Abdeckung Heckklappe innen - Jalousie klemmt nach Scheibenbruch
Liebe Calianer,
nachdem ich neulich einen Heckscheibenschaden hatte und wohl einige Glassplitter in den Schlitz der inneren Heckklappenabdeckung, durch den man den Sonnenschutz herauszieht, gefallen sind, kann ich eben diese Jalousie nicht mehr herausziehen. Ich vermute, dass sie durch die Splitter festklemmt.
Wie bekomme ich diese Abdeckung ab, um innen die Splitter zu entfernen? CarGlas hat das bei der Reparatur wohl nicht gemacht...
Danke & Gruß
Alfi
  • Antworten 6
  • Alfi
  • Binou
  • T2-Fahrer
  • gngn
Aktive Tage
War bei meinem Heckscheibenschaden auch so. Hat die Werkstatt nachgebessert.
Sollten Splitter ins Rollo gekommen sein, dann sehe dir das mal ganz genau an. Häufig ist es durch die Splitter dann schon zerkratzt.
Gruß T2-Fahrer
Danke für eure Infos. Kann mir noch jemand sagen, wie ich die Verkleidung innen wegbekomme?
Hallo Alfi,
wenn du die ganze Verkleidung abbauen willst ist das ein wenig aufwendig. Aber nur so kommst du an den "Rollokasten". Ich würde als erstes versuchen bei geöffneter Heckklappe das Rollo ganz  vorsichtig herauszuziehen und mit etwas Glück kommen dann die Glasbrösel mit heraus.
Ansonsten solltes du dich von "Unten nach Oben vorarbeiten. Also sprich du solltes beim Stuhlfach anfangen. Ich glaube mich zu erinnern dass im Thread
https://www.caliboard.de/topic/10267-alternative-stühle-zum-verstauen-in-der-heckklappe/#comment-124153
eher auf den letzten Seiten zumindest beschrieben wurde wie das Stuhglfach auszubauen  ist.
Bearbeitet von gngn
so mit etwas (rohem ;.) Gefühl hab ich das Rolle nun rausbekommen. Sind schon einige Macken und kleine Schnitte vorhanden.... nun zieht er leider die letzten 20 cm nicht mehr ein....was ein Sch.... musste die Verkleidung für einen Heckscheibenwechsel abgenommen werden? Wenn ja, würde ich da CarGlass zur Nachbesserung anfragen...
Bei mir waren die Brösel auch weiter unten in der Heckklappe. Deswegen hat dann auch der Griff zum Öffnen geklemmt. Da musste der Monteur über die Rückenlehne das Schloss von innen öffnen. War nicht einfach. Da ich am nächsten Tag auf eine lange Tour gefahren bin, hab ich mir einen unzerstörbaren "Faden" an dem Öffnungshaken anbringen lassen. Durch ein Loch nach außen geführt hängt er nun immer frei raus. Natürlich hat sich nie wieder was verklemmt!
    Babagump deepdive2000
