elch56 Geschrieben 24. Januar 2012 Teilen Geschrieben 24. Januar 2012 Hallo  habe nach lĂ€ngerer Zeit meine cu mal wieder angemacht und siehe da das Display hat steifen Funktionen aber noch da. Hat das schon mal einer gehabt? MuĂ Display ausgetauscht werden, wenn ja was kommen da fĂŒr Kosten auf einen zu?  danke Elch56 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 24. Januar 2012 Teilen Geschrieben 24. Januar 2012 Ja war hier schon oft ein Thema!  Ich wollte schon immer mal selber testen, ob ich das reparieren kann! Kaputt ist sie ja schon...  Der Flachkabelsitz sollte ĂŒberprĂŒft werden.  Macht VW aber nicht!  Die verbauen nur neu!  Kosten liegen bei  450,-- Zitieren Link zu diesem Kommentar
elch56 Geschrieben 24. Januar 2012 Autor Teilen Geschrieben 24. Januar 2012 Hi Tom  wo sitzt der Flachkabelsitz?  elch56 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 24. Januar 2012 Teilen Geschrieben 24. Januar 2012 auf der Platine in der CU Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 25. Januar 2012 Teilen Geschrieben 25. Januar 2012 Hallo,  fehlende Pixel, Streifenbildung an LCD Displays ?  VWN sollte mal Oxidation und Ablösungen an den TrĂ€gerschichten untersuchen ... sowas tritt in besonders kalten (kondensierend), heiĂen und feuchten Umgebungen auf, wobei die Umgebungs- bedingungen regelmĂ€Ăig Gegenstand der Spezifi- kation sind ... und man wird wohl fĂŒr ein Fahrzeug keine Displays nehmen, die nicht von Minus 40 bis Plus 60 Grad und einer relativen Luftfeuchte von 10 bis 98% tauglich ist, sach ich mal so ganz laien- haft ... wird man sicher nicht ...   Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
ono99 Geschrieben 25. Januar 2012 Teilen Geschrieben 25. Januar 2012 Wenn ich an die Auftauphase nach dem Wintercamping denke, könnte durchaus auch mal 100% Luftfeuchte, also die flĂŒssige Form an das Display/die Platine kommen. SchlieĂlich tropft es dann aus der Dachverkleidung.  Bei hohen Minusgraden friert ein Cali gemĂ€chlich von innen zu, da die Innenverkleidungen nicht luftdicht sind und die feuchte Innenluft nahezu ungehindert an die kalte AuĂenhaut gelangt und kondensiert/friert.  Bei den Kosten fĂŒr die CU ist es u. U. angebracht die Platine zu "Pimpen" und vor NĂ€sse zu schĂŒtzen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 25. Januar 2012 Teilen Geschrieben 25. Januar 2012 Hallo,  bei 100% relativer Luftfeuchte ist das immer noch Wasserdampf und keineswegs Wasser in seiner flĂŒssigen Form ... zudem ... meine CU machte bisher in allen Lebenslagen - zumindest Ă€uĂerlich - einen trock- enen Eindruck ...  Kommt in die CU tatsĂ€chlich Wasser rein ... tropfend, oder kondensierend, oder wie auch immer ? Das kann ich mir so eigentlich so gar nicht vorstel- len ... und wenn dort oben Wasser auftritt dann gĂ€bs doch eine vorge- sehene VerflĂŒchtigungschance, oder ?   Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
Goodmorning Geschrieben 15. MĂ€rz 2012 Teilen Geschrieben 15. MĂ€rz 2012 Hallo allerseits  Hatte im Herbst 2011 zwei ganz dĂŒnne Streifen im Display bemerkt. habe dann sofort einen Kulanzantrag gestellt der leider prompt abgelehnt wurde. 1. Inverkerssetzung Juli 2007  Im Januar/ Februar 2012 hatten wir dann saukalt ca. minus 20c, jetzt bin ich schon bei Streifen Nummer 5.  Geht das jetzt so weiter bis ich gar nichts mehr ablesen kann?  Habe von einem Bekannten eine Camperunit vom T5.2 erhalten mit nur einem Streifen (wurde nach einem Jahr auf Garantie ersetzt).  Was wird passieren wen ich die Camperunit vom T5.2 mal an den "alten" hĂ€nge???? Hat da schon jemand Erfahrung?  Gruss JĂŒrg Zitieren Link zu diesem Kommentar
