Immer wieder dieses Aufstelldach
MM15
… die TPI gibt’s ja. Also was vermutlich ein wenig missverständlich ist ist der Ausdruck das „entlüftet“ wird und wie ich kurz sagt das System ist nicht mit einem hydraulischen System wie die bremsanlage zu vergleichen. Bei der dachhydraulik kann es wohl vorkommen das irgendwo Luftblasen in diesem hydraulischen System sind. Und die können nicht durch „entlüften“ heraus bekommen werden sondern das das System im Kreislauf „gespült“ wird.
Heute ist „Feierabend“ aber morgen werde ich mir das hydraulische Schema mal ansehen ob meine Interpretation derTPI auch mit den „hydraulischen“ möglichen auch funzen würde
Das Thema ist viel älter - VW hat nur beim T6.1 die Logik der Überprüfung geändert - sie wird nun abgeschaltet, wenn bei einer Überprüfung das Dach nicht eingesunken war und dies sollte VW so schnell wie möglich wieder “zurückdrehen”
(ANMERKUNG: bei den erste T6.1 gab es noch zusätzlich das Qualitätsproblem und da sank das Dach innerhalb der ersten Stunden ein)
Bis auf das Softwarethema, ist das was hier diskutiert wird, schon mal so oder ähnlich in
geschrieben worden….
Ich verfolge das Thema ja schon viele Jahre. Die oben beschriebene Methode der Entlüftung (TPI) ist meines Wissens aber neu und durchaus interessant.
Ich habe heute die Entlüftung gemäß TPI durchgeführt. Am nervigsten war das Ausclipsen der Airbag-Anzeige. Die Entlüftungsschraube war auch verdammt fest. Nach dem Öffnen hat sich mein Dach erst nur einseitig gesenkt. Ich habe dann durch Ziehen nachgeholfen. Wir haben es zweimal gemacht.
Ich bin gespannt, was es gebracht hat. Als wir die Entlüftungsschraube aufgemacht haben, gab es ein hörbares pfffff. Das klang für mich nicht nach Öl. Ich berichte in 24 Stunden.
In den ersten 24 Stunden ist das Dach tatsächlich keinen Millimeter abgesackt und war super straff. Das war vorher nicht der Fall, auch wenn es jetzt natürlich keine sommerlichen Temperaturen mehr hat, was den Prozess beschleunigt. Da der Cali jetzt in den Winterschlaf geht, werde ich das nicht weiter beurteilen können. Aber im letzten Urlaub ging es nicht mehr ohne meinen Dachaufsteller. Durch das Entlüften könnte sich das tatsächlich verbessert haben. Heute Morgen ist es nur minimal schlaff, nach nun gut 1,5 Tagen.
  • Danke 3
Wir haben im Januar einen 2023er T6.1 gebraucht gekauft und konnten dieses Jahr bereits einige Male damit unterwegs sein. Wir bemerken nur ein "minmales" Absenken, aber doch so viel, dass die Lichter nicht mehr funktionieren und der grüne Haken in der Camping-Unit nicht mehr angezeigt wird. Was ich sonst so hier lese, wohl eher ein Luxusproblem.
Nachdem das Auto einmal mitten in der Nacht nachgespannt hat, handhabe ich es wie folgt: Bevor wir ins Bett gehen, lasse ich das Dach paar Centimeter runter und spanne dann nach --> Licht geht wieder und irgendwann am morgen, spannt er dann wieder selbst nach. Man sieht aber schon nach kurzer Zeit, vor allem rechts, ein gutes Absenken, der Zeltstoff flattert gut.
Im letzten Urlaub hatte ich das Zelt schon oben und wir mussten 5min später umparkieren, weil der Platzwart uns den falschen Platz zugewiesen hat. Dach runter und am neuen Platz wieder hoch und da hielt es dann gefühlt länger. Die Methode mit "entlüften", sprich paar mal rauf und runter, wäre noch zu prüfen.
Die Garantie läuft nächsten Mai aus. Wenn diese wenigen Centimeter in die Toleranz fallen, gibts überhaupt etwas, dass die Garage tun kann? Wir wohnen in der Schweiz, die AMAG in der Nähe bietet erst kürzlich Nutzfahrzeuge an. Kennt jemand Raum Zürich/Luzern eine fähige Werkstatt, die sich das seriös anschaut? Ich kann eigentlich auch mit dem Gute-Nacht-Nachspann-Ritual gut leben und will die Situation eigentlich nicht verschlechtern.
Danke vorab
Bearbeitet von Sirius7
Solange das Fahrzeug Gewährleistung durch Volkswagen hat, sollte man den Mamgel unbedingt anzeigen. Denn da ist was nicht okay, und sollte sich das später verschlimmern, hat man es rechtzeitig gemeldet. Lasst euch eine Kopie der Mangelanzeige / des Werkstattauftrags geben!
Das Entlüften des Systems geht ohne Austausch von Teilen ab. Was @Wurstblinker oben aus der TPI zitiert, sollte eigentlich jede Garage hinbekommen. Sicher kann euch ein Schweizer hier im Forum eine Garage empfehlen.
Bearbeitet von roibusch
Das Problem ist leider, hier wird fast kein Nutzfahrzeughändler tätig werden, über Gewährleistung des Herstellers kann der Händler die Arbeiten erst abrechnen, wenn die Vorgaben der TPI erfüllt sind. Dort ist deutlich vom Hersteller vorgegeben, dass sich das Dach mindestens 20 cm absenken muss. In der Praxis bedeutet das: möchte ein Händler weiterhelfen, bleibt er auf den Kosten sitzen. Die meisten Dächer senken sich halt nur 3-4 cm ab über Nacht. Das reicht aus, dass die Beleuchtung nicht mehr funktioniert und der Status nicht mehr offen, sondern Zwischen Position ist. Aber dem Hersteller ist die Problematik egal.
  • Von 430 Mitgliedern gesehen
    aderci Famous13 Pannenolli05 Q-Biker miti11 stiptec w1ls0n DonPellegrino msk classicline2009 Emmental DerGuteBenny T2-Fahrer Morre-2 BjoernH nick0297jan Wurstblinker vieuxmotard GER193 FreeDriver Mayareno Radfahrer oceanfrank schroedi GerSchi CCSM54340 Sirius7 Adddi Xenia Greekfan Sandraeb Bertram-der-Bulli roibusch MUC_Cali ktmchris Fämily2+3 lunasquare enka Californiger Ozeaner Daniela_ dedetto mb0610 Tiatia Sofasurfer MartinR Sillo HCP zpalm gruuni EwaldTx motorpsycho Bulli-Bike-Boulder-Beer henne87 Enjoy Johnny_Fly AC190874 MisterX Paulk stw EWMK uller07 Ruth_MUC Bastix Glompf RoLee abbyhund 4cheers Tim_Jochen Wolle27 Theo-Retiker BulliDreamHH Similana Semmel200 gngn Nanu SPO18 AndreasR Thosch Bulligonzo PauliP jimmirain Ferdl Rudo Centrino dietina Wasserbauer PaulW Manni ppschmitz foofoo T3-4-5 Blacky78 Cadde Kjel89 Hyperion p.eter Toby-e36 lepse Tarmac96 +330 Mehr
