Markisenstange arretiert nicht
Moin, nun bin ich endlich mit meiner Frau mal unterwegs, kann die Markise aber nicht nutzen, weil die Feststelleinrichtung am Gestänge nicht arretiert, Was könnte ich tun?
  • Antworten 10
  • Rudel
  • Bo209
  • msk
  • FreeDriver
Hebel zum Arretieren nach oben?
Sorry der Nachfrage, aber …
gute Nachfrage; genau: gegen / über den Widerstand nach oben!
VG msk
Bearbeitet von msk
Ja, aber geht Max. 90 Grad, das hält nicht, ist mein 5. Bus😂 Aber dar T2 hatte natürlich noch keine Markise
Bearbeitet von Rudel
Wenn‘s dann nicht hält, würde ich versuchen, etwas dahinterzuschieben … hmm … verständlich?
… also etwas mehr Material zum Klemmen erzeugen  … gefaltetes Papier, Karton, Streichholz, …
Normal gehen 135°-----------?
nur Mut … bei unserem muss es auf alle Fälle > 90°
Der Hebel muss ein ganzes Stück weiter als 90° nach oben.
Erst dann ist er verriegelt.
Bei neuen Markisen ist das noch recht schwergängig, nur Mut, das geht schon.
Das Thema hatten wir übrigens hier schon öfter....
Gruss,
Morgen versuche ich es mit mehr Gewalt; mal sehen, eine Seite geht Problemlos, die andere letztes Jahr auch
Probiere es mal mit Silikonspray oder notfalls etwas Öl. Hatte auch das Problem und mit dem Spray flutscht es.
Ich hatte zwar nur Olivenöl zur Hand, hat aber geklappt👌😊 vielen Dank!
    Sigi55 vera
