Verriegelung gegen absinkendes Aufstelldach.
Tiffi79
Erstens steht es in technischen Daten des Handbuchs (davon ist der Screenshot - habe mir dies also nicht ausgedacht ) und zweitens ist es ein kleiner Unterschied - so ein flexibles Solarmodul wird deutlich weniger wiegen, wie das Gestänge und eine leere Dachbox und drittens, warum hat derjenige es abgestützt - genau die Dämpfer die VW verbaut hält den Spaß nicht…..
das Thema ist nicht ganz OT: wäre interessant wie die Dachlast bei aufgestellten Dach beim neuen so ist - auch 0 kg oder ???
Am Beispiel von
sind das immerhin knapp 20kg bei der 310Wp-Version.
Ein (-10kg) und ne leere (13kg) sind zusammen auch in etwa so schwer wie ne Solaranlage.
hallo,
beim T6 steht explizit nichts von 0 kg bei offenen Dach.
in der Zusatzanleitung steht bei Dachlast: 50 Kg.
Keine Unterscheidung offen/ zu ...
zufriedene Grüße vom T6 Fahrer msk
Ich stehe seit 3 Tagen mit meinen selbst gebastelten Stäben in 🇮🇹 und hab grad mal die Spannung überprüft. Sie ist genau so wie nach einer Übernachtung.
Das Dach senkt sich auch nicht weiter ab als wenn man es nur eine Nacht abstützt.
Ich hatte das Gefühl das es etwas weiter hochgepumpt wird als vorher, da die Stäbe beim zweiten Mal einsetzen mehr Luft hatten. Es dauerte eine Weile bis sie fest saßen, anders als ich sie angepasst hatte.
Eijeijei, 22:11 Uhr bei Kleinanzeigen inseriert und ne halbe Stunde später hier als ersten Beitrag gepostet. Zufälle gibt's...
Das ist wahrlich als frech zu bezeichnen… bisweilen fast auch dreist…
  • 7 Monate später...
Hallo, ich bin auch auf der Suche nach einer erschwinglichen Lösung wie diese. Ein 3D Drucker wäre vorhanden, jedoch keine Masszeichnung. Gibt es jemanden der bereits eine 3D Vorlage hat?
Grüsse
Dennis
Hallo @Bullifahren
Ich habe das nach außen verlegt.
Dann sieht jeder was VW dort für einen Murks macht…
Bearbeitet von dedetto
sind die Besitzer dieser Lösung noch zufrieden? Und nutzt ihr das jeden Tag oder ist es bei kurzen Übernachtungen zu umständlich?
Klar ist es nicht das, was ich wollte, aber ich mache mir kurz die Mühe und freue mich über das stramm stehende Dach. Auch wenn ich nur eine Nacht irgendwo stehe, damit ich nachts nicht von der Pumpe geweckt werde.  Also ich bin zufrieden damit.
Danke!
Funktioniert das Lösen ohne Werkzeug?
Machst du immer auf beiden Seiten oder reicht auch eine (es sinkt ja meistens die Fahrerseite)?
Ich hätte auch gerne eine Lösung will aber vermeiden ein teures Produkt zu kaufen was dann zu umständlich ist...
Ich mach es immer auf beiden Seiten, ob das für Dich eine Lösung ist, musst Du für dich entscheiden, mir hilft es.
Zum Lösen des Produktes benötigt man besser zum Beispiel einen Knarren-Ring-Maulschlüssel.
bei einer Nacht nicht.
bei zwei Nächten und mehr mach ichs rein wenn es sehr sonnig wird. Da sinkt das Dach nämlich gut ein.
habe mir eine Aufbewahrungsbox 3D-gedruckt und jetzt ist das Zeug auch ordentlich verräumt.
  • Von 38 Mitgliedern gesehen
    buz77 GerdiS con-fr wenz RuhrpottontheRoad Saskia229 lnt155 avollenweider mandisius matthias80 Dokkarek Doka3ver noclass VanSnoopy Nestykiller Hestonhill Kcermit Timo2210 BePo andreas.mo Californiger bothemax Gratzl Subwaterfilm ZeroGravity EWMK ex-ascher Theo Berkhout 1200 gruuni Advengteur Stef___ AndiB74 berndruddat DocCraven oceanfrank Bobby20 palmestgt
