Rakanishu Geschrieben 28. August 2024 Teilen Geschrieben 28. August 2024 (bearbeitet) Nabend, Ausgelöst durch einen Wassereinbruch bei starkem Regen bei meinem 5.2 2010er Cali im Bereich der A Säule/Dachhimmel habe ich zunächst sämtliche Abläufe gereinigt. Leider ist das Problem damit noch nicht gelöst. Bei genauerer Betrachtung der RCBR Kappe hat sich an beiden Seiten die Verklebung mit dem RCBR Modul gelöst.... Es ist auch deutlich Korrosion zu erkennen, die vermutlich für das lösen der Klebeverbindungen verantwortlich ist. Ich möchte deshalb die Kappe lösen, die Korrosion beseitigen, das RCBR Modul neu lackieren und dann die Kappe wieder verkleben. Nun zu meiner Frage: Hat von euch bereits jemand die Kappe gelöst? Ist diese vollflächig verklebt oder nur an den Rändern? Beste Grüße Raka Bearbeitet 28. August 2024 von Rakanishu Link zu diesem Kommentar
talonmies Geschrieben 28. August 2024 Teilen Geschrieben 28. August 2024 Such mal nach RCBR, da findest ein paar Seiten Lesestoff. Zum Beispiel hier: Link zu diesem Kommentar
Rakanishu Geschrieben 28. August 2024 Autor Teilen Geschrieben 28. August 2024 Danke für den Tipp. Ich hin tatsächlich parallel noch dabei, alles zu dem Thema in den verschiedenen Foren zu durchforsten. Was ich allerdings bisher nicht gefunden habe ist die Situation, dass es nach dem Aufsetzen der Kappe wieder zu Korrosion kommt und die Kappe wieder runter muss. Beste Grüße Raka Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 28. August 2024 Teilen Geschrieben 28. August 2024 @Rakanishu, interessant wäre, zu wissen wann die Kappe aufgesetzt wurde. Das kann jede VWN-Werkstatt im System/Reparaturhistorie herausfinden. VW war in Bezug auf die RCBR-Schäden damals sehr kulant, ich würde in jedem Falle dort vorstellig werden und eine Kundenbeanstandung nach Hannover per DISS-Meldung veranlassen. Mal sehen was sie dir als Lösung anbieten. Falls das nicht zufriedenstellend ist, kannst du die Sache immer noch bei einem Karosserie- und Lackfachbetrieb deiner Wahl in Auftrag geben. Gruß T2-Fahrer Link zu diesem Kommentar
Rakanishu Geschrieben 28. August 2024 Autor Teilen Geschrieben 28. August 2024 2018 war das. Hab nicht viel Hoffnung, aber werde es versuchen und dann berichten. Grüße Raka Link zu diesem Kommentar
xian Geschrieben 24. Juni 2025 Teilen Geschrieben 24. Juni 2025 Ich hab heute auch grad links und rechts wieder Ablösungen festgestellt. Werde nach dem Urlaub VW kontaktieren Link zu diesem Kommentar
Rakanishu Geschrieben 25. Juni 2025 Autor Teilen Geschrieben 25. Juni 2025 Halte mich bitte auf dem laufenden. Ich habe mich noch nicht weiter drum gekümmert und muss dann bald in Angriff nehmen. Link zu diesem Kommentar
GedF Geschrieben 30. Juli 2025 Teilen Geschrieben 30. Juli 2025 Hallo zusammen, ich hole das alte Thema mal wieder hoch. @xian, @Rakanishu wie ist es bei euch ausgegangen? Bei mir ist das Dach im Bereich der A-Säule auf der Beifahrerseite inzwischen undicht. Nur bei geschlossenem Dach, im Stehen oder bei der Fahrt. Wenn das Aufstelldach offen ist besteht das Problem nicht. Das Dach meines Calis wurde 2017 von VW aufgrund der bekannten Blumenkohlthematik "repariert" und hat dabei eine neue Haube spendiert bekommen. Der Freundliche verlangt nun 3500 EUR (!) für eine Reparatur, Einzelheiten liegen mir noch nicht vor, sind abgefragt. Ich überlege ob ich einen Kulanzantrag stellen soll, mache mir aber bei einem 15 Jahre alten Auto kaum Hoffnung. Link zu diesem Kommentar
acamper Geschrieben 30. Juli 2025 Teilen Geschrieben 30. Juli 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. High, Thema kommt mir sehr bekannt vor. Hatte auch diese "Kappe"-Aktion knapp vor Ablauf der 5 Jahre. Ausblühungen an der vorderen linken Ecke, wurde damals ohne Murren auf Garantie / Gewährleistung erledigt. Nach etwa 3,5 Jahren stellte ich bei einer Handwäsche zarte Wassertropfen re vo beim Griff an der A-Säule fest. Später wurde das mehr und ich versuchte bei VWN zu reklamieren. Ich wurde nur milde belächelt und auf die inzwischen vergangene 2 Jahresfrist der Gewährleistung hingewiesen. Wenn ich hier lese dass eine Rep. 3500 € kosten soll ?! das ist schon eine Ansage. Ich werde weiter beobachten und mit dem Übel leben und hoffen dass es nicht mehr wird. Gruß acamper Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 30. Juli 2025 Teilen Geschrieben 30. Juli 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Beim Thema Blumenkohl sollte während des gesamten California-Lebens ein Kulanzantrag gestellt werden . War ja eine bekannte Fehlkonstruktion......🤮 Link zu diesem Kommentar
xian Geschrieben 30. Juli 2025 Teilen Geschrieben 30. Juli 2025 Meiner steht in Wien zur Reparatur. Von kosten weiß ich nichts sollte alles auf Garantie gehen. lg 1 Link zu diesem Kommentar
