Semmi Geschrieben 16. August 2024 Teilen Geschrieben 16. August 2024 Brauche mal Hilfe 😌 habe seit 5 Monaten eine lifepo mit victron booster eingebaut. bis jetzt alles super aber seit einigen tagen lädt er di Batterie nicht mehr! eingangsspannung ist über 14 Volt ! die inoffizielle Diode leuchtet nicht mehr. help Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 16. August 2024 Teilen Geschrieben 16. August 2024 Was für ein Organ? 18A 30A 50A Was ist denn ne inoffizielle Diode? Printscreen von der App? Link zu diesem Kommentar
Semmi Geschrieben 16. August 2024 Autor Teilen Geschrieben 16. August 2024 Hallo es ist die 18er Version inoffiziell sollte eigentlich on/off heißen 😂 You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Donut-Dieter Geschrieben 16. August 2024 Teilen Geschrieben 16. August 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Am Eingang ist 11,5 Volt, da bleibt er aus da Startspannung auf 14V oder verzögert bei 13,3V Am Ausgang misst er keine Spannung ... also kann er auch nix laden. Sicherung am Ausgang durch? Link zu diesem Kommentar
Semmi Geschrieben 16. August 2024 Autor Teilen Geschrieben 16. August 2024 Mit dem Messgerät messe ich am Eingang 14v am Ausgang 13 v die Anzeige in der App ist 11,5 Link zu diesem Kommentar
Donut-Dieter Geschrieben 16. August 2024 Teilen Geschrieben 16. August 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Der Orion nimmt aber seine Werte .... Irgendwo ne Unterbrechung am Ausgang ... oder dein Massekabel hat keinen/keinen richtigen Kontakt... messe mal den Widerstand von der Masseklemme am Orion zur Karosserie ... oder der Orion hat ne Macke 🤔 Link zu diesem Kommentar
Donut-Dieter Geschrieben 16. August 2024 Teilen Geschrieben 16. August 2024 So sollte das mit ner AGM als Starter und LiFePo4 als Bordbatterien im Ruhezustand aussehen: You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Semmi Geschrieben 16. August 2024 Autor Teilen Geschrieben 16. August 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ok werde ich mal versuchen danke Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 16. August 2024 Teilen Geschrieben 16. August 2024 und wenn man wissen will warum das Ladegerät nicht lädt kann man den Button "Warum ist das Ladegerät ausgeschaltet" anklicken. Da wird immer der erste Grund angegeben. 2 Link zu diesem Kommentar
Semmi Geschrieben 17. August 2024 Autor Teilen Geschrieben 17. August 2024 Rückmeldung alles funktioniert wieder die crimpverbindung hatte einen wackler am plus Eingang neu gecrimt und es geht wieder ! 5 Link zu diesem Kommentar
