Vorzelt an Markise kedern
Skara4711
Hallo zusammen!
Nach dem Campversuch mit 2 Kids und durchwachsenem Wetter kam leider die Erkenntnis: das Calicabe reicht bei uns nicht. Räder etc. stehen im Regen der Platz reicht nicht für allen Krempel und man kommt mit dem Bus auch nicht weg.
Daher die Überlegung, ein freistehenden Vorzelt mit der Schleuse an die Kederleiste der Markise anzuschließen. Von Calicave kämen dann weiter die Seitenteile zum Einsatz.
So könnte man mit dem Bus wegfahren und gleichzeitig Zeug am Campingplatz lassen. Hat das jemand so im Einsatz?
Hat jemand zufällig noch Erfahrungen mit dem Outwell Bremburg Air oder d Obelink Mallorca (für diesen Zweck?)
Michael
Hmmm, wenn du das Vorzelt in den Markisenkeder ziehst und die Seitenteile an der Markise hast, kannst du aber auch nicht spontan wegfahren…
Zu dem Thema Vorzelt mit Markise findet man in der Suche auch jede Menge Beiträge:
https://www.caliboard.de/search/?&q=Vorzelt Markise&quick=1&search_and_or=and&sortby=relevancy
Vielleicht ist da was passendes dabei.
Gruss,
Ganz spontan sicher nicht. Aber 5min die Kedern ziehen, die Seitenteile abnehmen und die Markise einfahren ist deutlich mobiler als mit dem Cave. Ggf. Ist aber ein größeres Vorzelt auch eine sinnvolle Option.
schau dir mal diesen Thread an:
ich könnte mir nur vorstellen, dass du da bei einigen Campingplätzen an die Grenzen kommst, dein Aufbau wird ja sehr breit wenn du die Markise vollständig ausfahren möchtest Plus dass dann noch n Vorzelt dran kommt.
Bus (ca. 2,0m) + Markise (ca. 2,6m) + Vorzelt (ca. 3,0m) da bist am Ende bei knapp 8m. Die Markise habe ich jetzt einfach mal als voll ausgefahren angenommen da du ja auch die Seitenteile anbringen möchtest. Gibt sicherlich Plätze da der Aufbau kein Problem ist. Hast du dir ein Beistellzelt schon mal überlegt? Da könntest du auch dein "Zeug" verstauen, hast aber die Flexibilität dieses auch an die Seite der Markise zu stellen. Ein verbinden über eine Kederleiste geht dann nicht mehr ganz so einfach.
Das Ankedern mit Calicave wäre die Luxuslösung. Wenn der Platz nicht reicht, kann halt die Markise nicht voll raus oder das Vorzelt fungiert als Beistellzelt - geht ja freistehend.
Wir haben jetzt mal das Crossville 250 bestellt (nicht dass wir vor 3 Wochen auf ner Messe mit rabattierten Preisen waren...)
Packen wird spannend, aber das geht schon irgendwie noch rein. Werde berichten.
Update: Der Test muss leider wegen Regen verschoben werden.
Das Zelt an sich ist vom Packmaß ein echter Brocken. Es passt aber in der Tasche genau neben 2 Euroboxen (60x40) auf den 80er-Auszug im Beach unter das Multiflexboard - den nervigen Schirmhalterhaken habe ich abmontiert.
Was zumindest mir nicht ganz klar war: die Schleuse wird beim Crossville nicht mittels Reißverschluss angedockt, sondern über das Zelt geworfen und mit zwei Klickverschlüssen befestigt. Dafür hat sie eine eigene Zeltstange, so dass sich kein Wasser drauf sammelt. Es lässt sich ohne Adapterset an die Markise an- und abkedern, so dass der Bus mobil bleibt. Ob das System tatsächlich besser ist, als die Adapterlösung bezweifle ich etwas, weil zum auskedern jedes Mal die Schleuse komplett vom Zelt runter muss. Das wird sich in der Praxis zeigen.
Das Zelt macht einen guten Eindruck, Probeaufbau war problemlos und es lässt sich allein einfach auf das angegebene Packmaß bringen (Stopf-Falt-Rollorgien, wie bei so manchem normalen Zelt waren nicht nötig).
Fahrräder sind durchaus Regenfest. Mit einer Plane abgedeckt (gibt  es in Blau beim Fleischbällchen - Schweden) bleiben sie halbwegs trocken.
Ähnliches gilt für Kinder.
Bearbeitet von Bulli53
Das stimmt. Wegfahren kann ich dann aber trotzdem nicht. Und 2 Erwachsene mit 2 Kids samt Krempel am Tisch im Calicave während ein Kocher brennt, macht echt keinen Spaß.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    fichtelelch AndiB74 T2T6Bulli