Onk Geschrieben 15. MĂ€rz 2012 Teilen Geschrieben 15. MĂ€rz 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Hi JĂŒrg,  neue CU im 5.1 - Du kriegst die Krise weil das Ding immer so hell leuchtet  SpaĂ beiseite: Die CU vom Neuen wird problemlos laufen. Du muĂt nur im Diagnose/EinstellmenĂŒ die Webasto-Heizung auswĂ€hlen. Da die CU aus dem 5.2 mit EberspĂ€cher kommt wird sie entsprechend eingestellt sein. Die neue CU unterstĂŒtzt aber zwecks KompatibilitĂ€t auch die Webasto. Vermutlich hatte man genau das im Sinn: Die neue CU auch als Ersatzteil im 5.1 einsetzen zu können.  GruĂ Â Gunther  PS: Wenn Du mal eine defekte CU als Bastelobjekt ĂŒber hast wĂŒrd' ich noch eine nehmen. Ich brĂ€uchte mal eine an der ich hemmungslos basteln kann da sie sowieso keiner mehr einsetzen will. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Onk Geschrieben 15. MĂ€rz 2012 Teilen Geschrieben 15. MĂ€rz 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Goodmorning Geschrieben 16. MÀrz 2012 Teilen Geschrieben 16. MÀrz 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Guete Morge Gunther  Mal sehen wann der nÀchste Garantiefall einer CU eintrifft!!!! Werde meine Originale CU mal laufen lassen bis ich nichts mehr ablesen kann und dann komnt die CU vom T5.2 zum Einsatz. Wenns dann soweit ist werde ich mich der "alten" CU mit Hilfe eines Elektronikers widmen.  Der Bus ist ja wirklich ein Geiles Teil, aber die CU QualitÀt ist schlechter als die meins alten Nokia Handy's (ist noch nicht mal ein Smartphone). Wer stellt das Teil her, Asien oder Europa? :D Zitieren Link zu diesem Kommentar
Onk Geschrieben 16. MĂ€rz 2012 Teilen Geschrieben 16. MĂ€rz 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Guten Morgen JĂŒrg!  WĂ€re super nett wenn Du da mal an mich denkst!  Wo die CU als komplette Einheit herkommt weiĂ ich nicht. Das sind ja relativ kleine StĂŒckzahlen einer sehr speziellen Einheit. Die Displayplatine ist eine kundenspezifische Anpassung einer Standard-Display-Einheit eines asiatischen Herstellers. Kundenspezifisch sind hierbei die Tasten etc. die mit auf der Platine sind. Den Hersteller und die Modellreihe, der das zuzuordnen ist, konnte ich anhand der Platine identifizieren. Technische Anfragen an den Hersteller/Importeur meinerseits als Einzelperson wurden aber schlicht nicht beantwortet.  Das extrem Ă€rgerliche bei QualitĂ€tsproblemen an der CU ist der fĂŒrstliche Preis fĂŒr Ersatz, der auch bei den geringen StĂŒckzahlen schon irgendwie an einen VerstoĂ gegen die guten Sitten erinnert...  GruĂ Â Gunther Zitieren Link zu diesem Kommentar
elch56 Geschrieben 29. MĂ€rz 2012 Autor Teilen Geschrieben 29. MĂ€rz 2012 Hi  es geschehen noch Wunder. =) Habe am Wochenende mal wieder meine CU eingeschaltet uns siehe da die Streifen waren alle wieder verschwunden. Hoffe das ich jetzt erst mal Ruhe habe ,nehme aber an das die Störung nĂ€chsten Winter wieder auftreten wird,oder kann man was dagegen machen (vorbeugen)? ?(  JĂŒrgen Zitieren Link zu diesem Kommentar
Goodmorning Geschrieben 29. MĂ€rz 2012 Teilen Geschrieben 29. MĂ€rz 2012 Gratuliere elch56 Â bei uns ist es mittlerweilen auch schon 20Grad jedoch lassen sich meine Streifen im Display nicht beeindrucken. Der Gedanke war wohl "wir sind gekommen um zu bleiben" Zitieren Link zu diesem Kommentar
califever Geschrieben 29. MĂ€rz 2012 Teilen Geschrieben 29. MĂ€rz 2012 ÂŽnabend!  Hatte letztes Jahr das gleiche Problem mit der CU. Alles voller Streifen! X( Man hat gar nicht mehr gesehen in welchem Menue man sich grad befindet. Bei mir wars aber die Hitze, nicht die KĂ€lte.  Der hats getauscht! ===> Life-Time-Garantie  GrĂŒĂe Michi Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
