BusBusBus Geschrieben 8. Juli 2024 Teilen Geschrieben 8. Juli 2024 Liebe Bulli Gemeinde Ich poste dies für einen Freund, an dessen Bulli ich gerade etwas herumgebastelt habe. Beim Freimachen der Abwasserleitung hatte ich freien Blick auf die Elektronik des Kühlschranks. Dabei ist mir aufgefallen, dass zwei Stecker (siehe Bild) nicht eingesteckt waren. Der Kühlschrank funktioniert so weit ohne Probleme. Ich würde einfach gerne verstehen, was da ausgesteckt wurde. Kann mir wer behilflich sein? Bei dem Bus wurde Solar nachgerüstet. Beste Grüße Nils Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 8. Juli 2024 Online Teilen Geschrieben 8. Juli 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das graue Kästchen ist das originale Ladegerät für die Camperbatterien. Wenn Landstrom angeschlossen ist lädt dieses die Camperbatterien und per Erhaltungsladung die Startbatterie. Vermutlich wurde dies beim Solarumbau obsolet und daher ausgesteckt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 8. Juli 2024 Online Teilen Geschrieben 8. Juli 2024 … Hallo exakt so ist es. Gruss BR Zitieren Link zu diesem Kommentar
BusBusBus Geschrieben 8. Juli 2024 Autor Teilen Geschrieben 8. Juli 2024 (bearbeitet) Vielen Dank! Das heisst der Kühlschrank ist wahrscheinlich über die 2. Batterie angeschlossen und die wird über den Landstrom versorgt? Der 230V Stecker ist dann durch das Solar ebenfalls überflüssig? Bearbeitet 8. Juli 2024 von BusBusBus Es fehlt noch etwas Zitieren Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 8. Juli 2024 Teilen Geschrieben 8. Juli 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja Jetzt nicht mehr, da ja die Steckverbindung vom (Batterie-)Ladegerät getrennt wurde. Also werden die beiden Camperbatterien nur noch über die Lichtmaschine bei Motorlauf und/oder über die Solaranlage geladen. Falls nicht noch mehr deaktiviert wurde. Die 230V-Steckdose an der Stirnseite des Küchenblockes (hinter dem Fahrersitz) sollte aber bei angeschlossenem Landstrom noch genutzt werden können. Das Ladegerät heizt den Raum vom Kühlbox-Kompressor noch zusätzlich auf, was zu Problemen bei der Kühlbox führte. Ab irgendeinem Baujahr wurde das Ladegerät über die Camperbatterie im Schrank verlegt. Vermutlich war die Wärmeentwicklung hier der Grund für das Trennen der Steckverbindung. Ansonsten würde mir jetzt kein anderer Grund dafür einfallen. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
