Baumharz entfernen?
Waldläufer
habe diverse Baumharz Flecken hauptsächlich auf dem Aufstelldach,gibt es Ideen beziehungsweise noch lieber Erfahrung zur Beseitigung.
Das Harz sitzt doch erstaunlich fest ,hartnäckig!
Meines Wissens lösen Öle und Fette Baumharz auf, ohne den Lack zu beschädigen.
-> WD 40 drauf, kurz einwirken lassen und anschließen mit einem sauberen Tuch abnehmen.
WD40,habe ich schon ausprobiert …. Wenig Erfolg außer Abfärbung des Lacks ..
trotzdem Danke
Bei mir hat´s geklappt. 🤷‍♂️
Abfärbung des Lacks bei Öl? Habe ich noch nie erlebt oder gehört.
Dann besorge Dir doch einen Spezialreiniger gegen Baumharz, gibt es eine menge Produkte, Google hilft.
Definitiv Lackfarbe am Lappen…mit WD40 Behandlung.
Persönlich Erfahrungen wären für mich hilfreich!!!
Danke Trotzdem
Hallo, bei mir hat es nach dem Korsika-Urlaub tatsächlich mit Butter funktioniert - ordentlich Butter drauf und einwirken lassen, natürlich nicht in der Sonne und dann abwischen. Ein Versuch ist es wert. In meinem Fall waren es relativ große, einzelne Harzflecken.
Vielleicht ist es noch relevant dass es ein schwarzes Editions Aufstelldach ist um das es sich bei mir handelt.
Margarine mit Einwirkzeit habe ich auch schon ausprobiert!
In WD 40 ist Petroleum und etwas Öl. Ölivenöl funktioniert auch. Optimal ist Entferner für Baumharz.
Nur mal so als kleiner Geheimtip....es gibt hier auch schon jede Menge Beiträge:😁
https://www.caliboard.de/search/?q=Baumharz&quick=1
Da ist sicher auch so manch brauchbarer Tip dabei.😎
baumharzfreie Grüsse,
Optimal und günstig ist Babyöl ... verträgt sogar der "Stand der Technik" VW-Lack.
Butter. Auch an Händen..
Ich hab die Harzflecken mit Balsam Terpentin sehr gut weg bekommen. Am Lack sind keine Spuren zu sehen.
Die Tipps mit Butter, Diesel, WD40, haben bei mir auch nicht funktioniert.
Ich habe tatsächlich Ni.... Teer-und Baumharzentferner gute Erfahrungen gemacht. Aber nicht zu sparsam.
Gruß Jörg
Ethanol (Spiritus) löst Harz.
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Knallfrosch Wahrsager Julbrex Freerideguide kottenham_hotspurs
