Biddie Geschrieben 14. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2011 Hi Cali-Freunde, als Anfänger habe ich noch `ne ganze Menge Unklarheiten für mich auszuräumen. Heute mal eine Frage zur Anzeige in der CamperUnit. Habe heute Symbole in der Anzeige endeckt, die in keiner Beschreibung (oder ich habe sie nicht gefunden) stehen. Plötzlich erschien unten links ein "G" im Kreis. Wat`n dat?? Auch habe ich im Forum gelesen, das im Startbild die Batteriespannung dargestellt wird. Bei mir steht dort die Uhrzeit und der Wochentag. Na jedenfalls zu meiner Frage. Gibt es irgendwo eine Übersicht, welche Symbole erscheinen können und was diese bedeuten? Für Eure Antworten bedanke ich mich! Viele Grüße vom Biddie Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 14. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2011 Hallo Biddie, erst mal herzlich willkommen hier im Board bei den Cali-Verrückten. Es gibt speziell für den Cali eine eigene Bedienungsanleitung für den Campingeinbau, dort sind auch alle Funktionen der CU erläutert. G bedeuted z.B. "Generator" d.h. dein Fzg. ist nicht an ein 230 Volt Stromnetz angeschlossen, der Strom wird auch nicht aus der Batterie gesaugt sondern kommt von der Lichtmaschine. Gruß T2-Fahrer Link zu diesem Kommentar
globerocker Geschrieben 17. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2011 Hallo Biddie, wie T2-fahrer schon schreibt, es gibt eine extra Beschreibung für den Cali. Das G erscheint immer, wenn die Camperbatterien geladen werden, also Strom vom Generator bekommen. Im CU-Menü (Dreh/Drück-Knopf) findest Du das Feld "Anzeige". Wenn Du da rein verzweigst, kannst Du zwischen den Displayanzeigen auswählen. Link zu diesem Kommentar
Biddie Geschrieben 17. Oktober 2011 Autor Teilen Geschrieben 17. Oktober 2011 Ich danke Euch für Eure Hinweise, werde die Beschreibung noch mal genauer durchlesen bzw. die CU genauer in Augenschein nehmen. Ich wünsche Euch noch eine schöne und sonnige Woche! Grüße vom Biddie =) Link zu diesem Kommentar
girafedrole Geschrieben 18. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2011 Auf Seite 11 im Handbuch ist die Anzeige der CU beschrieben. mfg :] You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
girafedrole Geschrieben 18. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2011 So, jetzt sollte die richtige Seite im Anhang sein. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Biddie Geschrieben 18. Oktober 2011 Autor Teilen Geschrieben 18. Oktober 2011 Danke girafedrole - jetzt habe ich den Durchblick!! Grüße vom Biddie Link zu diesem Kommentar
