dd_rabbit Geschrieben 7. September 2024 Teilen Geschrieben 7. September 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Erstens steht es in technischen Daten des Handbuchs (davon ist der Screenshot - habe mir dies also nicht ausgedacht ) und zweitens ist es ein kleiner Unterschied - so ein flexibles Solarmodul wird deutlich weniger wiegen, wie das Gestänge und eine leere Dachbox und drittens, warum hat derjenige es abgestützt - genau die Dämpfer die VW verbaut hält den Spaß nicht….. das Thema ist nicht ganz OT: wäre interessant wie die Dachlast bei aufgestellten Dach beim neuen so ist - auch 0 kg oder ??? Link zu diesem Kommentar
Donut-Dieter Geschrieben 7. September 2024 Teilen Geschrieben 7. September 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Am Beispiel von You do not have the required permissions to view the link content in this post. sind das immerhin knapp 20kg bei der 310Wp-Version. Ein (-10kg) und ne leere (13kg) sind zusammen auch in etwa so schwer wie ne Solaranlage. Link zu diesem Kommentar
msk Geschrieben 7. September 2024 Teilen Geschrieben 7. September 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. hallo, beim T6 steht explizit nichts von 0 kg bei offenen Dach. in der Zusatzanleitung steht bei Dachlast: 50 Kg. Keine Unterscheidung offen/ zu ... zufriedene Grüße vom T6 Fahrer msk Link zu diesem Kommentar
wobie Geschrieben 7. September 2024 Teilen Geschrieben 7. September 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich stehe seit 3 Tagen mit meinen selbst gebastelten Stäben in 🇮🇹 und hab grad mal die Spannung überprüft. Sie ist genau so wie nach einer Übernachtung. Das Dach senkt sich auch nicht weiter ab als wenn man es nur eine Nacht abstützt. Ich hatte das Gefühl das es etwas weiter hochgepumpt wird als vorher, da die Stäbe beim zweiten Mal einsetzen mehr Luft hatten. Es dauerte eine Weile bis sie fest saßen, anders als ich sie angepasst hatte. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 31. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2024 Eijeijei, 22:11 Uhr bei Kleinanzeigen inseriert und ne halbe Stunde später hier als ersten Beitrag gepostet. Zufälle gibt's... 2 1 Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 31. Oktober 2024 Online Teilen Geschrieben 31. Oktober 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das ist wahrlich als frech zu bezeichnen… bisweilen fast auch dreist… 🧐 4 Link zu diesem Kommentar
Bullifahren Geschrieben 6. Juni 2025 Teilen Geschrieben 6. Juni 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, ich bin auch auf der Suche nach einer erschwinglichen Lösung wie diese. Ein 3D Drucker wäre vorhanden, jedoch keine Masszeichnung. Gibt es jemanden der bereits eine 3D Vorlage hat? Grüsse Dennis Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 6. Juni 2025 Online Teilen Geschrieben 6. Juni 2025 (bearbeitet) Hallo @Bullifahren Ich habe das nach außen verlegt. Dann sieht jeder was VW dort für einen Murks macht… Bearbeitet 6. Juni 2025 von dedetto 1 Link zu diesem Kommentar
fbn Geschrieben 13. September 2025 Teilen Geschrieben 13. September 2025 Hallo, sind die Besitzer dieser Lösung noch zufrieden? Und nutzt ihr das jeden Tag oder ist es bei kurzen Übernachtungen zu umständlich? Link zu diesem Kommentar
Imko Geschrieben 13. September 2025 Teilen Geschrieben 13. September 2025 Klar ist es nicht das, was ich wollte, aber ich mache mir kurz die Mühe und freue mich über das stramm stehende Dach. Auch wenn ich nur eine Nacht irgendwo stehe, damit ich nachts nicht von der Pumpe geweckt werde. Also ich bin zufrieden damit. 1 Link zu diesem Kommentar
fbn Geschrieben 13. September 2025 Teilen Geschrieben 13. September 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke! Funktioniert das Lösen ohne Werkzeug? Machst du immer auf beiden Seiten oder reicht auch eine (es sinkt ja meistens die Fahrerseite)? Ich hätte auch gerne eine Lösung will aber vermeiden ein teures Produkt zu kaufen was dann zu umständlich ist... Link zu diesem Kommentar
Imko Geschrieben 13. September 2025 Teilen Geschrieben 13. September 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich mach es immer auf beiden Seiten, ob das für Dich eine Lösung ist, musst Du für dich entscheiden, mir hilft es. 1 Link zu diesem Kommentar
Oceandream Geschrieben 13. September 2025 Teilen Geschrieben 13. September 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Zum Lösen des Produktes benötigt man besser zum Beispiel einen Knarren-Ring-Maulschlüssel. 1 Link zu diesem Kommentar
Calicorn Geschrieben 14. September 2025 Teilen Geschrieben 14. September 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. bei einer Nacht nicht. bei zwei Nächten und mehr mach ichs rein wenn es sehr sonnig wird. Da sinkt das Dach nämlich gut ein. habe mir eine Aufbewahrungsbox 3D-gedruckt und jetzt ist das Zeug auch ordentlich verräumt. 1 Link zu diesem Kommentar
