hellmi1150 Geschrieben 17. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2011 Hallo allemannfrau! Wir waren am Wochenende bei super wetter unterwegs. Als wir dann das Dach aufstellen wollten ging es gleichmäßig und nach etwa 10cm nur auf der linken Seite Richtung Sonne. Ich habe es wieder ganz geschlossen, dann wieder geöffnet mit dem selben Effekt. Ich hatte es dann komplett bis zur Abschaltung geöffnet. Es war aber nicht komplett oben, der Zeltstoff hing etwas durch,lies sich aber durch nochmaliges drücken die Bedieneinheit nocheinmal etwas öffnen. Dann hatte ich es nocheimal probiert... Alles war OK. Danach Mütze drauf und ab zur Weinprobe. Kann vielleicht jemand etwas dazu schreiben??? Danke. Gruß Hellmi1150 PS. Es gibt 3 Leute die es gewesen sein können, keiner, niemand und ich nicht Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 18. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2011 Sieht so aus, als ob ein wenig Luft im System war. Kommt schon mal vor, wenn die Anlage sehr lange nicht benutzt wurde. Einmal auf bis zur Abschaltung. etwas warten und dann schliessen und das ganze zweimal sollten die Anlage entlüften. Kommt das jedoch öfter vor, ist was faul. Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 18. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2011 Hallo. Kann vorkommen. Wenn es beim letzten Drücken so eigenwillig zischt, so ungefähr wie beim Gartensprengen wenn noch Luft im Schlauch war, dann muss man mehrmals rauf und runter fahren, bis es eben nicht mehr zischt. Mit etwas Erfahrung hört man das schon raus. Wenn es nicht mehr zischt bleibt das Dach auch besser oben. Kommt es öfter vor sollte ein mit Erfahrung mal nach der Hydraulik sehen. Link zu diesem Kommentar
hellmi1150 Geschrieben 18. Oktober 2011 Autor Teilen Geschrieben 18. Oktober 2011 Also dann erst mal abwarten wie es weiter geht. Vielen dank. Gruß Hellmi 1150 Link zu diesem Kommentar
hellmi1150 Geschrieben 18. Oktober 2011 Autor Teilen Geschrieben 18. Oktober 2011 Hallo Tom! Also erstmal abwarten wie es weiter geht ! Vielen dank für die Hilfe. Habt Ihr vielleicht eine Empfehlung für einen Vertragshändler in meiner nähe. PLZ. 42857 Bis bald Gruß Hellmi aus dem Bergischen Land Link zu diesem Kommentar
Bernd1000 Geschrieben 23. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2011 Hallo Mein Aufstelldach gibt beim Schliessen auf einer Seite ein "Knarzgeräusch". Sonnst ist alles OK. Frage: Wie wartet ihr das? Sollte man da ab und zu irgendwas ölen, Silikonspray,...? Gruss Bernd Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 23. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2011 Hallo. Wer gut schmiert, der gut fährt. (Mit ausnahme der Schiebetür, da kann es Rollen, Lack und mikroschalter stören.) Ein / zweimal im Jahr alles ölen und schmieren und vor allem die Schiebefenster säubern und mit Hirschtalg bearbeiten ist mE Pflicht. Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 23. Oktober 2011 Online Teilen Geschrieben 23. Oktober 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ohauerha....wieso schmierst du die Fenster mit Hirschtalg ein ?( Wie sieht denn das aus? 8o Ich dachte, es reicht völlig, die Dichtungsgummis mit dem Zeug zu bearbeiten... eingeschmierte Grüsse, Stephan Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 23. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2011 Hallo Stephan. Ich gehe da schon recht großzügig mit dem Hirschtalg auf die Dichtungen der Schiebefenster. Dann die Fenster einige Male Auf und Zu. Das muss man aber noch bei min. 10° C machen. Sonst bröckelt das Fett zu stark. Folge: Fenster sind verschmiert aber dicht. Link zu diesem Kommentar
Bernd1000 Geschrieben 25. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 25. Oktober 2011 Danke Dedetto Nochmal zum Hochdach: Hab da mal fettfreies Silikon reingesprüht aber wenn ich Dich richtig verstehe, schlägst Du él vor, oder gar Fett? Gruss von Bernd Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 25. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 25. Oktober 2011 Hallo . Ich bin da recht flexibel. Die Gelenke am Dach sind ja nichts besonders . Da kann man mE alles nehmen. Hauptsache es schmiert und verhindert Rost . Link zu diesem Kommentar
