TirolT6.1 Geschrieben 29. Juni 2024 Teilen Geschrieben 29. Juni 2024 Hallo Ihr, welchen Heckauszug für den California Beach T6.1 mit Dreier Bank würdet ihr empfehlen. Ich habe mal etwas recherchiert und der von BusBox wäre cool mitbringe Tiefe von 950. Noch eine kleine Frage dazu, das Mulitflexboard wenn man es ganz nach hinten gibt und den kürzeren Teil der nach vorne klappt, wie kann man den richtig arretieren damit er nicht herunterklappt wenn man etwas darauf stellt ??? Besten Dank Link zu diesem Kommentar
talonmies Geschrieben 29. Juni 2024 Teilen Geschrieben 29. Juni 2024 Guck Mal hier: Link zu diesem Kommentar
MrHomn Geschrieben 29. Juni 2024 Teilen Geschrieben 29. Juni 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe genau den. Ist ok, wenn auch nicht top. Ich würde ihn als 2. Liga bezeichnen (im Gegensatz zu Calidrawer, Grünthal und Görner). Im oben verlinkten Thread findest Du nähere Infos. Wenn Du ihn nimmst, kauf den DIY-Bausatz OHNE Platte und besorge Dir selbst eine Platte in gewünschter Länge - 950 mm ist suboptimal für Euroboxen. Das sollte automatisch arretieren, wenn Du den Teil mit kräftigem Ruck nach oben ziehst. Es klappt dann ungewollt runter, wenn etwas irgendwo gegen den Mechanismus drückt. Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 29. Juni 2024 Online Teilen Geschrieben 29. Juni 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wenn du das tatsächlich getan hättest, dann hättest du hier im Forum Infos und Lesestoff für viele Stunden zum Thema gefunden und hättest kein neues Thema mit uraltem Inhalt eröffnen müssen…. Es gibt oben rechts eine Suchfunktion! Link zu diesem Kommentar
TirolT6.1 Geschrieben 30. Juni 2024 Autor Teilen Geschrieben 30. Juni 2024 Danke für die Info, habe caliboard noch nicht so oft verwendet. Zum Thema Uralt T6.1 ist noch nicht Uralt. Es tut sich ja immer etwas neues auf oder ? Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 30. Juni 2024 Teilen Geschrieben 30. Juni 2024 Nachdem hier die maßgeblichen Hinweise auf die relevanten Threads schon gegeben wurden, mache ich hier mal wieder zu. Ordnende Grüße von T2-Fahrer 1 1 Link zu diesem Kommentar
