Dave700 Geschrieben 23. August 2024 Teilen Geschrieben 23. August 2024 Hallo, ich möchte in meinem T6.1 Ocean den unteren Dachhimmel am Dachbett und den oberen im Aufstelldach austauschen da diese vom Vorbesitzer mit Hund stark verschmutzt sind und nach Hund riechen (Die Matratzen habe ich bereits ausgetauscht und die Sitze und Teppiche schamponiert). Kann mir jemand erklären wie man die beiden Dachhimmel demontiert und welche Teilenummer diese haben? Vielen Dank. Grüsse Dave Link zu diesem Kommentar
Brooktree Geschrieben 24. August 2024 Teilen Geschrieben 24. August 2024 Ich wünsche dir viel Erfolg. Wir hätten uns 2019 fast einen Ocean gekauft, als VW Jahreswagen!!! Die MA haben die Vorgabe, keine Haustiere im Fahrzeug zu halten. Das wurde uns vom Kollegen auch so bestätigt. Er meinte aber, dass sich manche Vertriebskollegen darüber hinwegsetzen. Ab einer bestimmten Ranghöhe scheint das also wieder egal zu sein. Zum Glück haben wir das Auto vor dem Auffrischen mit Hundehaaren und Flecken gesehen. Habe noch gefragt, ob die Flecken vom Hund oder Mitarbeiter stammen. Nichts gegen Hundehalter, aber hier wurde es von VW als tierfrei beworben. Link zu diesem Kommentar
stiptec Geschrieben 24. August 2024 Teilen Geschrieben 24. August 2024 Das mit dem Austausch der Dachhimmel ist ja schon ein immenser Aufwand! Schon mal über eine Ozonbehandlung nachgedacht? Stefan Link zu diesem Kommentar
Calumbus Geschrieben 24. August 2024 Teilen Geschrieben 24. August 2024 Gegenvorschlag: Professionellen Aufbereiter oder eine Sattlerwerkstatt suchen (manche machen auch Autohimmel) und das beim Kauf des gebrauchten (verbrauchten?) Cali gesparte Geld dort investieren. Der verschmutzte Dachhimmel kommt aber eher weniger vom Hund (es sei denn, dort war eine Riesendogge auf der Sitzbank zugange). Zudem war unser Hund noch nie im Oberstübchen. Bleibt nur zu hoffen, daß der technische Zustand nicht dem optischen Zustand entspricht. Link zu diesem Kommentar
Dave700 Geschrieben 25. August 2024 Autor Teilen Geschrieben 25. August 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Stefan Ja, die Ozonbehandlung folgt. Zuerst muss jedoch der Ursprung des Geruchs beseitigt werden und das ist das reinigen und teilweise austauschen von verschiedenen Komponenten. Wie geschrieben, habe ich die Sitze bereits schamponiert und die Matratzen neu bestellt. Nun will ich die beiden Dachhimmel ausbauen, versuchen zu reinigen und bei Bedarf ersetzen. Deshalb meine Frage: Hat jemand hilfreiche Informationen wie die beiden Himmel ausgebaut werden können? Beste Grüsse Dave Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 25. August 2024 Teilen Geschrieben 25. August 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wird vermutlich im Werkstatthandbuch beschrieben sein, kannst Du nach Zahlung von 9 € hier herunterladen: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Und dort ganz viel weitere Infos zu Deinem Cali. Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 25. August 2024 Teilen Geschrieben 25. August 2024 Wenn Du es nicht weißt könntest Du auch mal nichts schreiben, diese Stereotype bringen ja keinen weiter. 1 Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 25. August 2024 Teilen Geschrieben 25. August 2024 (bearbeitet) Der Dachhimmel in der Dachschale kann nicht zerstörungsfrei ausgebaut werden, er ist flächig eingeklebt. Den Himmel unter dem Lattenrost kann man ausbauen und aus dem Auto herausholen. Bearbeitet 25. August 2024 von MarBo Link zu diesem Kommentar
