Heckauszug
TirolT6.1
Hallo Ihr,
welchen Heckauszug für den California Beach T6.1 mit Dreier Bank würdet ihr empfehlen. Ich habe mal etwas recherchiert und der von BusBox wäre cool mitbringe Tiefe von 950.
Noch eine kleine Frage dazu, das Mulitflexboard wenn man es ganz nach hinten gibt und den kürzeren Teil der nach vorne klappt, wie kann man den richtig arretieren damit er nicht herunterklappt wenn man etwas darauf stellt ???
Besten Dank
Guck Mal hier:
Ich habe genau den. Ist ok, wenn auch nicht top. Ich würde ihn als 2. Liga bezeichnen (im Gegensatz zu Calidrawer, Grünthal und Görner). Im oben verlinkten Thread findest Du nähere Infos.
Wenn Du ihn nimmst, kauf den DIY-Bausatz OHNE Platte und besorge Dir selbst eine Platte in gewünschter Länge - 950 mm ist suboptimal für Euroboxen.
Das sollte automatisch arretieren, wenn Du den Teil mit kräftigem Ruck nach oben ziehst. Es klappt dann ungewollt runter, wenn etwas irgendwo gegen den Mechanismus drückt.
Wenn du das tatsächlich getan hättest, dann hättest du hier im Forum Infos und Lesestoff für viele Stunden zum Thema gefunden und hättest kein neues Thema mit uraltem Inhalt eröffnen müssen….
Es gibt oben rechts eine Suchfunktion!
Danke für die Info, habe caliboard noch nicht so oft verwendet. Zum Thema Uralt T6.1 ist noch nicht Uralt.
Es tut sich ja immer etwas neues auf oder ?
Nachdem hier die maßgeblichen Hinweise auf die relevanten Threads schon gegeben wurden, mache ich hier mal wieder zu.
:closed:
Ordnende Grüße von T2-Fahrer :deutschland:
Dieses Thema wurde nun für weitere Antworten gesperrt.
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    ivodepe Phili39 Koenigswald Merine neue Dicke PeWo earstreet Hoanbi
