Fehlercodes Buskommunikation - Stand der Technik oder Handlungsbedarf?
Bucky2k
Hey,
seit kurzem Besitzer eines T6.1 Cali Ocean aus 02/2023 fallen mir immer mal wieder an verschiedenen Steuergeräten sporadische Busfehler im Speicher auf. Auch Ruhestrom war zwei Mal dabei. Ist das Stand der Technik beim T6.1 oder ist bei euch der Fehlerspeicher im Regelfall clean?
Bucky
Ich hab das Problem auch. In der Vergangenheit hat das Infotainment-Display manchmal abgeschaltet und wurde dann automatisch neu gestartet. Seit kurzem passiert dies aber auf jeder Fahrt mehrmals. Das ist sehr lästig, insbesondere wenn das Navi gerade gebraucht wird. Ich hab noch keine Erklärung bzw. Lösung für das Problem, vermute aber einen Zusammenhang mit den von Dir geschilderten Fehlerspeichereinträgen.
Bisher habe ich keine Funktionseinschränkungen bemerkt. Trotzdem ein ungutes Gefühl wenn beim gerade gekauften (fast-) Neuwagen die ganzen Fehler auflaufen...
Bei mir das Gleiche EZ 02/22. Anfangs war ich wie du "in Sorge". Inzwischen ist es mir egal. Alles funktioniert. Wenn man die Fehler löscht, kommen sie nach relativ kurzer Zeit wieder. Der Freundliche reagiert auf diese Fehler auch nur mit Schulterzucken... wenn doch alles funktioniert... blabla
PS: In anderen Fzgen des Konzerns ist das nicht Stand der Technik. Da ist der FSP üblicherweise sauber. VWN kommt mir da etwas schlampig vor.
Bearbeitet von T6b
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    Dokkarek Filou04 Lond GustavW Joniper Purgl Paulk
