Rabe Geschrieben 15. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 15. Oktober 2011 Hi, ich habe für den 2. Ausbereich einen 2. Tisch und hatte diesen im 1. Urlaub auf meinen Staukisten im Kofferraum liegen. Wenn ich was aus den Kisten holen wollte, musste ich immer auf den Tisch achten, bestenfallst erst raus mit dem Tisch. Ich habe mir nun überlegt wie ich den Tisch unter meine Bettverlängerung hängen kann (Holzplatte). Nun kam mir die Idee (Bettplatte ist wegen Calibed oben eingebaut), dass ich einfach 2 Bettplatten einhängen könnte. - Hat das schon jemand gemacht? - Ist der Platz für einen Campingtisch (max. 5cm Höhe) ausreichend? Vorteil, man könnte auch Kabel und Mütze etc hier praktisch verstauen. Ich hab hier schon ein paar Daten über Bettplatten gefunden. Sind diese aktuell? Was kostet die Holzplatte als Bettverlängerung komplett? Und was kosten die beiden vorderen und hinteren Anschläge die auf der Platte verschraubt sind? Würde mir dann die Platte aus einer leichteren OSB Platte selbst schneiden. Mal danke für eure Antworten und Ideen. Rabe Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 15. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 15. Oktober 2011 Hallo, schraub doch einfach zwei passende U-Profile unter die Bettplatte und schieb den Tisch hinein. Sieht dann etwa so aus: You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Rabe Geschrieben 15. Oktober 2011 Autor Teilen Geschrieben 15. Oktober 2011 Ja das war auch mein 1. Gedanke, dann kam mir jedoch die Idee auch Kabel und Mütze oben mit reinzulegen. Meine Freundin ist noch mit unserem Cali unterwegs, deshalb kann ich nicht messen ob der Platz bei 2 Platten ausreicht. Gruß Rabe Link zu diesem Kommentar
californiphil Geschrieben 17. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2011 Hallo Rabe! Die Idee mit der 2. Bettplatte finde ich interessant. Allerdings würde ich oben wohl die neue Bettverlängerung mit dem Rost einsetzen. Da bleibt in der Höhe mehr Platz, als bei 2 Holz- bettverlängerungen. Wenn Du die Bilder hier mal genauer anschaust, siehst Du warum. Außerdem ist der Rost leichter, als die massive Platte. Der Preis dürfte bei ca. 235 liegen (siehe hier) Link zu diesem Kommentar
Rabe Geschrieben 18. Oktober 2011 Autor Teilen Geschrieben 18. Oktober 2011 Hi, ich wollte eigentlich nur die 4 geschraubten Beschläge beim freundlichen Bestellen und die Bettplatte aus einer 22mm Mehrschichtplatte ausschneiden. Leider sagt er aber, es gibt die Bettplatte nur komplett und nicht die einzelnen Teile. Ich bin jedoch der Meinung die Teilenummern mal gesehen zu haben. Rabe Link zu diesem Kommentar