Hyperion Geschrieben 25. August 2024 Teilen Geschrieben 25. August 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Dave Hier einmal ein Link zum unteren Dachhimmel (Bettunterseite). Ob es beim T6.1 Änderungengab.... keine Ahnung. Grüsse Nicole 1 Link zu diesem Kommentar
Dave700 Geschrieben 25. August 2024 Autor Teilen Geschrieben 25. August 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Nicole Vielen Dank für den Hinweis. Die Beschreibung ist interessant und werde ich so versuchen umzusetzen 😉 Beste Grüsse David Link zu diesem Kommentar
Dave700 Geschrieben 26. August 2024 Autor Teilen Geschrieben 26. August 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo MarBo Das kann sein, dass der Dachhimmel geklebt ist. Wenn jedoch eine Garage den Dachhimmel ersetzen kann, sollten wir das doch auch können, denkst Du nicht auch? Die können es sich ja sicher nicht leisen die ganze Dachschale zu ersetzen bei einem Dachhimmelersatz. Hat diesbezüglich jemand Informationen wie ein Dachhimmel im Aufstelldach ausgebaut werden kann? Beste Grüsse Dave Link zu diesem Kommentar
Calihanni Geschrieben 19. September 2024 Teilen Geschrieben 19. September 2024 Hallo Dave, wie ist denn bei dir die Sache nun ausgegangen? Bei unserem gebraucht gekauften T6 hat sich inzwischen ebenfalls ein recht starker Hundegeruch ausgebreitet, der mir bei der Probefahrt und auch die Zeit danach erst mal nicht aufgefallen war. Ich habe ebenfalls alles geputzt, gesaugt, die Sitze und den Teppich mit Polsterreiniger behandelt und eine Ozonbehandlung durchführen lassen. Leider ohne Erfolg :-( nach der Polsterreinigung war der Geruch sogar noch schlimmer, nach nassem Hund eben... die VW Werkstatt, welche die Ozonbehandlung gemacht hat meinte, ich könnte es noch bei einem professionellen Aufbereiter versuchen. Ich frage mich nur, was dann anders sein sollte als bisher. Die Kosten lägen bei ca. 500-600 Euro (inklusive der obligatorischen zusätzlichen Innenraumreinigung). Jetzt bin ich etwas ratlos ob das dann hilft oder nur weiteres Geld zum Fenster rausgeschmissen wird. Ich würde mich daher sehr über Erfahrungsberichte freuen! Viele Grüße Hanna Link zu diesem Kommentar
Dave700 Geschrieben 19. September 2024 Autor Teilen Geschrieben 19. September 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Hanna Ich bin immer noch dran, denn ich habe das ganze Fahrzeug ausgeräumt. Sitzbezüge, Sitzpolster, rest von Rückbank, die Kunststoff Verkleidungen da auch die Rollos getauscht werden müssen, das Dachbett, den Faltenbalg, alles raus... (unter den beiden vorderen Sitzen war viel Dreck, da musst man die Kunststoffverschalungen abnehmen um einigermassen ran zu kommen. Alles sehr aufwendig aber mir war beim Kauf bewusst, dass ich das Fahrzeug aufbereiten muss. So merke ich natürlich auch mittlerweile dass der Geruch langsam verschwindet. Die Reinigung der Möbel etc., das Schamponieren des Teppich vorne und des Dachhimmel im Aufstelldach (da weiss ich leider immer noch nicht wie dieser zu demontieren ist, da kann mir scheinbar auch niemand im Forum weiter helfen), stehen noch an. Dennoch verschwindet der Geruch, da die meisten starken Geruchsträger raus sind. Die Sitz-Schaumstoffpolster werden auch alle komplett ausgewaschen mit gut riechendem Shampoo (das habe ich bereits an einigen Schaumstoffpolster ausprobiert und funktioniert) 😉 Was nach meinen Massnahmen auch geholfen hat war über mehrere Tage Essig in Schalen ins Fahrzeug zu stellen. Es stinkt dann danach zwar sehr, doch mit ein paar Duftbäumchen verschwindet der