nicht bemerkt wann und wie das passiert ist. Und es ist Sommer!!!
Bei meiner letzten Wäsche war sie jedenfalls noch da, weil ich immer die Türkinnenseiten abtrockne nach dem waschen.
Kann mir einer bitte die Teilenummer für die Dichtung geben?
    ZweiLinkeHaende
