Jona Geschrieben 26. Juni 2024 Teilen Geschrieben 26. Juni 2024 Hallo, wir sind diesen Sommer zum ersten Mal in sĂŒdlichen Regionen unterwegs. Geplant ist es, auch mal zwei drei Tage wild zu stehen. Von daher wĂŒrde ich fĂŒr den Notfall gerne unsere Solartasche mitnehmen. Gibt es eine Möglichkeit, diese ohne groĂen Aufwand zu installieren, vor allem aber ohne Probleme mit der CU zu bekommen. Habe hier schon viel gestöbert aber noch nicht die richtige Lösung gefunden. Vermutlich werden wir die Tasche auch nur dieses eine Mal mitnehmen, deswegen möchte ich auch keinen allzu groĂen Aufwand betreiben. Vielleicht hat ja jemand eine Idee. GruĂ Jörg  Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 26. Juni 2024 Teilen Geschrieben 26. Juni 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. You do not have the required permissions to view the link content in this post.  VG Jörg Link zu diesem Kommentar
Calumbus Geschrieben 26. Juni 2024 Teilen Geschrieben 26. Juni 2024 Hallo, wenn sowieso nur einmal die Installation genutzt werden soll, ist es wesentlich gĂŒnstiger mit dem Cali ein paar Runden zu drehen damit die Batterien geladen werden. GrĂŒĂe Michael 2 Link zu diesem Kommentar
Jona Geschrieben 26. Juni 2024 Autor Teilen Geschrieben 26. Juni 2024 Hallo Michael, so haben wir es in nördlichen LĂ€ndern auch immer gemacht. Dasind wir tagsĂŒber viel gefahren. Nur diesmal werden wir nicht so lange Tagesetappen haben. @tonitest Das muss ich mir mal genauer anschauen, auf den ersten Blick sieht das ganz gut aus. đ GruĂ Jörg Link zu diesem Kommentar
schwabenwut Geschrieben 26. Juni 2024 Teilen Geschrieben 26. Juni 2024 (bearbeitet) Wir hatten eine letztes Jahr dabei und dieses Jahr zu Hause gelassen. Hat sich fĂŒr uns nicht gelohnt weil nur einmal benutzt. DafĂŒr war uns der Platz im Bus zu schade und der Aufwand zu groĂ. Wenn der Strom zur Neige gehen sollte, fahren wir weiter. Ist allerdings mit den Aufbaubatterien nie passiert, mit der Starterbatterie schon. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 26. Juni 2024 von schwabenwut Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 27. Juni 2024 Teilen Geschrieben 27. Juni 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hattest du denn auch in den richtigen Unterforen gestöbert? Cali Zubehör und Cali Elektrik? Link zu diesem Kommentar
MrHomn Geschrieben 27. Juni 2024 Teilen Geschrieben 27. Juni 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Der FOX-062 tut bei mir seit mehreren Jahren zuverlĂ€ssig und unauffĂ€llig seinen Dienst. Du musst nur schauen, dass Du ihn auch an Deine Solartasche angeschlossen bekommst. Dazu musst Du an das "offene" Ende des Sure-Seal-Kabels noch einen passenden Stecker/Buchse anbringen, der zu Deiner Tasche passt. Ich wĂŒrde den Regler dann in eine 12-V-Buchse möglichst nahe an der Aufbaubatterie stecken, um Leitungsverluste zu minimieren. Ich selbst habe mir dafĂŒr einen eigene schaltbare Buchse gelegt.  Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 27. Juni 2024 Teilen Geschrieben 27. Juni 2024 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  2 - 3 Tage KĂŒhlbox ( + sogar nachts die Standheizung) sollten eigentlich kein Problem sein.......đ mit den origanal Aufbaubatterien.  Der t5 hat doch noch das "alte" Lademanagement: Batterien werden zu 100 % geladen ?? Bearbeitet 27. Juni 2024 von FreeDriver Link zu diesem Kommentar
Similana Geschrieben 27. Juni 2024 Teilen Geschrieben 27. Juni 2024 (bearbeitet) Ich nutze ein "Schattenparker-Kit" von Tigerexped. Die Einspeisung erfolgt ĂŒber den ZigarettenanzĂŒnder. Ich nutze dafĂŒr die Buchse am KĂŒchenblock.  Du hattest ja explizit die Probleme mit der CU angesprochen: ja, die CU kommt ein wenig durcheinander und kann nicht erkennen, ob der Strom ĂŒber die AuĂensteckdose oder Ladesystem bei laufendem Motor eingespeist wird (beides trifft natĂŒrlich nicht zu). Dementsprechend blinkt die Anzeige unten rechts in der CU abwechselnd zwischen beiden Symbolen (Batteriesymbol und G) hin und her. Die Volt-Anzeige in der CU stimmt aber mit der Volt-Anzeige in der Victron-App ĂŒberein.  Sobald die Solartasche ausgestöpselt ist, schalte ich die CU einmal aus und wieder ein. Danach passt wieder alles in der Anzeige. Irgendwelche negativen Auswirkungen auf CU konnte ich ansonsten nicht feststellen. đ  Bearbeitet 27. Juni 2024 von Similana Der Link zu tigerexped hat nicht funktioniert, hab ihn deswegen rausgenommen. Ist aber einfach ĂŒber google zu finden. Link zu diesem Kommentar
Jona Geschrieben 27. Juni 2024 Autor Teilen Geschrieben 27. Juni 2024 @FreeDriver Ich meine das der 5.2 schon ein anderes Lademanagement hat und nur noch zu 80% geladen wird.  Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 27. Juni 2024 Teilen Geschrieben 27. Juni 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Beim T5.2 konnte man noch wĂ€hlen zwischen BMT und non-BMT. Ab T6 gab es dann nur noch BMT. Laut Profil ein BMT. Aber ob 80 oder 100% halte ich fast fĂŒr zweitrangig. Nach 9 Jahren ist der Zustand der beiden Wohnraumbatterien sicher interessanter ... Link zu diesem Kommentar
Jona Geschrieben 28. Juni 2024 Autor Teilen Geschrieben 28. Juni 2024 Vielen Dank fĂŒr die Tipps und Anregungen. Ich werde es wohl mal mit dem  FOX-062 versuchen. Ist fĂŒr unser Vorhaben, denke ich, die beste Wahl.  Euch allen eine schöne Sommerzeit.  GruĂ Jörg Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
