Baumharz entfernen?
Waldläufer
Würde es mit Ballistol versuchen (auf der Haut Top)
Grüsse Mike
Wir hatten in Soulac mal ein Harz auf dem Auto wo nichts im Land geholfen hat - das Zeug war stärker.
Letztendlich ist es mit DrKeddo-Harzentferner zu lösen gewesen.
Ich habe bei Kiefernharz sehr gute Erfahrung mit Sterillium Händedesinfektionsmittel gemacht. Löst und entfernt das Harz mit einem weichen Lappen ohne großes Reiben.
Hauptbestandteil Isopropanol.
Mit diesen Alkohol wird in der Leiterplattenfertigung nach bestücken und löten das Kolofonium abgewaschen. Kolofonium ist auch ein Harz.
Hallo ,
zunächst Danke für die informativen Rückmeldung.
Ich habe bis jetzt folgendes ausprobiert:
W40
Spiritus
Olivenöl /mehrstündige Einwirkung
Butter
Lackreiniger
Politur
Sterilium Händedesinfektin
Baumharzlöser von Sonax
alles ohne jeglichen Erfolg….die Stellen sind mehere cm Große sowie total Plan dennoch optisch kruselig/Orangenhaut !
Als ob die Klarlackschicht nicht vorhanden sei….
Versuch die Tage aussagekräftige Fotos zu machen.
Allen allerherzlichsten Dank,Vorerst
Auf die Gefahr hin, mich unbeliebt zu machen …
Wir haben viele Jahre unseren Sommerurlaub auf einem Campingplatz im Pinienwald verbracht. Natürlich hat‘s da Harztropfen auf dem Lack gegeben. Ich habe, wieder zu Hause, die weiche Schicht soweit möglich mechanisch, ohne besonderen Ehrgeiz, entfernt und dann einfach gewartet. Das Zeugs trocknet irgendwann durch, wird dadurch weniger elastisch/schmierig und war dann nach einer Wäsche einfach nicht mehr da.
Bist Du sicher, dass es Baumharz ist?
Wenn dieses Forum nicht hilft, dann muss der Facharzt ran.
Frag einen Aufbereiter oder in einer Autolackiererei.
Diese Methode ist ein bisschen unkonventionell aber Du bist wahrscheinlich kein Lackfetischist. Muss auch nicht sein.
Das klingt aber nach einer ernsten Beschädigung des Lack. Bist Du sicher, dass es sich um Baumharz handelt? Von welchen Bäumen.
Wie lange hast Du die Hausmittelchen und die ausgewiesenen Kfz-Pflegeprodukte jeweils einwirken lassen?  Gerade bei ölhaltigem würde ich die Zeit auf Minuten begrenzen.
In deinem Fall würde ich tatsächlich einen Fachmann fragen.
Hallo ,
so das hat mir keine Ruhe gelassen,folgende Erfolgreiche Vorgehensweise hat dann doch zum Erfolg geführt:
Zunächst Sonax BaumharzEntferner reichlich auf die Fläche sprühen ca.5min.einwickeln lassen dann abtupfen…. diesen Prozess mehrmals wiederholen.
Daraufhin Sonax XTreme Polish+Wax2 auf die Stelle dick auftragen zunächst auf der befallenen Stelle kreisend polieren,mehrfach.
Später auf der Fläche handteller groß,weiter polieren zum Schluss mit etwas Wasser die Endpolitur.
Danke an Alle die mir Ihre Rückmeldung gegeben haben….super tolles Forum.
Hallo, ich habe das Speiseöl Mazola mehrere Tage auf den Hübbel geträufelt, immer wieder. Dann mit weichem Lappen abgewischt. Easy.
Ich nutze Koch Chemie „Eulex“ mit Zewa‘s. Bestes Zeug und inzwischen in einer Mini-Reiseflasche immer dabei.
Nach Anregung aus diesem Thread habe ich mal Handdesinfektion probiert: Ist wirklich super! Geht viel schneller als mit Öl, das Baumharz (von Nadelbäumen aus dem Ostseeraum) lies sich mit wenig Aufwand rückstandsfrei entfernen. Nur leicht beträufeln und mit einem weichen Tuch mit wenig Druck bearbeiten. Das 2-3 Mal wiederholen, ohne lange Einwirkzeit. 😄
  • 8 Monate später...
Sterilium Handdesinfektion hat super funktioniert, so einfach war es noch nie 👍🏼
Hatte diese Woche auch paar Tropfen auf dem Cali.
Habe es dann mit dem altbewährten Caramba 70 Multifunktionsöl und einem Küchentuch spielend leicht entfernt, war aber noch "tropffrisch", als nicht ausgehärtet.
Gruß T2-Fahrer
Ich fürchte, das Caramba wird nicht mehr produziert. Nirgends mehr online zu finden.
    Freerideguide kottenham_hotspurs
