Immer wieder dieses Aufstelldach
MM15
… die TPI gibt’s ja. Also was vermutlich ein wenig missverständlich ist ist der Ausdruck das „entlüftet“ wird und wie ich kurz sagt das System ist nicht mit einem hydraulischen System wie die bremsanlage zu vergleichen. Bei der dachhydraulik kann es wohl vorkommen das irgendwo Luftblasen in diesem hydraulischen System sind. Und die können nicht durch „entlüften“ heraus bekommen werden sondern das das System im Kreislauf „gespült“ wird.
Heute ist „Feierabend“ aber morgen werde ich mir das hydraulische Schema mal ansehen ob meine Interpretation derTPI auch mit den „hydraulischen“ möglichen auch funzen würde
Das Thema ist viel älter - VW hat nur beim T6.1 die Logik der Überprüfung geändert - sie wird nun abgeschaltet, wenn bei einer Überprüfung das Dach nicht eingesunken war und dies sollte VW so schnell wie möglich wieder “zurückdrehen”
(ANMERKUNG: bei den erste T6.1 gab es noch zusätzlich das Qualitätsproblem und da sank das Dach innerhalb der ersten Stunden ein)
Bis auf das Softwarethema, ist das was hier diskutiert wird, schon mal so oder ähnlich in
geschrieben worden….
Ich verfolge das Thema ja schon viele Jahre. Die oben beschriebene Methode der Entlüftung (TPI) ist meines Wissens aber neu und durchaus interessant.
Ich habe heute die Entlüftung gemäß TPI durchgeführt. Am nervigsten war das Ausclipsen der Airbag-Anzeige. Die Entlüftungsschraube war auch verdammt fest. Nach dem Öffnen hat sich mein Dach erst nur einseitig gesenkt. Ich habe dann durch Ziehen nachgeholfen. Wir haben es zweimal gemacht.
Ich bin gespannt, was es gebracht hat. Als wir die Entlüftungsschraube aufgemacht haben, gab es ein hörbares pfffff. Das klang für mich nicht nach Öl. Ich berichte in 24 Stunden.
In den ersten 24 Stunden ist das Dach tatsächlich keinen Millimeter abgesackt und war super straff. Das war vorher nicht der Fall, auch wenn es jetzt natürlich keine sommerlichen Temperaturen mehr hat, was den Prozess beschleunigt. Da der Cali jetzt in den Winterschlaf geht, werde ich das nicht weiter beurteilen können. Aber im letzten Urlaub ging es nicht mehr ohne meinen Dachaufsteller. Durch das Entlüften könnte sich das tatsächlich verbessert haben. Heute Morgen ist es nur minimal schlaff, nach nun gut 1,5 Tagen.
  • Danke 3
Wir haben im Januar einen 2023er T6.1 gebraucht gekauft und konnten dieses Jahr bereits einige Male damit unterwegs sein. Wir bemerken nur ein "minmales" Absenken, aber doch so viel, dass die Lichter nicht mehr funktionieren und der grüne Haken in der Camping-Unit nicht mehr angezeigt wird. Was ich sonst so hier lese, wohl eher ein Luxusproblem.
Nachdem das Auto einmal mitten in der Nacht nachgespannt hat, handhabe ich es wie folgt: Bevor wir ins Bett gehen, lasse ich das Dach paar Centimeter runter und spanne dann nach --> Licht geht wieder und irgendwann am morgen, spannt er dann wieder selbst nach. Man sieht aber schon nach kurzer Zeit, vor allem rechts, ein gutes Absenken, der Zeltstoff flattert gut.
Im letzten Urlaub hatte ich das Zelt schon oben und wir mussten 5min später umparkieren, weil der Platzwart uns den falschen Platz zugewiesen hat. Dach runter und am neuen Platz wieder hoch und da hielt es dann gefühlt länger. Die Methode mit "entlüften", sprich paar mal rauf und runter, wäre noch zu prüfen.
Die Garantie läuft nächsten Mai aus. Wenn diese wenigen Centimeter in die Toleranz fallen, gibts überhaupt etwas, dass die Garage tun kann? Wir wohnen in der Schweiz, die AMAG in der Nähe bietet erst kürzlich Nutzfahrzeuge an. Kennt jemand Raum Zürich/Luzern eine fähige Werkstatt, die sich das seriös anschaut? Ich kann eigentlich auch mit dem Gute-Nacht-Nachspann-Ritual gut leben und will die Situation eigentlich nicht verschlechtern.
Danke vorab
Bearbeitet von Sirius7
Solange das Fahrzeug Gewährleistung durch Volkswagen hat, sollte man den Mamgel unbedingt anzeigen. Denn da ist was nicht okay, und sollte sich das später verschlimmern, hat man es rechtzeitig gemeldet. Lasst euch eine Kopie der Mangelanzeige / des Werkstattauftrags geben!
Das Entlüften des Systems geht ohne Austausch von Teilen ab. Was @Wurstblinker oben aus der TPI zitiert, sollte eigentlich jede Garage hinbekommen. Sicher kann euch ein Schweizer hier im Forum eine Garage empfehlen.
