WaldlĂ€ufer Geschrieben 5. September 2024 Teilen Geschrieben 5. September 2024 Hallo, habe diverse Baumharz Flecken hauptsĂ€chlich auf dem Aufstelldach,gibt es Ideen beziehungsweise noch lieber Erfahrung zur Beseitigung. Das Harz sitzt doch erstaunlich fest ,hartnĂ€ckig! GrĂŒĂe Link zu diesem Kommentar
Wolle27 Geschrieben 5. September 2024 Teilen Geschrieben 5. September 2024 Meines Wissens lösen Ăle und Fette Baumharz auf, ohne den Lack zu beschĂ€digen. -> WD 40 drauf, kurz einwirken lassen und anschlieĂen mit einem sauberen Tuch abnehmen. Link zu diesem Kommentar
WaldlĂ€ufer Geschrieben 5. September 2024 Autor Teilen Geschrieben 5. September 2024 Hallo, WD40,habe ich schon ausprobiert âŠ. Wenig Erfolg auĂer AbfĂ€rbung des Lacks .. trotzdem Danke Link zu diesem Kommentar
Wolle27 Geschrieben 5. September 2024 Teilen Geschrieben 5. September 2024 Bei mir hatÂŽs geklappt. đ€·ââïž AbfĂ€rbung des Lacks bei Ăl? Habe ich noch nie erlebt oder gehört. Dann besorge Dir doch einen Spezialreiniger gegen Baumharz, gibt es eine menge Produkte, Google hilft. Link zu diesem Kommentar
WaldlĂ€ufer Geschrieben 5. September 2024 Autor Teilen Geschrieben 5. September 2024 Definitiv Lackfarbe am LappenâŠmit WD40 Behandlung. Persönlich Erfahrungen wĂ€ren fĂŒr mich hilfreich!!! Danke Trotzdem Link zu diesem Kommentar
DieselZugvogel Geschrieben 5. September 2024 Teilen Geschrieben 5. September 2024 Hallo, bei mir hat es nach dem Korsika-Urlaub tatsĂ€chlich mit Butter funktioniert - ordentlich Butter drauf und einwirken lassen, natĂŒrlich nicht in der Sonne und dann abwischen. Ein Versuch ist es wert. In meinem Fall waren es relativ groĂe, einzelne Harzflecken. Link zu diesem Kommentar
WaldlÀufer Geschrieben 5. September 2024 Autor Teilen Geschrieben 5. September 2024 Vielleicht ist es noch relevant dass es ein schwarzes Editions Aufstelldach ist um das es sich bei mir handelt. Link zu diesem Kommentar
WaldlÀufer Geschrieben 5. September 2024 Autor Teilen Geschrieben 5. September 2024 Margarine mit Einwirkzeit habe ich auch schon ausprobiert! Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 5. September 2024 Teilen Geschrieben 5. September 2024 In WD 40 ist Petroleum und etwas Ăl. Ălivenöl funktioniert auch. Optimal ist Entferner fĂŒr Baumharz. Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 5. September 2024 Online Teilen Geschrieben 5. September 2024 Hallo,  Nur mal so als kleiner Geheimtip....es gibt hier auch schon jede Menge BeitrĂ€ge:đ  https://www.caliboard.de/search/?q=Baumharz&quick=1  Da ist sicher auch so manch brauchbarer Tip dabei.đ  baumharzfreie GrĂŒsse,  Stephan 1 Link zu diesem Kommentar
Donut-Dieter Geschrieben 5. September 2024 Teilen Geschrieben 5. September 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Optimal und gĂŒnstig ist Babyöl ... vertrĂ€gt sogar der "Stand der Technik" VW-Lack. Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 5. September 2024 Teilen Geschrieben 5. September 2024 Butter. Auch an HĂ€nden.. Link zu diesem Kommentar
Muegge Geschrieben 5. September 2024 Teilen Geschrieben 5. September 2024 Ich hab die Harzflecken mit Balsam Terpentin sehr gut weg bekommen. Am Lack sind keine Spuren zu sehen. Die Tipps mit Butter, Diesel, WD40, haben bei mir auch nicht funktioniert. Link zu diesem Kommentar
Zille Geschrieben 5. September 2024 Online Teilen Geschrieben 5. September 2024 Ich habe tatsÀchlich Ni.... Teer-und Baumharzentferner gute Erfahrungen gemacht. Aber nicht zu sparsam. Gruà Jörg Link zu diesem Kommentar
Raimaphi Geschrieben 5. September 2024 Teilen Geschrieben 5. September 2024 Ethanol (Spiritus) löst Harz. 1 Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
