Häuptling Geschrieben 20. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 20. Oktober 2011 noch mal eine Frage wegen der Folie an der B-Säule. Kann es sein, dass es diese Folie als Zubehör vom Edition 25 MV gibt. Wenn ja, hat da einer eine Bestellnummer. Ich hab mir bloß gedacht, dass es die ja als Ersatzteil geben muss. Vielen Dank und viele Grüße Sebastian Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 20. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 20. Oktober 2011 Hallo Sebastian, die Folien sind allerdings matt, was ja auch viele mögen. Ich finde zwischen den Scheiben eine glänzende Folie schöner, weil da der Übergang zwischen den Scheiben durchgängiger ist. Link zu diesem Kommentar
Häuptling Geschrieben 20. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 20. Oktober 2011 ja also matt fände ich auch fast besser, also wenn einer eine Nummer hat würde ich mich über eine Nachricht freuen. Stimmt schon dass der Übergang besser passt mit der glänzenden Folie, aber wie gesagt, matt gefällt mir besser. Sebastian Link zu diesem Kommentar
califanchris Geschrieben 10. Februar 2012 Teilen Geschrieben 10. Februar 2012 Hi, an die , die schon foliert haben : Verwendet Ihr überall die gleiche Folie , also auch für das Seitenfenster? Habe vom Larry den Tipp bekommen, dass da eine Bruxasfol besser ist. Sieht man das wirklich so stark, wenn man durchgängig Foliatec Foliene verwenden würde ? Am BEsten gefallen hat mir bishers Gypsys Folierung, so will ich das auch hinkriegen. Mit welche Folie(en) kommt das so in etwa hin ? Bisher würde ich zu Foliatec midnight relfex superdark und eine bruxasfol nr. irgednwas (hab ich grad nicht da) für das Schiebefenster nehmne. So wurde es mir empfohlen. Was meint ihr? Link zu diesem Kommentar
Wuffiline Geschrieben 13. Februar 2012 Teilen Geschrieben 13. Februar 2012 Hallöle, ich kann das von CaliGypsy Gesagte nur unterstützen: Die Folierung ab Werk ist schon SEHR dunkel: Tagsüber schaut man wie bei fortgeschrittener Dämmerung, Fährt man bei Dunkelheit/Dämmerung rückwärts, sieht man durch die Folierung wirklich NICHTS!. Ich habe die Folien auf der Doppelverglasung (grün) und eigentlich ist es mir zu dunkel (aber der Hund wird sich dann dementsprechend freuen). Ach ja, und man sieht tatsächlich einen Reflexionsunterschied zwischen der Folierung auf der Doppelverglasung (Heck) und Einfachverglasung (Fahrgastraum mit Schiebefenster) - stört mich aber nicht weiter. Ich bin nur heilfroh, daß ich nicht die Kombination Privacy/Folie genommen habe, ich glaube, dann würde ich gar nichts mehr sehen. LG Wuffiline Link zu diesem Kommentar
mopit Geschrieben 2. September 2012 Teilen Geschrieben 2. September 2012 Hallo, ich habe einen der wenigen Calis ohne Privacy-Verglasung oder dunkle Scheibentönung. Hat die Tönung wirklich spürbare Vorteile (Wärmeschutz, Sichtschutz), oder habt Ihr sie hauptsächlich aus optischen Gründen (Cali sieht besser oder interessanter aus). Wenn man mit Folie nachrüsten lässt: Welche Tönung sollte man nehmen, um etwa den Effekt der Privacy-Verglasung zu erreichen? Hintergrund der Frage: Ich möchte keine zu dunkle Tönung, damit ein trüber Tag von innen durch die Scheiben nicht noch trostloser aussieht. Grüße Pit Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 2. September 2012 Teilen Geschrieben 2. September 2012 Hallo Pit, Bei meinem vorherigen Cali hatte ich, da auch keine Privacy - Vergasung, diese Folie eingebaut: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Das entspricht etwa der Privacy - Verglasung. Sieht gut aus, verhindert aber nicht wirklich neugierige Blicke von aussen. Dafür ist der Blick nach draussen aber auch bei Dunkelheit noch gut möglich. Die Folie hält schon die Sonne und damit auch die Erwärmung des Autos etwas ab, aber man darf davon natürlich nicht zuviel erwarten. Wenn der Cali in der Sonne steht, wird´s nun mal warm drin. Natürlich sieht ein trüber Tag durch die Folie noch etwas trüber aus. Aber das ist bei der Privacy - Verglasung natürlich auch so. verdunkelte Grüsse, Stephan Link zu diesem Kommentar
mopit Geschrieben 2. September 2012 Teilen Geschrieben 2. September 2012 Hallo Stephan, danke; das hilft mir schon mal weiter bei der Einschätzung des Verdunkelungsgrades. Hast Du bei Deinem jetzigen Cali dann die Privacy-Verglasung genommen? Grüße Pit Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 2. September 2012 Teilen Geschrieben 2. September 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Pit, Ja, aber ich wollte dann doch noch etwas mehr "Privacy" und habe noch zusätzlich foliert. Ich habe dazu die oben erwähnte Folie genommen und jetzt kann man fast nicht mehr reingucken. Der Blick nach draussen ist dadurch nicht wesentlich schlechter geworden. verdunkelte Grüsse, Stephan Link zu diesem Kommentar
tour9799 Geschrieben 3. September 2012 Teilen Geschrieben 3. September 2012 Hallo, hat jemand schon Erfahrung hier mit ? You do not have the required permissions to view the link content in this post. Finde ich nicht schlecht. Im Sommer rein und im Winter raus. Link zu diesem Kommentar
999soko Geschrieben 15. September 2013 Teilen Geschrieben 15. September 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich stelle mir grad die Frage, wie das beim seitlich integrierten Schiebefenster funktionieren soll? Link zu diesem Kommentar
FIL Geschrieben 1. Juli 2014 Teilen Geschrieben 1. Juli 2014 So. Habe mich auch überwunden und folieren lassen. Was soll ich sagen. Ich bin begeistert. Habe mir vor Ort für 250€ die Sott HP05 über die Privacy-Einachverglasung kleben lassen. Keine Einblicke mehr von aussen nach innen. Umgekehrt ausreichende Sicht nach draussen. Ist natürlich etwas schummriger im Fond-Klagen gabs noch keine... Also-nicht nur der Tony kanns... Zur Folie: Lichtdurchlässigkeit 4%, sichtbare Lichtreflexion 6%, Solarrückweisung 58%, UV-Durchlässigkeit Erstmal ohne: You do not have the required permissions to view the image content in this post. und hier mit Folie: Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 1. Juli 2014 Teilen Geschrieben 1. Juli 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Viel interessanter fände ich den Vergleich der Durchsicht von innen nach außen unter gleichen Bedingungen. Link zu diesem Kommentar
Ridethebulli Geschrieben 1. Juli 2014 Teilen Geschrieben 1. Juli 2014 👍wo hast du das machen lassen? LG Gerd Link zu diesem Kommentar
FIL Geschrieben 1. Juli 2014 Teilen Geschrieben 1. Juli 2014 Folienstar in Rödelheim. Sehr zu empfehlen. Saubere Arbeit. Die von innen nach außen Bilder reiche ich noch nach. Link zu diesem Kommentar
