Fensterisolierung innen (brandrup Isolite vs Reimo)
Antic
Hallo Geert,
dann lass uns bitte wissen, wenn du die Mütze gefunden hast :-)
Grüße smilyman :-)
  • Antworten 37
  • calimerlin
  • Antic
  • wenzi
  • alexo
Ich wusste ja nicht, was ich mit der Frage lostrete :-)
Aber für die Akten: ich bin auch für Rum :-)))))
..... und wenn man nur die Außenisolierung nutzt, bildet sich dann von INNEN gar kein Kondenswasser an der Frontscheibe? Das ist nämlich schon nervig, finde ich. Die Standheizung muß eine ganze Weile laufen und man muß einige Male wischen, ehe die Scheibe wieder abgetaut und trocken ist.
Wer hat denn da Erfahrung?
Andererseits:
Wie sieht es bei starkem Schneefall aus? Wenn es leicht antaut durch die Wärme von innen und dann doch wieder friert über Nacht? Nachher friert die Außenisolierung an der Frontscheibe womöglich fest?!?! Wäre schon lästig, oder?
Ja Wenzi, das mit dem Kondenswasser an der Frontscheibe ist wirklich lästig.
Ich habe die Iso Matte auch schon aussen angebracht und innen nix - ist aber
auch nicht besser. :(
Hatten wir doch beim letzten Hardcoretreffen. =)
Ich hatte innen die Saugnapfmatte und aussen die Billig - Matte vom
Discounter.
Aussen festgefroren ist nix. Ich hatte aber innen am unteren Rand der Scheibe
etwa 10 cm vereist. :(
Gruss,
Hmm, das ist ja doof.
Mensch, dann haben wir die ideale Lösung noch nicht gefunden, nicht wahr, Stephan?
Ende Januar testen wir weiter *g*.
Hallo Gemeinde,
ok, dann will ich Euch nicht länger auf die Folter spannen.
Ich verwende ganz normale Isomatten für die KFZ-Frontscheibe (70cm*200cm).
Da die Frontscheibe des Cali natürlich größer ist, nehme ich 2 Matten, die sich wie Dachziegel überlappen. Da friert nichts fest, Feuchtigkeit läuft außen ab. Die Matten liegen gut an der Scheibe an, so dass sich darunter keine Feuchtigkeit bildet die festfriert.
Wie gesagt, in Oberhof bei -20° die besten Erfahrungen gemacht.
Christoph
Hallo Christoph,
Schönes Foto..... =)
Wie sieht es denn da mit Kondenswasser oder Eis an der Innenseite der Scheibe aus?
neugierige Grüsse,
Hallo Stephan,
Luftaustausch findet über das Aufstelldach statt. Die Heizung war die ganze Zeit gelaufen. Kaum Kondenswasser (schon gar kein Eis) an den Scheiben.
Für mich die perfekte Isolierung.
Christoph
Hallo ihr Scheibenisolierer,
Also - ich habe die Variante mit den Discounter - Matten aussen am Wochenende getestet.
Ergebnis: Genausoviel Beschlag und Kondenswasser wie mit den Innen - Saugnapfmatten. ;(
Dafür dick von Reif bedeckte Aussenmatten die dann nass im Cali verstaut werden müssen. :(
Also bleibe ich bei meinen Innenmatten. (wirkt auch viel gemütlicher)
Ausserdem lassen sie sich auch bei Sauwetter schön montieren und wieder
wegpacken, ohne nach draussen zu müssen. =)
...eine völlig beschlagfreie Frontscheibe wäre wohl nur mit Isolierglas wie
im Wohnraum realisierbar.
isolierte Grüsse,
Ich werde mal beide Varianten testen, innen und außen.. falls in den Bergen irgendwann mal der Winter ankommt :-)
Hallo ihr auf den Winter wartenden,
Für alle, die lieber von aussen isolieren möchten, könnte auch diese
Variante interessant sein:
Das sieht doch recht Wintertauglich aus.
Hat das schon mal jemand gesehen oder vielleicht ausprobiert?
Gruss,
  • 4 Jahre später...
Hi Hallo...
Hilfe wir wollen nach Weihnachten bis nach Neuem Jahr irgendwo Campen und wir haben aber keine Isolite Zubehör im moment :eek: Nicht gedacht und wollen aber dann bestellen.
Geht das auch für jetzt mal Ohne? Habe gehört, dass das Problem ist wegen Innenraum das Fenster Feucht wird wenn die Standheissung läuft und draussen kalt ist. Mann sollte ein bisschen Fenster öffen, richtig?
Oder hilft das alles mit dem Isolite?
Natürlich nehmen wir warme Kleider, Kappe, Handschuhe, decke, Schlafsack und was auch alles mit...
Wir haben auch Calicap dabei...
Also geht das für im moment ohne Isolite?
Übrigens es wird unser erste Winter Campen sein, deshalb noch keine Erfahrung.
LG Mary :happy:
Hallo Mary,
Bei den derzeitigen Temperaturen reich die normale Verdunklung völlig aus.
Das Beschlagen (und bei strengem Frost Gefrieren) der Frontscheibe von innen lässt sich auch mit der Innenisolierung
egal ob Reimo oder andere nicht ganz verhindern.
Ist aber wesentlich besser, als mit der serienmässigen Verdunklung.
Wirklich gute Abhilfe schafft hier, wie ich bei Treffen bei anderen schon gesehen habe
eine Aussenisolierung auf der Windschutzscheibe.
Ich nehme dafür so eine einfache Alumatte, die man gegen Zufrieren der Scheibe aussen anbringt.
(Gibt es für kleines Geld im Autozubehörhandel)
Es gibt aber auch viele, die z.B. beim Hardcoretreffen auch bei strengem Frost nur die serienmässlige Verdunklung nutzen.
Die Standheizung sorgt ja für wohlige Wärme.
Wichtig ist, auch bei laufender Heizung immer wieder ausreichend zu lüften, damit die feuchte Luft aus dem Auto kommt.
Bei gut beheiztem und gut belüftetem Auto hält sich das Beschlagen der Scheibe einigermassen in Grenzen.
Gruss,
Hallo Stephan
Vielen dank für die schnelle Hilfsreiche Antwort.:happy:
Ok wir werden dann erstmal Erfahrungen machen, hauptsache wird trotzdem gut gehen.:D
Da bin ich froh und dann kann ich auch nachher sehen was wir für im Winter Zubehören wirklich alles brauchen und bestellen.
Lg Mary
Hallo Ihr lieben!
ich habe nun schon viel hier gelesen über so alles rund um den Cali.
Nun habe ich noch ein Frage.
Weiss jemand ob es für den t6 schon passende Thermometern gibt? Bei manch Händler sind die See. Für t6 sprich andere wie t5 im Sortiment.
Bei Brandrup wohl erst ab April lieferbar.
Hat jemand eine Idee was ich wo bekommen kann?
vielen Dank und viele Grüße !
