Verriegelung gegen absinkendes Aufstelldach.
Tiffi79
Erstens steht es in technischen Daten des Handbuchs (davon ist der Screenshot - habe mir dies also nicht ausgedacht ) und zweitens ist es ein kleiner Unterschied - so ein flexibles Solarmodul wird deutlich weniger wiegen, wie das Gestänge und eine leere Dachbox und drittens, warum hat derjenige es abgestützt - genau die Dämpfer die VW verbaut hält den Spaß nicht…..
das Thema ist nicht ganz OT: wäre interessant wie die Dachlast bei aufgestellten Dach beim neuen so ist - auch 0 kg oder ???
Am Beispiel von
sind das immerhin knapp 20kg bei der 310Wp-Version.
Ein (-10kg) und ne leere (13kg) sind zusammen auch in etwa so schwer wie ne Solaranlage.
hallo,
beim T6 steht explizit nichts von 0 kg bei offenen Dach.
in der Zusatzanleitung steht bei Dachlast: 50 Kg.
Keine Unterscheidung offen/ zu ...
zufriedene Grüße vom T6 Fahrer msk
Ich stehe seit 3 Tagen mit meinen selbst gebastelten Stäben in 🇮🇹 und hab grad mal die Spannung überprüft. Sie ist genau so wie nach einer Übernachtung.
Das Dach senkt sich auch nicht weiter ab als wenn man es nur eine Nacht abstützt.
Ich hatte das Gefühl das es etwas weiter hochgepumpt wird als vorher, da die Stäbe beim zweiten Mal einsetzen mehr Luft hatten. Es dauerte eine Weile bis sie fest saßen, anders als ich sie angepasst hatte.
Eijeijei, 22:11 Uhr bei Kleinanzeigen inseriert und ne halbe Stunde später hier als ersten Beitrag gepostet. Zufälle gibt's...
Das ist wahrlich als frech zu bezeichnen… bisweilen fast auch dreist…
  • 7 Monate später...
Hallo, ich bin auch auf der Suche nach einer erschwinglichen Lösung wie diese. Ein 3D Drucker wäre vorhanden, jedoch keine Masszeichnung. Gibt es jemanden der bereits eine 3D Vorlage hat?
Grüsse
Dennis
Hallo @Bullifahren
Ich habe das nach außen verlegt.
Dann sieht jeder was VW dort für einen Murks macht…
Bearbeitet von dedetto
  • Von 158 Mitgliedern gesehen
    LupoBavarese Tim_Jochen Xenia derDicke zpalm gruuni Zille pao1o tobi550 sheene FreeDriver Schuli Nero3 Slow-Fox Ozeaner Radfahrer Tiatia Miku1330 Bulli-Bike-Boulder-Beer GER193 Almeja Emmental stw Bertram-der-Bulli GerSchi chillo Blueslineuwe stiptec T2-Fahrer Bauer-Alt ppschmitz Bo209 vieuxmotard reisender Sofasurfer Fram patseeu iwashere alfa1412 Mike07 Thosch matte70 danshred CherryBuzz gngn motorpsycho Californiger oceanfrank wobie plonguel calimerlin tonitest nick0297jan Bullifahren Sandraeb Calicorn marchugo dedetto Adddi marten71 1200 Mikkcca supiru Bluescreen dahohl Sukumvit Musi sb00 Pitus surf-oldi Earp Opladen seawalker El_Mochilero Korbi1608 Herb28 Fynn caliwue Holzwurm1 skyfi DoMi_6666 fhah Contest2 sghbjkdrhnggg Walter66 EwaldTx Micha66 sts DaVinci_6.1 Wurstblinker ailenrocrelseah Passi14p holhub1 P.Heining elswood dd_rabbit Bernigo Tomzak FrontrolloT6 heiligsblechli +58 Mehr
