Eigenbau Wassertank für Beach
tenthouse
ich sammele schon seit einiger Zeit Material für eine (Warm-) Wasserversorgung im T6 Beach mit 2er Bank.
Für Wasser und Abwasser hatte ich mir schon zwei Unterflurtanks besorgt, inzwischen aber wieder abgestoßen. Mir gefällt, dass ich den Beach so modular bestücken kann mit der camping Ausstattung oder aber zwei zusätzlichen Einzelsitzen. Dies will ich mit der Wasserinstallation beibehalten, weswegen ich mich gegen die fest verbauten Tanks entschieden habe.
Stattdessen sollte es ein Tank werden, der den ungenutzten Raum im Bereich der Sitzbank nutzt. Ich habe an der Bank kein Formteil für Bordwerkzeug und keine zweite, schmale Schublade.
So einen Tank gibt es nicht, also wieder mal die youtube acadamy besucht und selber losgelegt. PE Kunststoff als optimales Material ist mir schon von der Arbeit bekannt. Es ist aktuell der Standard beim Bau von Wasser- und Gasleitungsnetzen.
Gekauft habe ich eine schwarze 2x1m Platte in 5mm Stärke. Dazu noch ein kleines Stück in semitransparent. Nach dem ausmessen können die Stücke mit normalem Holzwerkzeug auf Maß gesägt werden. Gefügt wird mit Heißluft. Vorher müssen die Kanten mit einer Klinge o.ä. abgezogen werden. Auf dem PE bildet sich eine Oxidschicht, welche die Haftung verschlechtert. Diese muss vor dem schweißen runter. Dann entfetten.
ich habe mir die Platten flach zusammengelegt und erstmal mit der Heißluft bei ca 300 Grad geheftet. Dann konnte ich die Wände Stück für Stück aufstellen und alles zusammen bringen. Die Kanten wurden dann mit 4mm PE Draht durch die spezielle Düse innen und außen verschweißt. Ich habe dafür ein besseres Hobby Gerät mit Schweißschuh von Steinel angeschafft.
Die transparente Platte habe ich eingebaut, um den Füllstand sehen zu können. Verzichte auf eine komplizierte elektronische Füllstandsanzeige.
Bevor die obere Platte aufgesetzt wurde, habe ich die Wanne mit Wasser befüllt, aber keine Lecks gefunden. Ist im ersten Versuch Dicht geworden.
Die größte Herausforderungen war der Verzug vom schweißen. Es war ein echtes gewürge die obere Platte aufzusetzen. Gerade und rechtwinklig ist nichts mehr. In der Höhe habe ich fast ein Problem auf der Rückseite der Sitzbank bekommen, aber es passt jetzt alles. Zwei Schwallwände sind auch rein gekommen.
Zum befüllen und reinigen habe ich bei Lilie einen großen Deckel gefunden mit einer Fassung aus PE zum einschweißen.
Der Tank ist fertig. Es müssen nurnoch zwei Löcher für 10mm Tüllen zur Entnahme und Belüftung gebohrt werden.
Die restliche Installation muss noch umgesetzt werden und soll hier erstmal kein Thema sein. Möchte nur zeigen, dass man so eine individuelle Lösung auch zu Hause hinbekommen kann.
Nachfolgend ein paar Bilder zum Text.
Nico
Bearbeitet von tenthouse
  • Mag ich 11
Hallo Nico,
Respekt, sieht toppi aus!
Der Rest der Installation würde mich auch interessieren.
Wieviel Liter sind das jetzt insgs? Und was ist der "usecase"? Autarkie? Und Abwasser?
Immer wieder schön, so individuelle Lösungen zu sehen. Aber wenn ein Santa Cruz an der Werkbank lehnt, kann eh nix mehr schief gehen 😁
(Könntest Du die Bilder evtl direkt hier einstellen??)
Hallo Robert,
danke für die Blumen! Die Bilder habe ich gerade vernünftig rein bekommen.
Der Rest ist noch komplett unverbaut. Das Waschbecken kommt hinter dem Fahrersitz über unsere Kühlbox. Das ist dann sozusagen Modul 1.
