Immer wieder dieses Aufstelldach
MM15
@Bulli53
wenn die Garantie ausläuft, wird es wohl darauf hinauslaufen. Beruhigend zu wissen, dass ich da kein Einzelfall bin.
Stand der Technik eben 😄
@Addi
Danke für den Tip mit Silikonfett. Mein Freundlicher hat am Dach angeblich was eingestellt, offensichtlich ohne Erfolg. Er hat aber auch nicht wirklich Erfahrung mit Calidächer.
Ich danke euch für eure Rückmeldung.
Grüsse
Raimund
In Anbetracht der Tatsache, dass bei Etsy über 10% Gebühren beim Verkäufer anfallen ist der Preis bei Kleinanzeigen nicht nachvollziehbar. 99€ waren fair, 119€ im Vergleich zu Etsy aber too much.
Ich hatte Kontakt mit dem Verkäufer, aber leider ist ein unangenehmer Beigeschmack geblieben, obwohl das Produkt gut funktioniert.
Es sollte noch erwähnt werden, dass das Material nicht UV-beständig ist. Für die meisten Anwendungsfälle womöglich nicht wichtig, wird aber bei den Angeboten bei Kleinanzeigen und Etsy nicht dazu geschrieben.
Der Hinweis mit UV Beständigkeit ist Interessant! Könnte das Teil sich verziehen wenn das Fahrzeug in der Sonne steht? Es ist ja Druck drauf wenn das Dach absinkt. Ich habe gerade meine Erfahrungen mit einem 3D-Druck Navihalter gemacht. Fahrzeug hat 4 Tage auf dem Parkplatz gestanden, gestern war der Halter verzogen. Sah aus wie angeschmolzen. Dem ist die Sonne nicht bekommen und durch das Gewicht vom montierten 7“ Biildschirm hat er sich verzogen.
Wenn der TopStop genauso reagiert wird er bei Sonnenschein nichts taugen…
Hallo @CCSM54340
Keine Ahnung was die verwenden. Aber für Teile im oder am Auto verbaut man entsprechend temperaturfestes Material. Ich verwende (hobbymäßig) meist ASA.
Es wird wohl glasfaserverstärktes ABS genutzt, das sollte vermutlich temperaturseitig funktionieren.
Die ××××(Hersteller vom Mod. gelöscht) vertreibt das jetzt auch für 149€, die Preisgestaltung ist bei dem Ding grad sehr "flexibel".
...und wer noch etwas warten kann wird im Herbst oder beim "nächsten" der etwas ähnliches anbietet eine weiteren Preisverfall feststellen...
Neulich standen wir neben einen T5.
Es ist zwar nur ein schwacher Trost aber auch das Dach stand nach zwei Nächten nicht mehr stramm.
Weiß jemand, ob man die vordere Abdeckung des Aufstellmechanismus (über dem Zylinder) abnehmen kann, ohne die hintere zu lösen?
Eine von der vier Schrauben von die Abdeckung  ist „versteckt“ und schwer zugänglich.
Warum: Mir ist aufgefallen, dass mindestens eine der Schrauben unter der Abdeckung verrostet ist, und ich möchte sie gerne ersetzen.
Schau mal unter
Aber die T5er behaupten dies immer 🫣
Das glaube ich so nicht! Auch unser ASD wird auf der Beifahrerseite nach einigen Tagen - v.a. bei kühleren Temperaturen  - labberig. Allerdings senkt es sich nicht dramatisch ab.
VG von callivan
Wir pumpen das Dach an unserem T6 2016 in der letzten Zeit in der Regel einmal am Tag kurz nach. Das hat aber primär optische Gründe.
Es sinkt immer auf der Beifahrerseite marginal ab. Irgendwann werde ich mal  - wenn ganz viel Muße ist - den Dachhimmel runter nehmen und mir den Füllstand der Hydraulikpumpe ansehen.
So sieht mein T6.1 nach einer Stunde in der Sonne aus:
Steht aktuell beim Freundlichen, mal sehen was die gemacht haben/machen durften nach VW-Anweisung..
Gruß T2-Fahrer
Hallo.
Das kenne ich irgendwoher.
Der 😃 braucht einen solchen Zusammenbruch in seiner Werkstatt nachdem sie vorher einige spezielle Entlüftungsübungen gemacht haben. Dann genehmigt VWN weitere Arbeiten.
Meiner macht das immer nur auf dem CP. In der Halle nach der Entlüftung ist es ihm zu kalt. Ich teste aber nun am WE eine neue Entlüftung. Vielleicht hilft es…
Wenn nicht bleiben meine VW Qualitätssicherungsstützen im Auto…
Kannst du ( manchmal) gerne glauben…
Unser Dach wurde bisher noch nie schlaff… allerdings war es auch noch nie länger als 7 Tage am Stück offen…
  • Von 254 Mitgliedern gesehen
    Raimaphi alfa1412 Semmel200 Greekfan Beaker guncity AP2020 Mayareno Sven81 p.eter Bulli-Bike-Boulder-Beer Zeebulon GECO wobie Morre-2 callivan TattooCali Adddi dedetto Arkon patseeu sb00 GER193 sts calimerlin Tiatia stiptec Emmental DonPellegrino Evert-H Miar Bertram-der-Bulli BePla classicline2009 haaner happymac magicrunman miti11 Lagodi matte70 CaliMare fossilium T2-Fahrer vieuxmotard Nero3 Sofasurfer ppschmitz Cali-on-tour Bergdoktor Bulli53 Biebu Radfahrer pao1o LupoBavarese ASI TDE-Udo chruesi Glompf radlrob caravelle Bulligonzo Wolle27 MUC_Cali Paulaner Almroad Matts dd_rabbit shoulders MBüscher mb0610 Hyperion aare07 msk 4cheers Lenzel Wurstblinker grby Daniel78 Lidlroadtrain Tim_Jochen Bastix Sandraeb Xenia T2T6Bulli flokoboi oceanfrank Tarmac96 w1ls0n motorpsycho Cadde PaulW AC190874 fp2849 tomkc CaliJSK T5alex Erasmus Ruebeontour dksach Zabaione +154 Mehr
