CaliGypsy Geschrieben 24. Januar 2012 Teilen Geschrieben 24. Januar 2012 Behindertennachlass 15% Für alle, die einen Behindertenausweis mit mind. 50%GdB besitzen, gibt es bei VW bis einschließl. 30.06.2012 einen Sonderrabatt von 15% auf den Neupreis des Fahrzeugs einschl. Sonderausstattungen. Bislang war dafür immer noch ein Sondermerkmal wie z.B. G, aG, B, oder H erforderlich. Da lohnt es sich fast über eine Neuanschaffung nachzudenken. Im Fall des Zweitwagens kommt diese Nachricht bei mir zu spät - hab' gerade einen neuen Skoda Fabia gekauft, bei AUDI und Skoda benötigte man für den Nachlass kein Sondermerkmal im Ausweis. Gruß Geert Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 24. Januar 2012 Online Teilen Geschrieben 24. Januar 2012 Hallo, Den Preisnachlass für Behinderte gibt es schon lange. Eine zeitliche Beschränkung gibt es nicht. Seit 2012 genügt GdB 50%. Weitere Merkzeichen sind nicht nun mehr nötig. Auch die Zulassung muss nun nicht mehr zwangsläufig auf den Namen des Schwerbehinderten erfolgen. Mehr dazu hier: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Gruss, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Geert Geschrieben 24. Januar 2012 Teilen Geschrieben 24. Januar 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bis zum Jahresende benötigte man aber ein weiteres Merkmal, wie z.B. G, aG, B, oder H im Ausweis. Das ist nun entfallen. Zur zeitl. Befristung gibt's im Augenblick noch widersprüchliche Aussagen der VW-AG, siehe You do not have the required permissions to view the link content in this post. Hier wird ausdrücklich noch von einer Sonderaktion bis einschl. 30.Juni 2012 gesprochen. Gruß Geert Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 25. Januar 2012 Online Teilen Geschrieben 25. Januar 2012 Hallo, Die Befristung steht auf der Seite von Volkswagen.de, gilt also für alle PKW Modelle. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Auf der Seite von VW Nutzfahrzeuge sind verschiedene Rabatte für bestimmte Modelle aufgeführt, die unbefristet sind. Gruss, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