Der originale Staukasten wird als Modul 2 Druckpumpe und 230v Boiler aufnehmen. Hier kommt dann auch Abwasser in Form eines 12l Kanisters unter. Ich mag gar nicht so viel Abwasser sammeln und finde sympathisch, dass man nicht auf Entsorgungsstationen angewiesen ist.
Zuletzt eben der Wassertank. Um es wirklich ausbauen zu können, habe ich Schnellkupplungen für die Schläuche besorgt.
Mal sehen ob der Plan aufgeht.
Volumen des Tanks sind tatsächlich knapp 50l.
Wir haben 2 kleine Kinder und somit viel sauber zu machen. Wenn ich erstmal fließend Wasser im Bus habe, will ich nicht dauernd alle zum Wasser sparen ermahnen 😅
tolle Idee!
Wie entleerst Du den Tank bei/vor Nichtgebrauch?
Leerpumpen, dann ausbauen und den Rest ausgießen?
Sieht super aus!
Ich hab mich damals nicht getraut und auf einen fertigen Tank für unten drunter entschieden aber einen selbst schweißen wäre ideal gewesen 😃
Tank innen muss ich ja sagen, dass wir den Stauraum mittlerweile komplett nutzen 😅 die Grünthal Schublade an der Seite ist nicht mehr wegzudenken 🙈
das Wasser und gerade das Warme feiern wir jedoch immer noch und es ist nicht mehr wegzudenken!
Genau so, anders wird es nicht gehen. Wenn der Tank nicht nahezu leer ist, wird es zu schwer um ihn rauszuheben.
Deine Lösung habe ich ja schon damals bestaunt. Gefällt mir auch gut. Jede Variante hat ihre Vorteile und mir geht jetzt natürlich Stauraum ab. Dafür habe ich das Gefühl, alles besser unter Kontrolle zu haben, was Reinigung und Instandhaltung angeht.
Sollte ich nochmal Wintercamping machen muss ich auch keine Rücksicht auf die Wasserinstallation nehmen solange die Standheizung funktioniert. Das war mir nicht besonders wichtig, ist aber ein schöner Nebeneffekt.
Coole Lösung. Für mich wäre aber auch eher eine Unterbodenlösung wie von
@BulliTraum2020 interessant. Gibt es dazu noch Infos?
zur frostsicherheit folgendes: im Frebruar ist mir im Skandinavien Urlaub ein 10 Liter Wasserkanister der direkt hinter der 3er Sitzbank in Höhe Luftausströmer C-Säule auf einer Isomatte Stand komplett durchgefroren. Standheizung bzw. Heizung im Fahrbetrieb waren permanent im Betrieb.
Daniel
Kunststoffkanister sind,  wie auch die opaken Tanks meist geblasen. Die können einiges ab. Schwachstellen sind hier Hähne und der Verschluss.
Hallo Daniel,
kann natürlich passieren, wenn man ein paar Stunden bei -25 steht. Habe das auch mit anderem Fahrzeug und Dachzelt ganz ohne Standheizung durch. Ratzfatz war vom Wasser bis zur Zanpasta alles gefroren.
Trotzdem bin ich sicher, dass die kritische Temperatur, bei der mein ganzer 50l Tank mit Sichtachse zur Standheizung durchfriert, doch erheblich niedriger als bei einem Unterbodentank liegt.
Ja in meinem Thread habe ich eigentlich alles sehr ausführlich beschrieben ;) gut auffindbar über die Suche :P
Hier noch das Ergebnis:
  • Mag ich 8
Mega! Hut ab, Nico. Richtig gut umgesetzt 👍
Danke dir!
Mir fällt gerade auf, dass auf den Fotos noch der Abflussschlauch zwischen Geruchsverschluss und Kanister fehlt. Der ist natürlich verbaut in DN25.
Wir sind jetzt seit ein paar Tagen auf Tour und haben die Installation schon zu schätzen gelernt. Mit der Handbrause am 2m Schlauch lässt sich auch außerhalb des Wagens vieles abspülen wie zB die Taubenattacke auf die Frontscheibe oder Salzwasser von der Badeausrüstung.
  • Von 17 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 katka12 Simondoll Campermaniac linus_renner convicet derfritz Osirri Gelbetomate JohBe Capitano eat88 simisch mpx602 TVLNM BenMyro L30L0H
