Jur Geschrieben 27. Juni 2024 Teilen Geschrieben 27. Juni 2024 Bei uns während urlaub brennen die kontrollleuchten orange ab und zu. Nach starten gehen die an.( nicht immer) nach einige zeit wieder aus. Dann wider an. Wie kann ich das resetten. Besten dank für euer mitdenken. Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 27. Juni 2024 Teilen Geschrieben 27. Juni 2024 ABS Sensor im Verbund mit Reifendruckkontrolle. Freie oder VW Werkstatt, kosten um € 150 inkl. Material und 2x Probefahrt. VWkanndas, freie Werkstatt schneller und preiswerter. Sensor muss bestellt werden. In Westdeutschland geht das in 24 Stunden. Link zu diesem Kommentar
Jur Geschrieben 27. Juni 2024 Autor Teilen Geschrieben 27. Juni 2024 Aber wenn ein sensor kaput ist macht er es doch nicht wieder nach 5 bis 20 minuten Link zu diesem Kommentar
Jur Geschrieben 27. Juni 2024 Autor Teilen Geschrieben 27. Juni 2024 Und kann ich einfach weiterfahren bis zurück in Nl? Aber wenn ein sensor kaput ist macht er es doch nicht wieder nach 5 bis 20 minuten Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 27. Juni 2024 Teilen Geschrieben 27. Juni 2024 Hallo wieviel Km hat der Bus? oftmals ist das Geberrad Schuld… hinten. kann man fahren aber Vorsicht!! Ohne Abs Sensor keine Bremskraftverteilung, das kann bei Nässe böse enden. Trocken nicht ganz so kritisch Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 27. Juni 2024 Teilen Geschrieben 27. Juni 2024 Das Geberrad ist typisch für ab und zu an aus… Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 28. Juni 2024 Teilen Geschrieben 28. Juni 2024 (bearbeitet) Meiner zeigte auch die oben beschriebenen Warnungen. Mein T 5.2 ist 110000 km gelaufen. Nach der Reparatur bin ich ca. 60 km ohne Störung gefahren. Es scheint alle o. K. zu sein. Ich bin nicht nervenstark genug um mit gelben Warnleuchten die auf ein Problem mit der Bremse/ABS hinweisen herum zufahren. Darum habe ich es sofort reparieren lassen. Das würde ich auch wieder so machen. Das Teil wurde bestellt und am nächsten Tag eingebaut. Der Zeitaufwand ist gering. Bearbeitet 28. Juni 2024 von Bulli53 Link zu diesem Kommentar
Jur Geschrieben 28. Juni 2024 Autor Teilen Geschrieben 28. Juni 2024 Dank für die antworten. Ich lasse das reparieren in 3 Tagen wenn ich in nl binn Link zu diesem Kommentar
Jur Geschrieben 28. Juni 2024 Autor Teilen Geschrieben 28. Juni 2024 Hast du auch die artikelnummer? Dann kann der vw das schon bestellen Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 28. Juni 2024 Teilen Geschrieben 28. Juni 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das sollte die VW-Garage anhand der VIN deines Calis herausfinden und bestellen können. Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 28. Juni 2024 Teilen Geschrieben 28. Juni 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Benno, "das Geberrad" - kannst du das bitte auf den T5/T6 bezogen näher erläutern? Wo sitzt es genau? Ist es einzeln austauschbar? Wie kann man den Defekt besser lokalisieren? Ersatzteilnummer? Viele Grüße Jochen Link zu diesem Kommentar
Jur Geschrieben 28. Juni 2024 Autor Teilen Geschrieben 28. Juni 2024 Bus hat 135000 km. Link zu diesem Kommentar
Jur Geschrieben 3. Juli 2024 Autor Teilen Geschrieben 3. Juli 2024 Heute im werkstatt ausgelesen. War sensor im vorderrad. 1 Link zu diesem Kommentar
IMMU Geschrieben 7. August 2024 Teilen Geschrieben 7. August 2024 Ich hatte im Frühjahr dieses Thema in Südfrankreich. Bin dann 1400 km ohne ABS usw. nach Hause gefahren ohne Problem. Das Auslesen ergab : Geber hinten links defekt - zusätzlich war noch das Radlager defekt. Anscheinend kann das irgendwie zusammenhängen. Beste Grüße Helmut Link zu diesem Kommentar
Jur Geschrieben 7. August 2024 Autor Teilen Geschrieben 7. August 2024 Jetzt ist alles schon wiser ok. War hier auch de geber im rad Link zu diesem Kommentar