Essiggeruch wieder nach ein paar Tagen. Vielleicht muss man das 2 oder 3x wiederholen, aber alle Geruchsentferner oder Geruchsvernichter-Spray, selbst aus dem Tierfachhandel haben nicht geholfen (Febree, Nigrin, Sonax, Simple Solution Extreme). Ozon habe ich noch nicht probiert, denn aus meiner Sicht muss das Fahrzeug zuerst gut gereinigt werden, bis in die Ritzen, Teppich, Polster, etc., dann werde ich weiterschauen ob sich der Geruch komplett legt und eventuell auch noch eine Ozonbehandlung durchführen. Aber ich denke, dass der Geruch bei Dir auch aus dem Sitz-Schaumstoffpolstern kommt. Da kommt wahrscheinlich weder eine Polsterreinigung noch eine Ozonbehandlung durch die kompletten, dicken Schaumstoffpolster. Eventuell hilft hier nur der Austausch, wes etwas teuer ist, oder das waschen derjenigen, was seeehr aufwendig ist für Laien (aus Erfahrung, auch mit handwerklichem Geschick) 😉 Versuchs doch mal mit Essig und anschliessend Duftbäumchen um den Essiggeschmack etwas schneller abzubauen (eventuell 2 - 3x in Abständen) und wenn das nach wie vor nichts bringt, würde ich mal abklären was ein Sitzpolsteraustausch kostet (nicht nur in der grossen teuren Garage), bevor ich 500 - 600 oder mehr ausgebe für einen Aufbereiter, der auch "nur" putzt (aber mit professionellen Mitteln und Erfahrung) und bei starken Verschmutzungen und Gerüchen plötzlich noch mit Zusatzkosten kommt. Versuch herauszufinden von wo der Geruch kommt. Ich kann jetzt auf jeden Fall meine Nase an die bereits ausgewaschenen Schaumstoffpolster und Sitzüberzüge halten und sie riechen gut 😉 Der Rest folgt noch. Ich hoffe ich konnte Dir etwas helfen und wünsche Dir viel Erfolg, den Geruch los zu werden. Wenn Du auch noch etwas anderes herausfindest was den Geruch verschwinden lässt, wäre ich natürlich auch interessiert 😉 Herzliche Grüsse Dave Link zu diesem Kommentar
Calihanni Geschrieben 20. September 2024 Teilen Geschrieben 20. September 2024 Vielen Dank für die ausführliche Antwort! Das hört sich ja wirklich nach Arbeit an bei dir! Um Polster oder Bezüge auszubauen fehlt mir mit Sicherheit das handwerkliche Geschick und so kompliziert hätte ich es mir nicht vorgestellt, den Geruch wieder los zu werden. Ich habe mal für ein paar Tage gemahlenen Kaffee in kleinen Schalen ins Auto gestellt aber das hat gar nichts bewirkt. Es hat halt dann zusätzlich zu Hund und Polsterreiniger auch noch nach Kaffee gerochen. Eklige Mischung. Essig habe ich bisher noch nicht versucht, kommt dann als nächstes ;-) Kannst du mir noch sagen welches Mittel du zum waschen der polster verwendet hast? Vielleicht versuche ich es noch mal mit einem professionelleren Polsterreiniger von dm, da kann man ja Geräte ausleihen. Ich hatte es halt nur aufgespürt und nach Einwirkzeit wieder abgerieben mit einem feuchten Tuch. Grundsätzlich habe ich inzwischen einiges gelesen und gegen Zigarettengeruch soll die Ozonbehandlung wohl in den meisten Fällen ganz gut wirken. Aber so direkt im Zusammenhang mit Hundegeruch habe ich noch keine Erfahrungsberichte gefunden. Falls also jemand anderes hier im Forum ein wirksames Mittel gegen Hundegeruch weiß, bitte melden! Grüße Hanna Link zu diesem Kommentar
Calihanni Geschrieben 20. September 2024 Teilen Geschrieben 20. September 2024 Ach ja, was übrigens nach der Ozonbehandlung noch dazu kam, ist ein unangenehmer Geruch wenn ich die Lüftung anmache. Zumindest am Anfang. Das war vorher nicht und mit Lüftung bzw Klimaanlage an verschwand der Geruch schnell während der Fahrt. Link zu diesem Kommentar
