Immer wieder dieses Aufstelldach
MM15
Danke Gerd @Zeebulon für die ausführliche Erläuterung. D.h. deiner Meinung nach, man kann das bis zum T6.1 exakt NICHTS machen, um es zu verbessern? Besenstiele und diese komische Klammer mal außen vor - ich meine im System quasi.
Bearbeitet von hans_771
Meines Wissens ist das Ende der Führungsbahn vom Gestänge etwas abgesenkt bzw. nach unten geneigt. Dadurch müsste eine Selbsthemmung entstehen bzw. das Gewicht des AD drückt dort drauf und beim Schließen des Daches muss das AD auf den ersten Millimetern erst etwas nach oben gedrückt werden.
Und siehe da, das hat der T6.1 (und vermutlich auch schon seit T5) auch schon (siehe angehängte Bilder). Das ist etwas versteckt, aber man müsste sich die genaue Geometrie mal aufzeichnen und mit dem T7 vergleichen.
Also vom Prinzip her vollkommen identisch ...
Grüße,
Erik
Ich glaube, das Problem liegt an einer Charge von schlecht gefertigten Pumpen. Es gibt Gerüchte über eine in der Türkei hergestellte Pumpenbaugruppe.
Einige Leute haben darin Späne/Schmutz gefunden.
Nach dem Ablassen und Wechseln des Öls gab es keine Probleme mehr.
Beim T6 ist die Konstruktion dieselbe und es gibt keine Probleme.
Auf meinem gibt es zwar eine Markierung, wie die rote auf dem Foto in weißer Farbe, aber die Linie ist nicht ausgerichtet, was darauf hindeutet, dass sie bereits abgeschraubt wurde.
Kannst Du dafür eine Quelle nennen ? Findet sich im Öl im Vorratsbehälter dann schon Schmutz oder Späne ? Wie bekommt man die Leitungen und Hydraulik-Zylinder vom alten Öl gespült ?
Grüße,
Erik
genau das ist, warum ich immer von Konstruktionsfehler beim T5/T5.2/T6/T6.1 spreche....
das Gerücht gab es - es bezog sich aber auf die ersten T6.1 , bei denn sich das Dach schon in den ersten Stunden abgesenkt hat
Wenn Schmutz im System ist dann ist vieles möglich.
Das bekommst du nicht gespült, das ist ein Hydraulikblock , da sind alle Komponenten eingebaut, ausser Zylinder und die Leitungen. Denn musst du aufschrauben und reinigen.
- Immer nur bei warmen Wetter ?
Viskosität vom Öl ( zu dünnflüssig )......
- Ist es immer die selbe Seite ?
zb.( Zylinder Dichtung , Rückschlagventile hier sind doch einige verbaut , entsperrbares Rückschlagventil , Druckbegrenzungsventil und einfache Rückschlagventile )
Schade das VW da mal nicht eine genaue Analyse macht, in jeder guten Instandhaltung würden wir so vorgehen
immer ausschließen bis die Ursache gefunden ist.  ( Bei Hydraulik Störungen )
Zuerst würde ich mir die Dichtungen von den Zylinder anschauen .
Das ist für uns Kunden sehr schwer aber für VW sollte es möglich sein ( wenn sie es wirklich wollten )
ich bin / war bei VW in der Instandhaltung und ärgere mich darüber das man sowas einfach aussitzt
Gruß  Micha
  • Von 347 Mitgliedern gesehen
    grby Sveni69 Zeebulon MUC_Cali FreeDriver p.eter Thosch Californiger Adddi Matts DenT6.1Cali Sandraeb stiptec wobie werblatt miti11 AP2020 tofilpz T2T6Bulli gruuni Cali-on-tour Wolle27 Schlomo KaptnJoe GER193 Bulli53 vieuxmotard Beaker msk Wurstblinker Morre-2 Emmental dd_rabbit Radix Reno66 Sofasurfer ppschmitz mpm1945 chillo Toby-e36 Matze14612 Jspi Imko Bastix Lagodi Slow-Fox caravelle 4cheers shoulders Mayareno zpalm mb0610 aderci motorpsycho Bo209 sts BePla Cadde Tiatia Nero3 w1ls0n Evert-H Loosi Similana Joe chris2008 DonPellegrino T2-Fahrer DieselZugvogel Calimauli Miar Ozeaner GedF MM15 classicline2009 Feuerzunge Lenzel AC190874 Heizfeiz EwaldTx GruenNdB AlexClimber hans_771 Velosolex3800 Semmel200 ASI alfa1412 ktmchris Tarmac96 Franz Josef Robbytop gngn cali-fornia roki PaulW soulkiter_muc Oberbayer Schuli wenz bnhes +247 Mehr
