Immer wieder dieses Aufstelldach
MM15
Hallo Thilo
Ja, das kann man entweder es hängt noch der Originalzettel von der Montage an dem Reißverschluss der vorderen Öffnung was aber vermutlich bei dir nicht mehr der Fall ist sonst hättest du ihn schon gesehen. Der deutlichste Unterschied ist, dass bei dem 06 S. Die beiden vertikalen Nähte bei der Frontöffnung mit einem so genannten Seal Tape abgeklebt sind oder du kannst auch von innen, wo die Stoff Allergen verklebt sind etwas anheben. Dann müsstest du ein schwarzes Dichtungsband sehen. Ist dies nicht der Fall hast du was auch immer für einen Stand, aber keinen S. 06
Viele Grüße, Wolfgang
Hallo Wolfgang,
vielen Dank! Was bedeutet „ wo die Stoff
Allergen verklebt sind „ ?
Sorry diese doofe autotext und ich auch da ich nicht nochmals meinen Text gelesen habe. Also von innen kannst du auch an den vertikalen Nähten am Frontteil sehen ob dort das schwarze dichtband eingenäht ist
Ich hab gerade zwei Bilder innen gemacht
dort siehst du dass „glänzende“ Sealtape an der vertikalen Naht vorne rechts und das dunkel dichtband unter der unteren Querlatte vorne
bei mir ist unter alle Nähe das dichtband und auch unter allen Reißverschlüssen
Vielen Dank Wolfgang dafür!
Was kostet so ein 06S inklusive Montage?
Und kannst Du mir eine kompetente VW-NFZ Werkstatt empfehlen, die so einen Wechsel gut macht?
Beste Grüße Tilo
  • Von 456 Mitgliedern gesehen
    T2-Fahrer Schlomo ppschmitz Famous13 ASI dedetto Emmental Wurstblinker lunasquare happymac Californiger Lynn stw Adddi aderci DonPellegrino Bauer-Alt w1ls0n oceanfrank Tarmac96 marchugo MartinR BraunerBus derDicke Thosch MrHomn AC190874 patseeu Similana recamp chris2008 Multicali Zeebulon Sandraeb classicline2009 motorpsycho MUC_Cali Greekfan PaulW Jackthehack golf62 wobie radlrob EwaldTx msk gngn jrohh GerSchi Hyperion Matts vieuxmotard Tiatia werblatt sts tobi550 GER193 Zauncamper BePla toulouse reiseduo Bluescreen miti11 grby exCEer Sirius7 Toby-e36 cmkoeln knuffle Ernstzweifel womage space.traveler Korbi1608 Tim_Jochen Ferdl Multi22 Renggli lepse 12o2 wgrf T2T6Bulli Balou-Sun BulliDaniel c_b_k p.eter BulliSuse jimmirain Morre-2 DerGuteBenny CaliOvali Segelsonne Radfahrer Sofasurfer KaptnJoe ktmchris Floo Kjel89 california8 Bertram-der-Bulli Mayareno Lagodi +356 Mehr
