Abwassertank lautes Geräusch beim Befüllen
habe heute meinen Frischwassertank gereinigt. Dazu nach Vorschrift von my Clean Tank 0,5 l aufgefüllt und danach Wassertank gefüllt. Zwei Stunden einwirken lassen,  danach über den Wasserhahn im Bus das Wasser aus dem Frischwassertank in den Abwassertank laufen lassen um diesen ebenfalls zu reinigen. Kurz bevor das Wasser komplett aus dem Frischwassertank gelaufen war, gab es ein recht lautes Geräusch, wie ein Knall, aus dem Abwassertank. Kann das jemand deuten? Ich habe jetzt die Sorge das der Abwassertank beschädigt ist. Kann man die Dichtheit des Abwassertanks prüfen. Unter dem Fahrzeug ist alles trocken. Vielen Dank!
Sicher daß der Knall aus dem Abwassertank kam.
Ich hätte eher vermutet , daß durch das komplette Leeren des Frischwassertanks (ohne Pause) in eben diesem ein Unterdruck entstanden sein könnte.........
Bin auch beim Unterdruck im Frischwassertank.
Hattest Du beim durchgängigen Umfüllen den bzw. Einen Frischwasser- Tankdeckel offen?
Vielen Dank für die Antwort. der Knall kann sicher auch aus dem Frischwassertank gekommen sein. Ich hatte auch schon an den Unterdruck gedacht. Hoffe das dadurch kein Schaden entstanden ist?
Leider hatte ich den Tankdeckel geschlossen. Aber, ich hoffe das dadurch zwar der Knall, aber kein Schaden entstanden ist? Ich hatte noch einmal gespült, diesmal mit offenen Deckel, es scheint alles dicht zu sein.
Tank voll machen und 24 h warten und beobachten, ob es tropft, auch im Wagen.
…… zusätzlich mit dem Cali etwas fahren. Hinauf, hinunter, Kopfsteinpflaster o. ä.
Etwas Küchenpapier  um die Anschlüssen Tank - Einfüllöffnung, Sichtko Trolle von Einfüllmimik und Deckel des Einfüllstutzens. Wenn vorhanden die Duschanschlüsse kontrollieren.
Der Tank kann einiges ab. Die Anschlüsse sind die Schwachstellen.
danke für euere Unterstützung. Habe die Hinweise von Bulli 53 beachtet und alle Anschlüsse überprüft. Alle schlauchschellen sind fest und kein Wasser zu sehen. Habe zusätzlich noch den Wasserhahn im Küchenblock geöffnet und Wasser laufen lassen. Dabei noch einmal die Anschlüsse kontrolliert. Unter dem Fahrzeug auch kein Wasser zu sehen. Somit scheint alles ok. Wäre aber auch schon ungewöhnlich durch das Nichtöffnen des Tankdeckels ein schaden entstanden wäre. Nochmals vielen Dank! eine Sorge weniger
Moin.
Hat der Verschluss vom Frischwassertank nicht normalerweise eine Be-/Enlüftung? (Mehr dazu am Ende vom Beitrag)
Ich hatte an meinem Cali das gleiche Problem - habe ich über eine längere Zeit Wasser entnommen, dann hat sich im Frischwassertank ein Vakuum gebildet... mit den entsprechenden Geräuschen.
Bei meinem Cali habe ich direkt nach dem Kauf einen neuen Verschluss für den Tankstutzen gekauft, und der hat wohl keine Be-/Entlüftung. Da ich das "damals" noch nicht wusste, habe ich eine Belüftung nachgerüstet. Und zwar habe ich an die Belüftungsleitung (keine Ahnung ob 10mm oder 12mm) hinter der Schrankabdeckung ein T-Stück von Festo eingebaut. An diesem T-Stück befindet sich nun noch ein Schlauch, der nach oben weggeht. An diesem Schlauch habe ich einen "Abluftschalldämpfer" von Festo montiert. Nun kann die Luft beim befüllen über diesen Schalldämpfer entweichen, und der Tank kann bei Entnahme Luft ziehen. Seitdem beim Duschen, oder beim Ablassen vom Tankinhalt über den Ablassstutzen keine Probleme mehr.
P.S. Später habe ich erfahren, dass man in den neuen Verschluss für den Tankstutzen vom Frischwasser einfach nur mittig ein Loch reinbohren muss - dann funktioniert die "automatische" Belüftung auch. Ob das stimmt - keine Ahnung.
vielen Dank für den Hinweis von rowcalicamper. gut zu wissen das nicht nur ich dieses Problem hatte. Frage an rowcalicamper: Du hattest sicher auch keinerlei Schäden durch die nicht vorhandene Entlüftung? Bei mir scheint, wie schon berichtet alles dicht zu sein. Die Frag ist nur ob nun eine Entlüftung im Orginaldeckel vorhanden oder nicht. Wenn nicht wie und an welcher Stelle kann man die Bohrung im Tankdeckel vornehmen? Vielen Dank!
Wenn Du die Dichtung des Deckels entfernst siehst Du die zur Entlüftu g vorgesehene Öffnung.
Bohren würde ich nicht. Wo Luft entweichen kann , kann auch  etwas hineinkommen.
Moin.
Sorry für die relativ späte Antwort - hatte ein bisschen was um die Ohren und musste erst einmal Cali wiederhaben um zu schauen.
Also... in der Mitte vom Wassertankverschluss ist bei meinem ein angedeutetes Loch. Dieses muss/kann wohl aufgebohrt werden, dann soll auch die be/entlüftung vom Frischwassertank funktionieren. Allerdings habe ich das bei meinem nicht gemacht, da ich mir ja die be/entlüftung selber gebaut habe.
    deepdive2000 EWMK
