4cheers Geschrieben 10. Juli 2024 Teilen Geschrieben 10. Juli 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Aber sowas von ... ich glaube hier lesen viele Betroffene mit 👍 Also danke für den ersten Bericht. 2 Link zu diesem Kommentar
motorpsycho Geschrieben 10. Juli 2024 Online Teilen Geschrieben 10. Juli 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. habe es mit einer Rändelmutter probiert aber bei abgesacktem Dach konnte man diese nicht von Hand lösen! 4 Link zu diesem Kommentar
motorpsycho Geschrieben 10. Juli 2024 Online Teilen Geschrieben 10. Juli 2024 so, heute nachmittag montiert und bis jetzt noch kein absenken! Komischerweise hat das Dach die letzten drei Nächte / Tage immer zuverlässig nach 10 und 5 Stunden nachgepumpt. Wir standen immer nur für eine Nacht am selben Ort und ich habe die Verriegelung nicht montiert. Hat es da ein Update gegeben, das Nachpumpen konnte ich noch nie so zuverlässig beobachten? You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
dd_rabbit Geschrieben 10. Juli 2024 Teilen Geschrieben 10. Juli 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Meines Wissens nicht Kann es sein, dass Dein Dach nun eher einsinkt ? Also im Intervall „liegt“ und vorher erst nach den ersten 10h oder habt ihr nun später (oder eher - kann eben nicht nachdenken) die Zündung zum letzten Mal betätigt?? So auch unsere Idee - nur wenn wir länger stehen so jetzt nicht länger grübeln You do not have the required permissions to view the image content in this post. Prost Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 11. Juli 2024 Teilen Geschrieben 11. Juli 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Meiner hat jetzt nach knapp 1,5 Jahren auch erstmals und mehrfach nachgepumpt, siehe hier. Ich kann keinen Unterschied zu vorher feststellen. Es sinkt nicht schneller. Vom Gefühl her würde ich sagen, dass die 10h + 5h jetzt irgendwie erweitert sind. Link zu diesem Kommentar
dd_rabbit Geschrieben 11. Juli 2024 Teilen Geschrieben 11. Juli 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wirklich ungern äußere ich eine andere Meinung (widersprechen wollte ich nicht schreiben) - es ist halt so, dass bei Dir das Dach in den Prüfintervall einsinkt und die (Prüf-)Schleife nicht unterbrochen wird…. bei uns sinkt das Dach erst am 2. Tag ein - also weit nach den ersten 10h - somit prüft da nix mehr You do not have the required permissions to view the image content in this post. Ich habe aber das erste Negative zu vermelden - nein nicht das es nicht hält - nein einer der Stifte der das Verdrehen verhindern soll ist herausgefallen - genau neben der Hydraulikpumpe…. nur mit Pinzette konnte ich es wieder herausholen…. da sieht man die Stifte Link zu diesem Kommentar
Nero3 Geschrieben 11. Juli 2024 Teilen Geschrieben 11. Juli 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ja, das Schwarze wird in der Sonne heiß, so wird aus der Presspassung eine Gleitpassung... Etwas Locktite sollte beim Einsetzten der Stifte helfen, daß sie drinnen bleiben. Link zu diesem Kommentar
dd_rabbit Geschrieben 11. Juli 2024 Teilen Geschrieben 11. Juli 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sehr guter Tipp - welche wäre die bessere Wahl ? mittel oder ganz fest (leicht hätte ich auch noch 🫣) Link zu diesem Kommentar
Nero3 Geschrieben 11. Juli 2024 Teilen Geschrieben 11. Juli 2024 ausprobieren. wenns nie mehr raus soll, je fester je besser. oder gleich uhu plus. Link zu diesem Kommentar
msk Geschrieben 11. Juli 2024 Teilen Geschrieben 11. Juli 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. früher war die Prüflogik klüger umgesetzt, anbei aus der Anleitung vom T5 und T6, Dachhydraulik: Die Aufstellhöhe des Aufstelldachs wird nach Ausschalten der Zündung und Abziehen des Zündschlüssels in regelmäßigen Abständen, erstmals nach zehn Stunden, danach alle fünf Stunden, automatisch geprüft und ggf. angepasst. nicht alles war früher besser, dies schon. VG msk Link zu diesem Kommentar
dd_rabbit Geschrieben 11. Juli 2024 Teilen Geschrieben 11. Juli 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Auch wenn OT - mit dem Rückbau wäre den meisten T6.1 geholfen… meine bescheidene Meinung 1 Link zu diesem Kommentar
Imko Geschrieben 13. Juli 2024 Teilen Geschrieben 13. Juli 2024 Moin aus Hamburg, kurzer Erfahrungsbericht zum RoofLock. = 😃 Sehr zufrieden, mein Dach pumpte zwar regelmäßig hoch, sank aber so schnell, dass oben die Lichter eigentlich nie funktionieren und bei Wind der Stoff ständig rumzappelt. Jetzt ist Ruhe, dass Dach steht wie ne eins und ich werde nachts auch nicht mehr von der Hydraulik geweckt. Sehr lohnenswerte Investition (seis drum, dass das eigentlich nur peinlich für VW ist). Ich bin sehr zufrieden damit. Beim Lösen braucht man manchmal nen Schraubenschlüssel für 2-3 Umdrehungen, aber das Dach gibt nur minimal und kaum sichtbar im Moment des Lösens nach. TuningBus teilte unter meinem FacebookPost mit, dass die jetzt VW Händler damit beliefern. Auch interessant. Vielleicht gibt es die bald dazu, wenn man das 5 x zum Entlüften kommt. Bei mir waren es 4x und wie bei den meisten ohne bleibenden Erfolg. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Ozeaner Geschrieben 13. Juli 2024 Teilen Geschrieben 13. Juli 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ….womöglich der Grund, dass es momentan bei Tuning Bus ausverkauft ist? 😊 Link zu diesem Kommentar
Imko Geschrieben 13. Juli 2024 Teilen Geschrieben 13. Juli 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das kann ich mir gut vorstellen, da haben bestimmt einige Interesse. Link zu diesem Kommentar
dd_rabbit Geschrieben 13. Juli 2024 Teilen Geschrieben 13. Juli 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Als wir unseren zur Überprüfung hatten, hat der Meister vorgelesen, was als Hinweis zum einsinkenden Dach im VW System stand - Entlüften und Hydraulikpumpe tauschen wäre nicht zielführend - hat er vorgelesen 1 2 Link zu diesem Kommentar
