Ersatzradhalterung. Preise in der Schweiz
An die Schweizer, die nachträglich ein Ersatzrad montieren möchten.
Ich habe heute bei Baschnagel in Windisch eine Ersatzradhalterung geordert. (215/65 R16) Diese kostet bei Selbstabholung 109 Fränkli.
Nur so zur Info.
Gruss Daniel
  • Antworten 30
  • raumfahrer
  • Eintopf
  • sinni07
  • Mitsch
Hoi Daniel
An die Halterung hatte ich auch schon gedacht, mal sehen, ob es im Unterland gĂĽnstiger ist. ;-)
Schöne Zeit
Roland
Das habe ich mir auch ĂĽberlegt, ist die Selbstmontage einfach?
Danke fĂĽr die Info
Gruss Andreas dersichfragtwarumersichĂĽberedenlassenhatkeinersatzradzukaufen
P.S. Etwas OT, aber hat jemand schon mal eine Steckdose aus dem Euroraum auf unsere Schweizer Steckdose umgebaut? (Klar der Adapter tut seinen Dienst, aber wäre halt schöner :D)
Hallo raumfahrer
Ăśber die Montage werde ich berichten.
Das mit der Steckdose muss ich mir mal anschauen. Da die bisher benutzten Geräte nur zweipolige Stecker hatten, habe ich noch nicht darüber nachgedacht.
Gruss Daniel
@eintopf
Ja gerne :danke:
Gruss Andreas
Hallo zämmä
1. Gewinde der Reservenradaufhängung reinigen und Fetten.
2. Pneudruck des Res. Rad kontrollieren
3. Halteblech hinten mittels Metallstift in die obere Position einghängen
4. Schraube mit Ausfallschutz mit DistanzhĂĽlse und GummihĂĽlse ĂĽberziehen
5. Schraube mit Ausfallschutz in linkes Gewinde schrauben
6. Reserverad mit Felgenstern nach unten auf den Haltebügel legen und hoch hieven und bei Schraube einhängen
7. Zweite Schrauben mit DistanzhĂĽlse und GummihĂĽlse versehen in rechtes Gewinde schrauben und beide Schrauben satt anziehen
8. Metallstift mittels Wasserpumpenzangen biegen (rechter Winkel nach oben)
Fahren!!!!!!!!!!!!!!!
P.S das funktioniert auch bei Montage am Boden (ohne Garagenlift) ganz gut!!!!
Hallo Goodmorning
Danke! :danke:
Gruss Daniel
Habs auch gemacht, dauert ca 10 min.
Leichter ist es, du hast Auffahrkeile, da der Cali hinten so tief ist. letztes Jahr hatte ich mir auch nen 215er druntergehängt. Diesen Winter hab ich einen 235er drin und da brauchte ich nur den Metallstift wieder rausnehmen und das Blech tiefer einhängen.
Obige pos3 bedeutet: Obere Position ist der untere Spalt des HaltebĂĽgels fĂĽr 215er Reifen; oberer Spalt fĂĽr die 235er.
Entsprechend sind die Schraubenlängen Pos 4 und 5 zu wählen, das weis aber Dein :D
GruĂź Hans-Peter
Hallo raumfahrer
Bei Reimo habe ich eine Steckdose mit Deckel gefunden die ev. passen könnte. Allerdings ist diese in silber oder braun. Ich muss aber erst mal genau nachmessen, allzuviel Platz ist ja da nicht.
Gruss Daniel
Danke fĂĽr alle Infos!
@Eintopf
Das habe ich auch schon gesehen. Dachte eher an ein Original-VW Teil, ob es das gibt weiss ich auch nicht, werde mir das Reimo Teil aber bei dem bekannten Händlern in Dietikon mal bei Gelegenheit anschauen.
Gruss Andreas
  • 4 Monate später...
Frage an die, welche kein Reserverad ab Werk haben.
Da die Profile der Reifen heute ja re/li oder eine Laufrichtung haben nimmt mich wunder wie ihr das mit dem Ersatzreifen macht.
Ich wollte fĂĽr Auslandreisen einfach ein Winterrad nehmen. Was aber wenn dieses dann von der Laufrichtung nicht an den Ort passt, wo ich gerade einen defekten Reifen habe?
Egal, ist ja nicht zum weit fahren oder doch ein Problem?
Was denken, wissen die Profis unter euch?
Danke fĂĽr Tipps und Gruss
Hallo Andreas
Profi bin ich keiner.
Ich habe auf den Winterfelgen Ganzjahresreifen aufgezogen. Da gibt es nur innen oder aussen. So kann ich das Ersatzrad montieren wo es gebraucht wird.
Ich würde mir aber auch sonst nicht riesige Gedanken machen, bis zu einer Reparaturwerkstätte oder einem Reifenhändler kommst du damit allemal. Ich vermute, bei normaler Fahrweise auch bis nach Hause.
Gruss Daniel
Hallo Daniel
Danke für deine Einschätzung.
Gruss Andreas
Hallo Andreas
Nebenbei, ich fahre mindestens 30TKm Pro Jahr fĂĽr die Firma.
Gruss Daniel
×   Du hast formatierten Text eingefĂĽgt.   Formatierung wiederherstellen
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rĂĽckgängig machen und als Link darstellen
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfĂĽgen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
    j.j.
Ă—
Ă—
