ABS,ASR,reifendruck kontrolleuchte
Bei uns während urlaub brennen die kontrollleuchten orange ab und zu. Nach starten gehen die an.( nicht immer) nach einige zeit wieder aus. Dann wider an. Wie kann ich das resetten. Besten dank für euer mitdenken.IMG_0560.thumb.png.932a082cfc14f2750aff4b1ad38c2c0a.png
  • Antworten 14
  • Jur
  • Bulli53
  • Benno_R
  • tonitest
ABS Sensor im Verbund mit Reifendruckkontrolle. Freie oder  VW Werkstatt,
kosten um € 150 inkl. Material und 2x Probefahrt. VWkanndas, freie Werkstatt schneller und preiswerter. Sensor muss bestellt werden. In Westdeutschland geht das in 24 Stunden.
Aber wenn ein sensor kaput ist macht er es doch nicht wieder nach 5 bis 20 minuten
Und kann ich einfach weiterfahren bis zurück in Nl? Aber wenn ein sensor kaput ist macht er es doch nicht wieder nach 5 bis 20 minuten
wieviel Km hat der Bus?
oftmals ist das Geberrad Schuld… hinten.
kann man fahren aber Vorsicht!! Ohne Abs Sensor keine Bremskraftverteilung, das kann bei Nässe böse enden. Trocken nicht ganz so kritisch
Das Geberrad ist typisch für ab und zu an aus…
Meiner zeigte auch die oben beschriebenen Warnungen.
Mein T 5.2 ist 110000 km gelaufen. Nach der Reparatur bin ich ca. 60 km ohne Störung gefahren. Es scheint alle o. K. zu sein.
Ich bin nicht nervenstark genug um mit gelben Warnleuchten die auf ein Problem mit der Bremse/ABS hinweisen herum zufahren. Darum habe ich es sofort reparieren lassen. Das würde ich auch wieder so machen. Das Teil wurde bestellt und am nächsten Tag eingebaut. Der Zeitaufwand ist gering.
Bearbeitet von Bulli53
Dank für die antworten. Ich lasse das reparieren in 3 Tagen wenn ich in nl binn
Hast du auch die artikelnummer? Dann kann der vw das schon bestellen
Das sollte die VW-Garage anhand der VIN deines Calis herausfinden und bestellen können.
Hallo Benno,
"das Geberrad" - kannst du das bitte auf den T5/T6 bezogen näher erläutern? Wo sitzt es genau? Ist es einzeln austauschbar? Wie kann man den Defekt besser lokalisieren? Ersatzteilnummer?
Jochen
Bus hat 135000 km.
Heute im werkstatt ausgelesen. War sensor im vorderrad.
Ich hatte im Frühjahr dieses Thema in Südfrankreich. Bin dann 1400 km ohne ABS usw. nach Hause gefahren ohne Problem. Das Auslesen ergab : Geber hinten links defekt - zusätzlich war noch das Radlager defekt.
Anscheinend kann das irgendwie zusammenhängen.
Beste Grüße
Helmut
Jetzt ist alles schon wiser ok. War hier auch de geber im rad
    viola deepdive2000
