Karosserie unter Strom bei Anschluss Landstrom
Hallo liebe Cali-Freunde.
Die letzen drei Wochen Urlaub im Cali haben einige kleinere und vor allem auch größere Probleme zu Tage gefördert.
Wenn der Cali per Camping-Stecker von außen an Landstrom angeschlossen wurde, dann bekam man Stromschläge am Blech unterhalb der Schiebetür und an der Anhängekupplung. Außerdem manchmal an der Schiebeschiene des Rücksitzes. Demnach haben wir auf Landstrom verzichtet.
Leider hatte ich vor dem Urlaub für einige Zeit ein Problem mit dem Abwasser-Absperrhahn, so dass Abwasser unbemerkt in den linken Küchenschrank floß.
Kennt jemand dieses Problem? Verlaufen die elektrischen Installationen unter dem Absperrhahn des Abwassers?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Michael
Das Stromproblem könnte am Verteiler des CP beginnen, das Kabel/Adapter könnte defekt sein. Die Einspeissteckdose  oder der FI oder die Einbausteckdose falsch angeschlossen sein. Das Ladegerät, auf der 230 Voltseite schließe ich nicht aus. Lass da eine Elektrofachkraft ran.
Defekte Kabel in Verbindung mit rotten Abwasserteilen halte ich für unwahrscheinlich.
Hallo.
Nachdem es einen T5.1 betrifft ist das Wasserproblem aber nicht auszuschließen.
ME war damals das Ladegerät der Batterien unter dem Kühlschrank.
Jedenfalls ist das was für eine Wachwerkstatt. Allenfalls könnte man per Hohlraumkamera den Raum unter dem Kühlschrank und die Kabel hinter dem Landstromanschluss auf Korrosion prüfen.
Das war bis zum T6 noch so mit dem Ladegerät. Wenn das Wasser aber dort so hoch steht um an die Kontakte zu kommen, dann läuft es den Mitfahrern bereits oben in die Schuhe 🫢
Mich wundert sehr dass der Fi nicht auslöst… Vermutlich liegt das Problem eher auf der 12v Seite…
Eine Fachwerkstatt würde ich sehr zeitnah aufsuchen und mich nicht damit trösten, dass ohne Anschluß von Landstrom ja alles, scheinbar, in Ordnung ist.
Michael
Unter den Kühlschrank konnte ich schauen, als ich die ausgesparte Verkleidung am Abwasserventil abmontiert hatte. Da war ein schwarzer Ksten mit 230V-Geräte-Stecker.
So in etwa.
Aber bis da oben war keinesfalls Wasser. Wo ist denn der Übergang vom 230V- zur 12V-Kreis?
Hallo.
Vielleicht solltest du uns mal sagen welche Spannung an den beschriebenen Stellen anliegt.
Dem Verteiler am Campingplatz würde ich nie vertrauen.
Hat denn der T5.1 keinen eigenen FI direkt nach dem Landstromanschluß verbaut?
Bekommst Du auch dann eine verbraten, wenn Du Deinen Cali an eine vertrauenswürdige und FI gesicherte Steckdose anschließt?
Nimm die rechte Hand zum testen, dann fließt nicht so viel Strom über das Herz! 🙂
Das ist der Stecker vom Ladegerät, welches bei Landstrom die Campingbatterien lädt und die Startbatterie mit Erhaltungsladung versorgt.
Hallo @dedetto: Der war sehr gut 😉
Ich habe auch festgestellt, daß manche leider sehr verschlafen sind 😉😉
Ja, manchmal ist der Finger schneller als das Hirn und es passt doch…
  • Haha 1
Hallo.
Auch der T5.1 hat einen FI.
Na dann kann man doch mal auf die TEST Taste drücken und schauen, ob er auch auslöst.
KURIOS.
Gerade eben den Cali an die heimische Garagen-Steckdose angeschlossen. Keinerlei Stromschläge...
Allerdings war ich im Urlaub auf zwei verschiedenen Campingplätzen in Italien und bei beiden war das so.
Vielleicht ist natürlich auch mittlerweile irgendetwas getrocknet. Wir hatten anfangs Dauerregen.
TEST-Taste habe ich dennoch mal gedrückt. Und hat ausgelöst.
Nun kann ich leider den Fehler nicht reproduzieren.
Zunächst aber danke für eure Hilfe.
Achso:
Bei mir wird leider die Starterbatterie nicht mit geladen. Das ist etwas schade, wenn man die Standheizung benutzt bzw. den Zigarettenanzünder im Cockpit.
Michael
Der FI im Cali löst ja erst bei mehr als 20mA Fehlerstrom aus. Es kann durchaus sein, dass am Chassis Netzspannung anlag (bedingt durch Feuchtigkeit) und beim berühren ein geringerer Fehlerstrom geflossen ist. Dann kribbelt es trotzdem im Finger und der FI löst nicht aus.
Ich habe bei meiner Landstrominstallation vorsorglich einen 10mA FI verbaut.
Bearbeitet von snipy
    Arel Sven007
