ElAlma Geschrieben 14. Juli 2024 Teilen Geschrieben 14. Juli 2024 Moin Zusammen! Wir haben uns vor kurzem einen T5 Cali/ 2004 gekauft. Leider stellen wir jetzt fest, das der Himmel im Cockpit sich löst. Hab Wasserflecken einmal seitlich über dem Fahrersitz und einmal auf der Beifahrerseite, hinter der Sonnenblende entdeckt. Der ganze Himmel ist jetzt lose. Habt ihr Tipps/ Erfahrungen/ Lösungen für die Problematik? Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 14. Juli 2024 Online Teilen Geschrieben 14. Juli 2024 Hallo. Willkommen im Board. In den Ecken dort vorne sind die Abläufe des Dachrahmens. Die Schläuche dort sind sehr eigen und besonders eng verlegt. Sie rutschen schon mal ab, besonders wenn jemand die Abläufe mit Druck reinigen will. Zudem ist dein Cali schon etwas älter. Ich weiß nicht wie schnell die Schläuche altern und vielleicht spröde werden. Aber schau erstmal nach dem Stichwort „Abläufe“. Ich denke, da wirst du genügend Infos finden. Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 14. Juli 2024 Teilen Geschrieben 14. Juli 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, nutze mal dies hier: https://www.caliboard.de/search/ Link zu diesem Kommentar
Similana Geschrieben 14. Juli 2024 Teilen Geschrieben 14. Juli 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe einen ähnlich alten Cali und die gleichen Probleme. Die feuchten Flecken haben bei mir die Ursache in verstopften Dachabläufen gehabt. Also: vordere Dachabläufe wieder frei machen, aber bitte nicht mit Druckluft. Der Dachhimmel löst sich bei mir über die gesamte Front direkt an der Windschutzscheibe. Da ich das gleiche Phänomen auch anderen Stellen der Innenverkleidung habe, z.B. auf der Beifahrerseite unter dem hinteren Fenster, vermute ich eine simple Alterserscheinung. Unangenehm ist dabei, dass der Stoff mit so einem orangen bröseligen Zeug hinterlegt ist. Wo immer ich sich lösenden Stoff an der Innenverkleidung feststelle, klebe ich ihn mit Gütermann Textilkleber wieder fest. Das hält ganz gut, kann aber zu Flecken auf dem grauen Verkleidungsstoff führen. Link zu diesem Kommentar
ElAlma Geschrieben 15. Juli 2024 Autor Teilen Geschrieben 15. Juli 2024 Danke, das klingt exakt nach meinem Problem, hast du schon mal beim Händler angefragt, was ein neuer Himmel kosten würde? wie reinigt man die Abläufe am besten? Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 15. Juli 2024 Online Teilen Geschrieben 15. Juli 2024 Hallo. Wenn du den Verdacht hast das die Abläufe/Schläuche undicht sind solltest du das erst beheben. Sonst geht dein Spülwasser auch noch ins Innere. Link zu diesem Kommentar
Similana Geschrieben 16. Juli 2024 Teilen Geschrieben 16. Juli 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nein, nach einem neuen Himmel habe ich nicht gefragt. Das ist für mich ein rein kosmetisches Problem, ich geb mein Geld lieber für die technisch notwendigen Reparaturen aus. 😉 Ich reinige die Abläufe mit Hilfe einer 150 ml Spritze und einem darauf aufgesetzten Schlauch, der genau in die Ablauföffnung passt. Und dann mit sanftem Druck - oder auch mal Sog - Luft und/oder Spülwasser in den Ablauf. Ich hab auch schon mal vorsichtig mit einem dünnen Kabelbinder versucht, eine Verstopfung „frei zu stochern“. Dabei muss man aufpassen, den hinterliegenden Ablaufschlauch nicht zu beschädigen. Such mal hier im Forum nach dem Thema, es gibt zig Beiträge dazu. Mein Mechaniker hat übrigens mal entgegen meiner Warnung Druckluft in die Abläufe gegeben. Dabei haben sich mit lautem Plopp die Schläuche an der Verbindung auf Höhe des Armaturenbretts voneinander gelöst. Er hat sie dann wieder zusammengesteckt. ICH würde diese Variante aber nicht wählen. Dass die Abläufe wieder frei sind, merkst du daran dass oben eingefülltes Wasser unten am Radkasten rauskommt. 1 Link zu diesem Kommentar
ElAlma Geschrieben 17. Juli 2024 Autor Teilen Geschrieben 17. Juli 2024 Ahoi! Also Abläufe sind frei…könnte das Problem noch woanders her kommen? Hat jemand Erfahrung mit Wechseln des Himmels? Klar ist es kosmetisch, aber da halt schon alles ziemlich lose ist und sich alle Ecken lösen werd ich’s denk ich trotzdem angehen. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
ElAlma Geschrieben 17. Juli 2024 Autor Teilen Geschrieben 17. Juli 2024 P.S. die Lösung mit dem Ohrenreiniger ist perfekt Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 18. Juli 2024 Online Teilen Geschrieben 18. Juli 2024 Hoppala. Das ist unterhalb der CU. Dahin ist das Wasser der Abläufe normalerweise nicht gelaufen. Hat die Abdichtung des vorderen Moduls eine undichte Stelle? Link zu diesem Kommentar
Tim_Jochen Geschrieben 20. Juli 2024 Teilen Geschrieben 20. Juli 2024 Ich hatte da auch schonmal einen Wassereinbruch. Grund war, dass vorher die Windschutzscheibe aus- und eingebaut und ein Kabel nicht sauber hinter der Dichtung verlegt wurde. Ist vielleicht schonmal da was gemacht worden bei dir? Viele Grüße, Jochen Link zu diesem Kommentar
ElAlma Geschrieben 21. Juli 2024 Autor Teilen Geschrieben 21. Juli 2024 Moin! Also es ist noch die Originalscheibe drin und der Vorbesitzer hat auch nichts getauscht! Ich werde wohl oder über mal den nächsten Wolkenbruch abwarten müssen um zu sehen wo genau es rein kommt, vielleicht hat das Abläufe reinigen ja geholfen. Zum Himmel, beim Händler (neuer Himmel 940€+Einbau 400€) ist das unbezahlbar. Gibts jemand der Erfahrungen mit dem Aus/ Einbau von gebrauchten Himmeln gemacht hat? Link zu diesem Kommentar
