Aufstelldach
Babulli
Empfohlene BeitrÀge
Von einer Neubesitzerin eines T6.1 Ocean mal zwei Fragen in die Runde: Wird das elektrische Hubdach von der Zusatzbatterie (und nicht von der Fahrzeugbatterie) versorgt? Wie vorsichtig muss man beim Campen ohne externe Stromversorgung sein, damit man zum Herunterfahren noch ausreichend Strom hat? (Mit ausgefahrenem Hubdach im Kreis zu fahren ist vermutlich nicht so sinnvoll 😉)
  • Antworten 9
  • Babulli
  • Wolle27
  • pao1o
  • calimerlin
Aktive Tage
Ich bin mir nicht sicher, welche Batterie verwendet wird, ich vermute aber, dass die Aufbaubatterie fĂŒr das Dach verwendet wird.
Ich hatte schon den Fall, dass die Aufbaubatterie leer war. Aktiviert man dann die CU wird angezeigt, dass die Batterie leer ist und es lÀsst sich nichts mehr steuern. Das ist aber kein Problem, da nach einem Motorstart die Meldung verschwindet. Es beginnt die Ladung der Aufbaubatterie und die CU lÀsst sich sofort wieder bedienen. Fahren muss man somit nicht. Man kann aber theoretisch auch mit geöffnetem Dach fahren. Das ist ja auch sinnvoll, falls man sich umstellen möchte.
Im schlimmsten Fall musst du also zuerst den Motor starten. So ist meine Erfahrung.
Lustige Frage, weiß ich auch nicht, aber ich hĂ€tte gedacht, dass das Dach ĂŒber die Fahrzeugbatterie lĂ€uft. Wozu sollte man sonst vor der Bedienung die ZĂŒndung aktivieren  mĂŒssen?! Ginge es ĂŒber die Aufbaubatterie(n) brĂ€uchte man die ZĂŒndung nicht. Somit hast Du bei laufendem Motor auch immer genug Strom ĂŒber die Lichtmaschine.
Bearbeitet von Wolle27
Vielen Dank! Ich bin bezĂŒglich der Batteriezuordnung verunsichert, weil man zum BetĂ€tigen des elektr. Aufstelldaches die ZĂŒndung aktivieren muss.
Schau mal hier ist das Thema schon mal behandelt worden. Oben rechts findest Du eine Suchfunktion...
Meines Wissens ist das Aktivieren der ZĂŒndung zur Bedienung des Daches eine reine Sicherheitsfunktion, damit nicht jemand der am Display herumdrĂŒckt (Kinder...), versehentlich das Dach öffnet, wenn nicht genĂŒgend Platz ĂŒber dem Auto vorhanden ist. Somit braucht es immer den FahrzeugfĂŒhrer mit SchlĂŒssel, der mit der Funktion vertraut ist.
Die CU selbst wird ĂŒbrigens von der Fahrzeugbatterie versorgt und diese lĂ€sst sich ja ohne aktivierte ZĂŒndung bedienen.
Bearbeitet von pao1o
Ich glaube, da hast Du Recht, siehe meinen verlinkten Beitrag. 👍 Habe erst geschrieben und dann gesucht.Â đŸ€Šâ€â™‚ïž
Leider hat man sich damals nicht festlegen können, von wo das AD den Strom erhÀlt.
Es ist ganz einfach.
Das Aufstelldach wird ĂŒber die Camperbatterien mit Strom versorgt.
Sollten die Camperbatterien schwach sein, erfolgt beim Versuch, das Dach zu schliessen (nach einschalten der ZĂŒndung) im Display die Aufforderung den Motor zu starten.
Bei laufendem Motor lÀsst sich das Dach dann problemlos schliessen.
Genau so isses.
Gruss,
  • Mag ich 3
Wow! Das ist ja mal eine Aussage. Vielen Dank! Hoffentlich lesen das alle hier im Forum, die bislang noch rÀtseln.
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 Matze68 Joerg111 Zabaione Huebi92