Bearbeitet von roibusch
Das Problem ist leider, hier wird fast kein Nutzfahrzeughändler tätig werden, über Gewährleistung des Herstellers kann der Händler die Arbeiten erst abrechnen, wenn die Vorgaben der TPI erfüllt sind. Dort ist deutlich vom Hersteller vorgegeben, dass sich das Dach mindestens 20 cm absenken muss. In der Praxis bedeutet das: möchte ein Händler weiterhelfen, bleibt er auf den Kosten sitzen. Die meisten Dächer senken sich halt nur 3-4 cm ab über Nacht. Das reicht aus, dass die Beleuchtung nicht mehr funktioniert und der Status nicht mehr offen, sondern Zwischen Position ist. Aber dem Hersteller ist die Problematik egal.
Okay, verstehe. Aber dann würde ich neben „Dach bleibt nicht in der geöffneten Stellung“ als zusätzlichen Mangel angeben, dass die Beleuchtung ausfällt. Ich würde mich keinesfalls zurückhalten mit der Angabe von Mängeln und mir alles schriftlich bestätigen lassen.
Es kann nicht sein, dass VW sich nachträglich ausdenkt, was eine Fehlfunktion ist und was nicht, wenn der Fall so offensichtlich ist wie hier. Ob das Argument „Stand der Technik“ greift, entscheidet im Zweifel ein Gericht, und nicht VW, falls man denn soweit gehen möchte.
Die Mitarbeiter der Vertragswerkstätten können einem leid tun, und ich bin absolut dafür, immer freundlich zu bleiben und zu erklären, dass es nicht gegen sie persönlich gerichtet ist, wenn ich auf meinem Recht auf Nachbesserung bestehe. Mich hat der Servicemitarbeiter auch gebeten, mich wegen der Undichtigkeit meines Balgs per Mail an kundenbetreuung at volkswagen.de zu wenden, um mein Problem zu schildern. Neben einer sachlichen Beschreibung habe ich klar gemacht, dass ich VW in der Pflicht sehe nachzubessern.
Ich bin kein Jurist und als Deutscher im Schweizer Recht schon gar nicht bewandert. Am Ende wird es wohl auf einen Kompromiss hinauslaufen. Ich erwarte auch keine Wunder, denn wenn es so einfach wäre, hätte längst jemand das Problem behoben.
Was mich so ärgert: Seit 2006 wurde der California mehr oder weniger unverändert gebaut. VW hatte  jahrzehntelang Zeit, die bekannten Schwachstellen zu beseitigen. Statt dessen haben die Probleme mit dem System über die Jahre eher zugenommen, während die Preise für den Endkunden kräftig gestiegen sind. Mit so einem Verhalten sollte kein Hersteller ungestraft davonkommen.
kurze Info zu meinem Faltenbalg 3S, der sich vorne rechts oben gelöst hatte. Bekanntes Problem.
Ich war damit nun beim Freundlichen in Kiel Kronshage, Fa. Seefluth.
Problem wurde in Garantiezeit (Erstzulassung Februar 2024) behoben und BEIDE Seiten mit neuem Kleber versehen und wieder angeklebt.
weitere behobene Fehler:
- der Aufstelltisch (Ocean) drinnen knarzte sehr laut beim Aufstellen: Schiene mit dem Scharnier wurde getauscht
- der Wasserhahnkopf fiel immer in das Waschbecken, wenn Wasser lief, (da fehlte wohl eine der beiden Dichtungen): kompletter Wasserhahn erneuert
- Airbag Lampe leuchtete (das 4. Mal in 41.000 km): Ursache was das Gurtschloss/Gurtstraffer - Fehler behoben
Bisher hatte ich bei meinem Freundlichen keine Probleme.
Da ich den 3S Faltenbang habe und der 6S ja (nach vielem Lesen hier mir nun auch bekannt) auch nicht dicht ist, lasse ich den 3S drauf und versuche es mit Nahtdichter.
Gruß, CaliOvali
I'm not german so i will write in English.
A friend just succeed to exchange the pump under warrantly in the south of France and it's seem that the problem has been solved. The roof stay in place from 2 days now.
  • Von 447 Mitgliedern gesehen
    Sandraeb matte70 msk wobie Mayareno Segelsonne Leo T2-Fahrer Tiatia Emmental DerGuteBenny Toby-e36 BePla oli-99 calimerlin aderci Blacky78 GER193 PaulW oceanfrank Radfahrer Californiger Korbi1608 grby Benno_R patseeu CaliOvali SPO18 BulliSuse Wolle27 roibusch Morecamper stw pjotrowicz enigma motorpsycho GruenNdB T3-4-5 classicline2009 ppschmitz cmkoeln gngn Bastix CCSM54340 kapuzencali peppergrinder Johnny_Fly BulliDaniel T2T6Bulli danke Multicali Bine64 ruedigerZ Lexter Tim_Jochen Lenzel Bulligonzo Bertram-der-Bulli Onicaah reiseduo scheppertonne Franz56 Theo Berkhout ktmchris Shrimpz Famous13 Wurstblinker nick0297jan sts Hclp Nero3 Multi22 Sirius7 Mini1970 stiptec Ruth_MUC RoToR Ferdl titibus soulkiter_muc Maruk74 Ozeaner Adddi DonPellegrino Bulli-Bike-Boulder-Beer Cadde Suedtirolbz AP2020 Semmel200 p.eter exCEer Glompf recamp AC190874 MartinR Pannenolli05 Q-Biker miti11 w1ls0n Morre-2 +347 Mehr
