Steveee01 Geschrieben 31. Mai 2024 Autor Teilen Geschrieben 31. Mai 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sehr konstruktiver Beitrag! Ich mach mir Gedanken. Vielen Dank und liebe Grüße. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Calumbus Geschrieben 31. Mai 2024 Teilen Geschrieben 31. Mai 2024 falls die Frage(n) ernst gemeint sind, hier noch ein Tipp: AHK mit Fahrradträger, verbunden mit der Hoffnung, daß dann das Rückwärtsfahren nicht zum Problem wird und die Stellplatzlänge ausreicht. Günstiger wäre ein Aufkleber aufs Armaturenbrett, aber der unschöne Lappen ist auch schon nahe dran. Gruß Michael 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
GruenNdB Geschrieben 31. Mai 2024 Online Teilen Geschrieben 31. Mai 2024 In einem völlig anderen Forum gab es darüber auch schon vor über 10 Jahren entsprechende Diskussionen, die evtl. noch weitere Ideen bringen könnten? You do not have the required permissions to view the link content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Steveee01 Geschrieben 31. Mai 2024 Autor Teilen Geschrieben 31. Mai 2024 You do not have the required permissions to view the image content in this post. You do not have the required permissions to view the link content in this post. So, immerhin... 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Steveee01 Geschrieben 31. Mai 2024 Autor Teilen Geschrieben 31. Mai 2024 So, final bestellt... You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Steveee01 Geschrieben 31. Mai 2024 Autor Teilen Geschrieben 31. Mai 2024 Ich hoffe, das Schild kommt noch rechtzeitig... 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben 31. Mai 2024 Teilen Geschrieben 31. Mai 2024 Das hoffen wir auch 🙂 Zitieren Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 31. Mai 2024 Teilen Geschrieben 31. Mai 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wenn nicht dann wird vielleicht bald ein günstiger Cali mit Dachschaden angeboten........😁 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Reise.Schneider Geschrieben 31. Mai 2024 Teilen Geschrieben 31. Mai 2024 Also ich lege mir immer einen Gegenstand auf das Lenkrad. Immer meine Dose in der meine Sonnenbrille ist. Immer wenn ich losfahren und denke, warum liegt die da erinnert mich der Gegenstand daran, dass der Landstrom eingesteckt ist. Ich habe immer Sorge, dass ich das vergesse und mit dem Kabel losfahre 😀 Klappt seit drei Jahren 😀 Beste Grüße Stefan 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Raimaphi Geschrieben 31. Mai 2024 Teilen Geschrieben 31. Mai 2024 Ich hätte da noch zwei Ideen. 1. Gelegentlich sieht man vor einer Höhenbeschränkung an einen Galgen über der Fahrbahn herunterhängende Ketten, welche den Fahrer eines zu hohen LKW „akustisch“ warnen. 2. Eine Lichtschranke in geeigneter Höhe vor der Garage anbringen. Wenn diese unterbrochen wird, ganz einfach die Garage mit roten Licht, ggf. Blinklicht fluten. Das sieht Du, aber ein Vogel der das mal durch fliegt löst eben keine Sirene aus, sondern nur rotes Licht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 31. Mai 2024 Teilen Geschrieben 31. Mai 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ROTLICHTGARAGE Ein Schelm, wer Böses dabei denkt...............😇 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
DonPellegrino Geschrieben 31. Mai 2024 Teilen Geschrieben 31. Mai 2024 Anstelle der Ketten könnte auch ein Tennisball auf Augenhöhe vor dem Fahrer baumeln, vielleicht mit einem fetten H darauf gemalt. Glück auf! Zitieren Link zu diesem Kommentar
snipy Geschrieben 31. Mai 2024 Teilen Geschrieben 31. Mai 2024 Ich halte solch eine Überwachung durchaus für sinnvoll. Irgendwann vergißt man, das Fahrwerk abzusenken. Deshalb muß man das durch den Prozeß absichern, aber mit einer einfachen und sicheren Lösung! Ich würde den Taster zum Tor öffnen hinter demPanel für die Bedienung des Luftfahrwerks platzieren, so das man zuerst das Panel zur Seite schwenken muß, um den Taster zu erreichen. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Calumbus Geschrieben 31. Mai 2024 Teilen Geschrieben 31. Mai 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Was denken bloß die Nachbarn wenn bei jeder Einfahrt der Bereich mit Rotlicht geflutet wird? "Welcher Vogel ist da schon wieder durch ..." Zitieren Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben 31. Mai 2024 Teilen Geschrieben 31. Mai 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wenn der Landstrom angeschlossen ist und die Zündung eingeschaltet wird sollte die CU aber eigentlich anfangen zu plärren und ein Steckersymbol blinkt. Einfach mal ausprobieren 😉 Gruß Thomas 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
